Janciho 8145
Janci
Janciho 8145
#1 Nový příspěvek od Janci »
Tak tiez som sa stal majitelom crystala :) treba vela veci dať do kopy
nejde násobič, pri pohybe pákou sa nič nedeje počas jazdy. Na čo sa pozrieť najskor?
Zetor 4011
ford109
Re: Janciho 8145
#2 Nový příspěvek od ford109 »
To je foto od predajcu ? Lebo v pozadi vidim dalsie 2ks :)
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Janci
Re: Janciho 8145
#3 Nový příspěvek od Janci »
Nie, to je u mňa :smich: a ten zelený je susedov
Zetor 4011
red.bill
Re: Janciho 8145
#4 Nový příspěvek od red.bill »
Páka má dorazy nebo s ní lze hejbat od volantu až k volantu? Aby nebylo jen vyskočený táhlo. Pak záleží jestli zbytek ovládání převodovky funguje(náhon, předek). Málo informací aby se dalo poradit.
Janci
Re: Janciho 8145
#5 Nový příspěvek od Janci »
Páka má dorazy a je cítiť ako sa zaaretuje, predok ani neviem ako zapnem :smich:
Zetor 4011
ford109
Re: Janciho 8145
#6 Nový příspěvek od ford109 »
Ide ti kardan ? (vzadu myslim)
Praga V3S M2
Janci
Re: Janciho 8145
#7 Nový příspěvek od Janci »
Jo, kardan sa točí aj ramená idú normálne
Zetor 4011
ford109
Re: Janciho 8145
#8 Nový příspěvek od ford109 »
Uz viem. Ked za jazdy zapnes zajaca,co sa stane ? Absolutne nic ci aspon trhne traktorom alebo nejaky naznak ? Napada ma ci nemas prasknuty pas. Teoreticky,ak das dole okienko na pravej strane tak by si mohol nieco uvidiet. Ale olej asi treba spustit.
Najlepsie keby sa ozval Pavel.
Praga V3S M2
red.bill
Re: Janciho 8145
#9 Nový příspěvek od red.bill »
Když nastartuješ studený traktor náhon vypnutý, točí se nebo stojí případně se po chvíli zastaví?
Re: Janciho 8145
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
U tychto starcov sa bude za studena tocit aj ked bude uplne vsetko vypnute. Ked nevies ani ako zapnut predok, tak skôr odporucam nastudovat navod na pouzitie Zetor Kristal. U nas sa kedysi na Kristala chodilo na tyzdnove skolenie do Martina. Ci je funkcny nasobic musis pocut sluchom na motore, ked prepnes s polohy korytnacky do zajaca na mieste bez pohybu a kvalty v neutrale. Motor musi na volnobeh akoby slabo pritiahnut. Inak nasobic sa neodporuca pouzit pod 1200 otaciek motora. Zakladny prevod je korytnacka a pri odstaveni traktora po praci by sa malo prepnut do polohy korytnacka. Ak by si mal prasknuty pas nasobica, tak by ti traktor isiel len na zajacovy a po vypnuti motora by ti usiel s kopca aj pri zaradeni 1+1. Ak by si mal problem s olejovym traktom ktory zapina beh zajac tak po preradeni do zajaca by taktor zastal. Je mozne ze ak bol nasobic KO tak ho cez dieru na pravej strane prevodovky surovo zavarili. To byvala casta rychla oprava v niektorych podnikoch.
Janci
Re: Janciho 8145
#11 Nový příspěvek od Janci »
Viem už ako sa zapína predok.. ba aj funguje a tiež kardan funguje, takže predpokladám, že čerpadlo a hydraulický okruh je ako tak v poriadku. Možno by sa dal ešte zmerať tlak? Páka zapínania násobiča je v poriadku a na hornom veku pod podlahou hriadelka vyzerá byť v poriadku tiež. Akurát sa mi zdá že ide celkom lahko, ked som odpojil páku zapínania pod volantom, išlo to prstami tažšie potočiť. Takže otvoriť bočný dekel a pozreť čo je zle?
A ked stojím na rovine a vyradím rychlosť na páke vpravo tak vo volnobežnych otačkach cca 500-600 začne v prevodovke hrkotať a trochu trasie pravou pákou, čo to znamená? Zlé aretačné poistky? Známemu čo má 8011 robí to isté
Zetor 4011
Re: Janciho 8145
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
To supatko normalne chodi lahko s jemnym odporom prstami a ma svoju urcenu drahu chodu. Ak ti paka pri vyradeni trasie, tak mas na odchode prevodovku. Vola na vydliciach a presuvnych objimkach a vola medzi jadrami a kolesami prevodovky+ vyahane zuby spojok. Ak ti rychlosti este nevyhadzuje, tak za niejaky cas urcite zacne. Najcastejsie zacne vyhadzovat 3 a 4. Potom dalsie.
Tonci
Re: Janciho 8145
#13 Nový příspěvek od Tonci »
Janci: riadna mašina 8)
Zetor 6748
Janci
Re: Janciho 8145
#14 Nový příspěvek od Janci »
S tou prevodovkou rátam, že neni v poriadku, preto sme sa aj dohodli na nižšej cene a motor ide pekne, nejaká stredná oprava na nom bola robená.
Tonci 8)
Zetor 4011
red.bill
Re: Janciho 8145
#15 Nový příspěvek od red.bill »
Je mi jasný, že to bude unášet ale dá se podle toho aspoň trochu poznat jestli je hydraulika ovládání převodovky ok. Pokud tam nebude jiná mechanická závada aby to unášelo náhon pořád. Nejlepší je změřit tlak pak se ví hned.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
