Zetor Proxima 120 Power
Re: Zetor Proxima 120 Power
Já na sendesátce měl taky tělísko,ale ten blok a nebo to tělísko je nějaký zmetek a ne a ne ho tam pěkně usadit.A když už tam nějak bylo tak okolo něj teklo.Tak jsem ho musel vyhodit.To spíš jsem přemýšlel že bych na proximu fouknul webasto co mi leží v krabici.Ale zas na těch pár dnů v roce jestli to má smysl.Jestli po tím radši neuklast oheň. :-)
to říkal tchán, kdysi projížděli v zimě ruskem a míjeli traktor, kolem něj pět lidí v palčákách a pod traktorem hořela pneumatika. Zamrzlo, no.
Pár let zpátky sme každé ráno topili pod bagrem. To bývalo taky kolem těch 20ti pod nulou.Měsíc starý katroš za dvě mega.Stačila krabice od bot a pár třísek. Jak kdyby ten motor polil živou vodou.No pokud ty mrazy nepoleví tak se budu muset podívat kde mám ten plynový teplofuk.
Na proxime je telisko jako na ur2,na 2sroubky s tesnenim.
Neni to mesic co jsem ho menil na 9641,tam me zacalo skratovat
Zetor 6718 DEEP RED
Aj v zadu?To musí být poježděníčko.
Tondo co ten motůrek? Co mu nakonec bylo?Na kolik si cení GO v Meziříčí?
- tomasberry
Tak jsem taky v sobotu zkusil jak proxima bude startovat po mrazivé noci a 3 dnech stání (při startu bylo -12) a chytla na dvě převalení hned, takže mě docela překvapila (je teda 2 roky stará a kdyžtak mám i ohřev, ale chtěl jsem to zkusit, loni ani takovej mráz nebyl tak jsem to ještě nezkusil). A asi teda po dvou minutách začala kuckat že nemá naftu, ale nakonec to sama rozkuckala bez chcípnutí, tak jsem mohl nakrmit :-)
Na zadku uz je mam 10mesicu a ted doslo i na predek,BKT byli dobrý, ale vydržely jen 16mesicu,to je malo.
Zadek za tech par mesicu ubyl cca 2,5mm!!!
Krom noveho turba co menil nez šel motor do nemocnice udělali komplet GO,byl krivy blok,hlava nove vložky, chycena klika a vstrikovaci čerpadlo skoro po smrti,ta nafta dnes prd maže, celé bylo vydrene...
Traktor jezdi denně a hlavně musi,tak nejaka kačka se do nej pusti,on se praci odvdeci.
Dnes koukal,tak mam na ni rocni spotřebu 5,34l/MTH...a tento rok (2016) ma nabehano 2280mth.
Zetor 6718 DEEP RED
s tema cerpadlama je problem u vice znacek, kamos ma holandy a taky mu padlo a servisaci mu rikali ze ta navta uz nemaze jako mazavala a ze prej do ni ma michat stilacky olej do benzinu, ale nevim v jakym pomeru
poraďte pls, kde má Proxima díru na ohřejvač chladící kapaliny?
- tomasberry
Nevím jestli tam má díru, ale já mám z výroby tělísko na bloku na pravý straně motoru cca 15 cm od kabiny směrem dopředu.
jj mělo by to bejt vpravo, kousek od vypouštěcího kohoutu. Musím na to mrknout...
tak tam nic nevidím je tam vypoušťák, držák mechanismu plynu a držák na plastovej kryt... žádný víčko je to rok 2008 nebo 9
zítra se podívám.Tuším že jsem tam někde viděl víčko.Rok 2011
