Zetor 12145 Macek
- lajser
Re: Zetor 12145 Macek
měl bych dotaz ohledně baterek, dneska jsem chtěl po delší době nastartovat a ani ťuk, kouknu na 1 baterku a v pohodě, kouknu na druhou a ta byla kaput, 100% už od předchozího majitele, jelikož byla povrchu roztavená a bylo to opravený aby to aspoň drželo a šlo vyndat, čili teď mám problém, na funkční baterce není kolik má Ah a A, je to Yuasa podle rozměrů buď 120Ah 680A, nebo 135Ah 720A, podle katalogu dílů by tam měla bejt baterka 100Ah 600A, která je i menši, takže se líp vyndává, tyhle sou tam na doraz, myslíte, že tam můžu dát jako druhou tu origo, nebo to s tou Yuasou nebude dělat dobrotu, případně nějaké doporučení jiné baterky se kterou máte dobrou zkušenost. My používáme Varty 140Ah a vejš, ale ty by se tam vešli jen tak tak, a hlavně jsou podle mě zbytečně silný
http://www.facebook.com/farmahrubesovi
Zetor 12145, Zetor 10145 Turbo, Zetor 7711, MT8 132.2, RS09
Baterky dát obě nový a hlavně stejný. Když dáš jednu novou a druhou starou tam necháš, tak se navzájem vybíjí.
Tak veru. Stara baterka novu bude vybyjat a nebude to robit dobrotu. Vymen obydve rovnakej kapacity a typu a mas na dlho pokoj. Inak uz som videl prekopanu 12145ku na jednu velku baterku na 12V 180ah a 12V starter a startuje to v pohode.
- lajser
hm to je nemilé, nedá se nic dělat, budu muset rozbít prasátko, podle kat. tam má bejt 100Ah 600A H4 to je tato http://www.battery-import.cz/varta-blac ... --12v--h4/ , stejnou velikost má i tahle 110Ah http://www.battery-import.cz/varta-blac ... --12v--i6/ silnější už sou větší a blbě se tam dávaj, myslíte, že ta 110 by byla dobrá, nebo dát origo 100ku, případně i jenej typ?
- lajser
tak asi pudu do té 110, ty ampéry navíc by neměli snad bejt na škodu
Presne ako píšeš ak máš možnosť kúpiť 110 za slušnú cenu neváhajlajser píše:tak asi pudu do té 110, ty ampéry navíc by neměli snad bejt na škodu
12V štartér je masaker, fungovať to môže, ale dostáva riadne zabrať tak štartér, ako aj akumulátor.
Crystala už jsem startoval i na dvě 54Ah. Stabilně tam mám 90 Ah Bosch Silver a nikdy jsem neměl žádný problém
- lajser
ještě by mě zajímalo, jestli někdo neví, zda by nebylo možné použít tuhle baterii, která je určená pro osobáky, líbí se mě, že je bezúdržbová http://www.battery-import.cz/varta-silv ... --12v--i1/, jinak koupím tuto http://www.battery-import.cz/varta-blac ... --12v--i6/, což je silnější origo
Varta má tři kategorie produktů 1. black line 2. blue line 3. silver line. Silver je nejkvalitnější.
Kup na co máš dost hotovosti
- lajser
rozdíl je 150kč, to už mě nevytrhne a je to bezúdržbák, jen mě jde o to, že ta silver není v sekci pro náklaďáky a zem. techniku, ale to je asi jen formalita
- lajser
měl bych dotaz, co říkáte na smyk sybr: 2-SYBR-800, jakou práci dělá, hodí se i na podzimní přípravu, jak si stojí ve srovnání s nesenýma rozkládacíma 6m smykobránama?
Zdar tak komu sybru ten se mě libi že má smykovací desky s fošen a při opotřebení je jen posouváš směrem dolů jinak taky záleži jake máš půdy a výkon traktoru co jsme se učily ve škole tak by jsi měl mít dvacet procent sily na vrch než potřtebuješ jinak ale vše zaleži na tobě jestli je ze dobrou cenu.Zmého pohledu by zabíral moc místa na uskladnění asi tak
- lajser
Tak výkonově by to stačit mělo, místo kam ho dát taky mám, zajímalo by mě hlavně jak si asi poradí s podzimní přípravou, někdo říká, že je hlavně na jaro, někdo, že podzim zvládne bez problémů
- zetorak jirka
Sýbr dělá dobrou práci, ale na čerstvě naoranou zem je docela problém, ale to né jen se sýbrem , ten problém maj všechny smyky. Pokaď nejde smyk držet přizvednutý tak moc hrne a není k utažení.A přizvednutej smyk zase strácí smysl použití. Mě to ten osmymetrovej roudnickej dělá taky. A tak čerstvě naoranou zem pojezdím válcem naplněným vodou a pak to jde parádně. prostě je to potřeba utužit. Je to dobrý i na spojení zeminy se spodní vodou. I když ona teď stejně žádná není.
Neviem aku tu, ale nesené smykobrány ide pekne nastaviť aby sa nezapchávali výškou predného a zadného smyku. U nás sú dosť ťažké pôdy, na 12145 je 8 m už celkom dosť.
