Prodlouzeni oje - prosim o radu
Dobrý den, koupil jsem vlečou tk sklopnou plechové sajtny, chtěl bych ji tahat za eresakem jenomže na ni předchozí majitel brutálně zkrátil oj tahal to za malým domadelem, teď otázka jaká je ideální délka oje? Nějak to nedokážu tipnout. Hlavně jsem velký traktor do teď neměl tak nemam zkušenosti. Děkuji
Re: Prodlouzeni oje - prosim o radu
To je jedno napravova vlecka? Ak ano idealna dlzka je taka ako mas vzdialene predne kolesa od zadnych na tranktore. Tj rovnaka od zadnych kolies po kolesa vlecky.
Bude sa snou dobre cuvat. Lenze potom je tu otazka ci ti nebudu zavadzat pri zalomeni vlecky zadne kolesa, tak ze to oj predlzis kym to bude pouzitelne.
Je to jednoduchý, dej vlek 90°, tak, aby jsi měl mezi sajtnou a bokem zadního kola minimálně 10cm a změř si to k závěsu a máš to.
Zbytočne dlhá neni dobrá, no sprav ju tak, aby si si zbytočne neuberal na manévrovcích schopnostiach- priama oj, a krátke +- rovnoramenné výztuhy. Kolo pri zalomení nesmie oprieť o výztuhu-viz obr.
Děkuji za rady vyzkouším teď má 65 cm od sajtny tak v sobotu zajedu koupit taznou listu do ramen a zkusím jen mě to překvapilo trošku :-)
Ahoj , mám tu samů za Zetor 25 a oje prodlůžené na 120 cm - už bylo od předchozího majitela a zdá sa mi to hodně dlůhé teda....Oje sem měřil aby bylo dlúhé od středu traktora ke kraji plus rezerva...no ať sa zlomíš.Na této vlečce s tuto konstrukců jak to oje bude hodně dlůhé tak sa to zohne jak to naložíš...
Je to tam teda křivo navařené ale exmajitel sa zaručil že to drží fest zak mu věřim.
Libor :-)
