Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je pát čer 05, 2020 5:24 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 242 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: 8245
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 09, 2019 8:17 pm
Offline
Po chvilce se tu zase hlásím. Přikládám foto vozu který bude mít štítek a pojistku. Na SPZ se mi to nepodařilo vyjednat ale i tak dobré, nebude muset na technickou.
V týdnu pojedu obout 38 disky na pneu 520/70 R38 FIRESTONE a kabina je již po laku tak hned jak budu u stroje dodám foto.
A jelikož jsme nemohly sehnat TP na NS900 šel do světa.budeme shanet nejakou dobrou nahradu za nej slouzil ted dobre pri odvozu dreva od automatu zakaznikum, ale bohužel kříží se nám tu dvě první třídy a bez papíru je to hold špatně...
Mimo jiné zasazeny česnek, zapraveny zelené hnojení, pohnojeno kravskym zaorano a připraveno na brambory na jaro :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 14, 2019 7:28 pm
Offline
Tak konečně obuto
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 14, 2019 7:48 pm
Offline
Pěkný balóny aby se ti vešli pod blatníky :smich: v techničáku sis je nechal přepsat nebo jak si to vyřešil? A jak je na to zbytek 82jky??? :)
_________________
Když traktor tak Zetor.............viewtopic.php?f=36&t=60320
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 14, 2019 8:13 pm
Offline
Hezký bačkory 8) Co je to za rozměr?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 14, 2019 8:44 pm
Offline
TP stále nemám a budu je řešit až bude traktor schopný technické kontroly, mám takový tajný tip jestli vyjde tak mi vyřeší všechny problemy co by na technické mohly vzniknout všemi úpravami, tak uvidíme snad už brzy na jaře. Pod blatníky by se měli vejít v pohodě na 16245 se dávali kola 20,8 - 38 (520/85 R38) a tyto co tam mám já (tj. 520/70 R38) jsou o cca 8cm vyšší než 18,4 - 34 takže tam budou akorát.
Kola jsou 520/70 R38 FIRESTONE (18,4 - 38)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 14, 2019 11:51 pm
Offline
Super 8) tak pěkně pokračuj ať nám ji už můžeš slavnostně představit komplet :)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 30, 2019 12:20 am
Offline
To jsi tam na té vyšší fotce vápnil? ;-) jestli jo tak jak to prosím tě šlo s tím rozmetadlem :)
_________________
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon pro 02, 2019 8:23 pm
Offline
Proste super :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon pro 02, 2019 10:13 pm
Offline
Sedlák píše:
No nic moc... musel jsem sedět za tátou na sedadle a stouchat to tam klackem :-D
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát led 31, 2020 9:08 pm
Offline
zdravím vás přátelé v novém roce... Tak jen s takovouhle soucastkou se s**u rok... kdo tuší na co by to mohlo být? Nápověda originál to není B-)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát led 31, 2020 9:34 pm
Offline
Mezikus k mazání turba, podle čidel bych tipnul teplotu a tlak.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát led 31, 2020 10:49 pm
Offline
Meto zase pride jako priruba na vodu coje u bloku,jak sni vedetopeni,nebo jak bylo vyse psane na turbo,ale spis podle velikosti jak prepad s turba ale to by asi nemelo smysl :D ,
Tak nas nenapinej,.coz to vytvoril..... :-/
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob úno 01, 2020 9:26 am
Offline
Je to na meranie tlaku a teploty oleja. Len je to dost nestatne riesenie. Teplomer by mal byt spravne priamo v olejovej vani a tlak je jedno kde ( tlak je vo vsetkych miestach rovnaky ), za predpokladu, ze to nema este nejaky iny spesel redukcny ventil naviac co vsak nepredpokladam, ze by mal byt pripad Crystala.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř úno 05, 2020 9:28 pm
Offline
red.bill píše:
Přesně jak říkáš tlak a teplota oleje. Olej jde z bloku motoru teplota bude cca stejná nebude?
Jinak v týdnu jedu konečně pro blatníky na 10245 na Slovensko.
Přes zimu nelenime a pokračujeme na navěsu
Kompletovani a tahání trubek okruhu hydrauliky a vzduchu.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 06, 2020 1:12 am
Offline
Jestli to dobře chápu, budeš to mít přišroubované přímo na turbu ? Proč zrovna tam ? Tlak fajn ten by tam měl být cca stejný, ale s teplotou bych si nebyl tak jistý. Sdílení tepla z housingu turba určitě nějaké bude...Spíš bych si myslel, že ti to ty drátky co tam půjdou seškvaří, ale nechci malovat čerta na zeď. :)
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
