Môj Crystal 80
Re: Môj Crystal 80
No a nebo jsme dávali válec z motorový brzdy tatra. Byl větší a zajišťoval tak jistější udržení zubů v záběru. Je pravdou že to bylo na majorech, tady je jiný přepákování a možná by ten liazáckej stačil. Doporučuji k tomu dodělat i kontrolku a případně i akustický upozornění,třeba pípák,nemusí tobýt zrovna klakson ,ale něco by se hodilo.
Re: Môj Crystal 80
Tiež som rozmýšlal, že by sa hodila nejaká signalizácia, ale asi by som tam nechal aj pedál a tak by bolo vidieť či je zapnutá, alebo nie. Zatial som to pozeral len tak zbežne a moc miesta tam veru nie je...dám dole sedačku a podlahu aby som tam lepšie videl, len musím vyložiť vlek a dať traktor pred dielňu Ale dobre, že som sa tam pozrel, našiel som tam načatú izoláciu na kábli, ktorý prepája baterky a už to asi aj skratovalo, zrovna pri šlapnutí na uzávierku...
Re: Môj Crystal 80
Pěkné řešení jsem viděl se spínačem pedálu spojky - uzávěrka se zapíná tlačítkem, vypíná se sešlápnutím spojky. Pak člověk nezapomene...
Re: Môj Crystal 80
Aj to by šlo, ale skôr na brzdový pedál asi, ako to majú aj nové traktory, lebo keby sa potrebuješ odniekiaľ vyhrabať a potrebuješ sa rozhúpať cez spojku, tak by si si to vždy vypol
Re: Môj Crystal 80
Uz to zase tak neprehanajte s tym pretechnizovanim . Ved sa jedna o stary kristal na ktorom je dost veci na pokazenie aj bez tychto serepeticiek. Zasa sa ta uzavierka nepouziva obden a cely den. Dokonca na to ani neni urcena. LEN V NAJNUTNEJSOM PRIPADE. Kludne by som to urobil na klasiku otocny ventil a proste si sledoval ZAP. -VYP. Alebo ked uz tak, tak cez elekro-pneu ventil (cievka) a podsvieteny spinac s ktorym, ked to zapnes tak spinac svieti.
Re: Môj Crystal 80
Co znamena "LEN V NAJNUTNEJSOM PRIPADE" ?
Ono priznam sa,mam polia do kopca cize orba ked je mokro je peklo... Uzavierka hore kopcom...
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: Môj Crystal 80
Odpovedal si si sam. Aby si ju nepouzival aj ked to netreba. Oracka za mokra proti kopcu je skôr drbačka a nie oračka.
Re: Môj Crystal 80
No nič iné mi neostáva. Keď je dobré počasie ako tento rok tak pohoda. Ale keď je mokro tak hrozne niečo. Som rád aspoň za to. Niektorý sa k pôde ani nedostanú.
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: Môj Crystal 80
Už som to vymyslel, treba to len spraviť. Vzduchový ventil už mám, ešte nejaký valček a volnú chvíľu. Inak pod podlahou som našiel na diferáku odliatok Ursus a na veku hydrauliky tiež, tak to asi bude Poliak, kedže aj dvere sa mi opačne otvárajú
Re: Môj Crystal 80
Nemusí to být Polák, většina 0 krystalů z Brna má napsáno ursus na difu a víku hydrauliky. A ty dveře tak měly první krystaly taky.
Re: Môj Crystal 80
Mám motor 8001,bez prípravy na turbo,prepad nafty je po starom.
Na hydraulike mám Ursus,dvere mám normálne,výrobca ZKL Brno.
Náhon na čerpadlo hydrauliky mám ten starší typ. Ale konzolu na tiahlo a 3. bod mám novšiu.
Keď to bolo na generálke tak dávali čo bolo po ruke. Môj bol v STS a pravdepodobne od vtedy nemal zapojený otáčkomer. Bola tam zaslepka.
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: Môj Crystal 80
jen se zeptám - zaujalo mě to ,, přepad nafty po starom" dával jsem si čerpadlo na repas a pán co mi ho dělal se divil že nemám přepad nafty z čerpadla - byl tam jen přívod z nádrže přes dopravní čerpadlo, pak do filtrů, z nich do vtřikovacího čerpadla a pak už jen vysokotlakým potrubím do vstřiků a přepad byl až z nich do nádrže. normálně to fungovalo.
teď po opravě mi tam přibyl jeden vývod na přepad nafty už z čerpadla, tak bych rád věděl - člověk by měl umřít moudrý jestli to funguje na oba způsoby, nebo jaký byl asi důvod u prvního provedení že tam ten přepad nebyl.
jen dodám že jsem dával čerpadlo na repas z důvodu že okolo vstřikovacích jednotek prolínala nafta - třeba to dělalo proto že tam nebyl přepad a nemohlo se to tam vejít.
Re: Môj Crystal 80
Ja to mam od vyroby takto.
http://img21.rajce.idnes.cz/d2101/13/13 ... .jpg?ver=0
Praga V3S M2
Praga V3S M2
