Zetor forterra
koprkam
Re: Zetor forterra
#346 Nový příspěvek od koprkam »
Pepapepík píše:Zdravím, jsem tu nový. Jezdím se 114 v podniku, ročně cca 900Mth, postřikovač, RMA8, smyky, senáže. Můj názor je "každý stroj se může rozbít". Cizí značky tu lepší, tu horší ,dle vkusu každého,mají sice lepší pohodlí a obsluhu, ale když se něco podělá tak to stojí majlant. Zetora si spravíš sám, a relativně levně.Pro ty kdo mají vzduchový filtr 10 011 906 a 10 011 907 tak si dejte pozor na náhrady z jedné firmy ze Svitav.Po roce používání v prachu, nové vložky.Originály SA 113 nevím kde by se daly sehnat. Teď mám jinou náhradu a zatím dobrý. :) :) :)
Který vložky - jako vložky válce? To by bylo hodně tristní, dalo by se hovořit o fakt nekvalitním vzducháču, kdyby to byla mašina v záruce a namontoval mi to tam servis, tak bych jim to omlátil o hlavu a nechal je motor opravit na jejich náklady. Pokud jenom vložky vzduchovýho filtru, je zde na snadě otázka, co by jsi chtěl?
Když něco nejde vem kladivo,
gorannic
Re: Zetor forterra
#347 Nový příspěvek od gorannic »
Zdravím. Chcel by som sa spýtať v čom sa líšia motory forterra 8641 (Z1203, Z1204) a 9641 (Z1003, Z1004), motory -odliatky sú identické?, rozdiel je iba v čerpadle a tryskách ?
Zetor15
Re: Zetor forterra
#348 Nový příspěvek od Zetor15 »
Ano melo by to tak byt i turbo je stejne lisi se jen cerpadlem a tryskama
ackar
Re: Zetor forterra
#349 Nový příspěvek od ackar »
Zdravím, chtěl bych poprosit někoho, kdo jezdí na Forterre 95 nebo starší. Byl jsem se s ní projet a po mírném zahřátí bylo slyšet kvílení při stání na volnoběh při zařazeném prvním i druhém násobiči. Když jsem řádil nahoru až na plnou rychlost tak kvílení zcela přestalo. Prý má najeto 4500 mth. Je to normální chování násobiče? Díky za odpověď
Lukashil
Re: Zetor forterra
#350 Nový příspěvek od Lukashil »
Me to delaly pry sjete lamely.
Ja to nekuchal nemohu potvrdit. Jen na prvni nasobic, na pomalej ani plnej nic
Stydím se za tuto zem
ackar
Re: Zetor forterra
#351 Nový příspěvek od ackar »
Jasný, každopádně když se řadí mezi stupni pod zatížení, neměl by se měnit zvukový projev převodovky.
Lukashil
Re: Zetor forterra
#352 Nový příspěvek od Lukashil »
Tak u me ikdyz jsem treba s kompaktotrm v tahu prepnul z plne rychlosti na 1 nasobic, traktor hodne zpomalil, ozvali se zakvileni a trhem vyrazil vpred. Jednou dokonce zastavil uplne a jen kvilela prevodovka
Byla to 12441
ackar
Re: Zetor forterra
#353 Nový příspěvek od ackar »
takže to může dělat pás nebo lamely, každopádně to asi nebude ukazovat na 100% správnou funkci násobiče. Ono asi sehnat slušnou Forterru se zánovní nezničenou převodovkou bude nadlidský výkon.
Lukashil
Re: Zetor forterra
#354 Nový příspěvek od Lukashil »
To je lepsi ty prachy do prevodovky investovat nez menit traktor nebo prevodovku za pouzitou.
Pokud nemuzes dat traktor na go prevoovky protoze denne uzivas, muzes koupit jinou, dat ji na go a vymenit pak, bejaky cas usetri ale stejne budes par dni bez traktoru.
Tuhle otazku ja reaim se 7211.
Vyndat prevodovku a dat na go, nebo koupit jinou, nechat dat dokupy a prehodit :-/
ackar
Re: Zetor forterra
#355 Nový příspěvek od ackar »
Já scháním právě použity zánovní traktor kolem 100 koní a chtěl jsem něco novějšího. Nedávno jsem se byl podívat na Forterru 95, u který právě kvilel násobič, což u traktoru za skoro 700 tis, mi přijde celkem blbý. Takže tak. Jedině něco koupit a nacpat do toho další peníze na GO. A pak je otázka, jak dlouho to vydrží.
Lukashil
Re: Zetor forterra
#356 Nový příspěvek od Lukashil »
Zalezi kdo a z jakych dilu bude go delat.
Hadam ze takova renova si nelajzne to osulit.
Ale to co nova z vyroby to nevydrzi to je jasne...
vholicky
Re: Zetor forterra
#357 Nový příspěvek od vholicky »
Asi nikdo neprodává traktor ve stavu sednout a jezdit. Známej si koupil u překupnika proximu za 600+dph. Líbilo se mu že je na budíku 1800mth. Až po koupi zjistil že to zas takový terno není a po mě chtěl abych mu jí dal do kupy. A nasypali jsme do ní věci za 120000. Aby byla v cajku. Tož asi tak.
ackar
Re: Zetor forterra
#358 Nový příspěvek od ackar »
Jasný, v tomhle musí být člověk realista a jak říkáš, rozumný člověk plně funkční traktor neprodává.
Lukashil
Re: Zetor forterra
#359 Nový příspěvek od Lukashil »
A uz vubec ne napr. Plne funkcni prevodovku.
Proc traktor rozebral? Kdyby jen umrel na motor, dal by ho opravit.....
ackar
Re: Zetor forterra
#360 Nový příspěvek od ackar »
Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenosti se Zetorem Forterra 11741 se 6V Same turbo?
Zpět na „Zetor Forterra“
