Nový Zetor PROXIMA
- Zetorák
Re: Nový Zetor PROXIMA
Ta páka je na to, aby se z venku dalo ovladat zdvihání hydraulických ramen. Označení ELC znamená electro hydraulic control což je použito na Forteře tá to má tlačítkama na blatníku.
Moc dik za odpověd.A dá se tim ovládat i vyklápění vleku?
Tak takle zase zetor dobrej není.
- adam
Jak se řadí u proximy power? Je tam řadící páka nebo se řadí jen čudlikama?
Na fotkách je řadící páka takže se řadí normálně jenom na řadící páce je jeste jeden červenej čudlík jinak to je asi stejný jako u proxim ale uvidiš až někdo napise kdo to zná to je totiš jenom můj názor.
- adam
Já jen že ted jezdim s new hollandem a tak jsem si řikal jestli ta power už má taky takovou převodovku taky nebo jestli se řadí šaltr pákou jako u forterry. Reverz pod volantem má
- Qěták
U Proximy POWER se řadí rychlosti klasickou páku, ale na ní jsou tlačítka pro ovládání násobičů. Power má tuším 3° násobič jako Forterra. Nevím jakým New Holandem jezdíš, ale T5000, ten je velikosti proximy, má řazení stejně a jen 2° násobič.
Deutz-Fahr ganz klar
- Danek
Plus eště myslím, že má řazení bez spojky, stačí zmáčknout to červené tlačítko a nemusí se mačkat spojka.
- mates11
Plusko má všechno klasickou mechaniku jak řazení tak reverz a spojka je taky klasická - jezním s nímDanek píše:Plus eště myslím, že má řazení bez spojky, stačí zmáčknout to červené tlačítko a nemusí se mačkat spojka.
- adam
Je to myslim TM 155.Qěták píše:U Proximy POWER se řadí rychlosti klasickou páku, ale na ní jsou tlačítka pro ovládání násobičů. Power má tuším 3° násobič jako Forterra. Nevím jakým New Holandem jezdíš, ale T5000, ten je velikosti proximy, má řazení stejně a jen 2° násobič.
- Danek
Já myslel POWER.mates11 píše:Plusko má všechno klasickou mechaniku jak řazení tak reverz a spojka je taky klasická - jezním s nímDanek píše:Plus eště myslím, že má řazení bez spojky, stačí zmáčknout to červené tlačítko a nemusí se mačkat spojka.
- mates11
Aha, už jsem doma ttjDanek píše:Já myslel POWER.mates11 píše:Plusko má všechno klasickou mechaniku jak řazení tak reverz a spojka je taky klasická - jezním s nímDanek píše:Plus eště myslím, že má řazení bez spojky, stačí zmáčknout to červené tlačítko a nemusí se mačkat spojka.
- Chudej farmar
TM 155 ma plnej powershift to znamena vsechny rychlosti se radej pod zatizením ptz pro laiky je to asi jako u zetora ty 3 kvalty razeny tlacitkama ,tady se tak radej vsechny kvalty (19 dopredu a 6 dozadu )s normální prevodovkou to ma pramalo spolecnehoadam píše:Je to myslim TM 155.Qěták píše:U Proximy POWER se řadí rychlosti klasickou páku, ale na ní jsou tlačítka pro ovládání násobičů. Power má tuším 3° násobič jako Forterra. Nevím jakým New Holandem jezdíš, ale T5000, ten je velikosti proximy, má řazení stejně a jen 2° násobič.
Studoval jsem fakt rád miloval jsem Suchdol CZU - Holky, chlast, pohoda :-) ted uz jen práce ale dělám jako jeden z mála to co me baví :-)
5 traktorů, 170ha, 40ks dobytka... vše v podstatě dělám sám :-)
- Jakub
To je sice možné, ale pokud se nepletu, tak JohnDeere vůbec neumí počítat Motohodiny, ale počítá obyčejné hodiny provozu, narozdíl od Zetoru, který počítá poctivé Mth. Takže pokud si JD někde v navijáku pufá na volnoběh a za hodinu mu na počítadle naskočí hodina, tak to srovnáváš hrušky s jabkama.kapr píše:To je sice hezký, že jezdí bez poruch když maj 2OOOMTH, ale jak na tom budou až budou mít třeba 9000Mth a nebo víc, a taky záleží kde jezdí, jestli na poli a nebo v lese, já mám skušenosti s Proximou, co měl kámoš, a při 6500Mth mu odešel motor, a na JD máme 9000Mth a jezdí bez poruch, a u LČR tady u nás maj JD s 18000 a s 20000MTH a taky jezdí v pohodě, a žádná generálka motoru zatím nebyla potřeba, Já taky vyrostl na Zetoru, ale už bych ho nechtělantipo píše:moje řeč, právě tady v okolí jezdí proximy bez poruch co už mají i přes 2000mth takže se zetory kazí znám jenom z povídáníDanek píše:No ty traktory jsou jenom stroje, takze se muze porouchat jak Zetor tak i Case, New Holland, John Deere a pod. Hodne to je o tom, jak se k tomu clovek chova. Je plno novych Zetoru, ktere jezdi bez jedine poruchy. Taky tak najdes, JD ktery ma natoceno 2000 mth a motor,prevodovka atd je na odpis. Zetor vede v tom, ze je levny, ma levne ND, dobry servis a je to jednoduchy stroj. Proste Zetor je Zetor vsichni jsme na nem vyrostli a mame k nemu naky vztah a ja vzdycky budu fandit Zetorukapr píše:Takhle na fotkách to vypadá pěkně, ale do lesa bych to nechtěl, zlatej JD, to je mašina
A vůbec, srovnávat i skutečné motohodiny je nesprávné, protože ani Mth nic nevypovídá o zatížení motoru. Dalo by se srovnávat pomocí kilowatthodin a to ještě u stejně výkonných traktorů a ve stejné agregaci.
Jinak je nějaké střílení motohodinama úplně k ničemu a nevypovídá to vůbec o ničem, jenom o neznalosti diskutujícího
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Tak pánové na trhu se objevila nová faceliftovaná proxima power : tak co na ni říkáte ? u mně jednoznačně za jedna
http://www.zetor.cz/zetor-proxima-power
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
