Určitě se tady na toto téma diskutovalo ale mě se nepodařilo nic moc najít......
Rád bych se dozvěděl výhody a případně nevýhody když má vlečka stejný rozchod jako traktor, jako že jede ve stejné stopě.
Traktor mám venkem přes kraje gum necelých 130, lépe řečeno kolem 128 cm. Nápravu dávám FIAT Ducato na 14kách a těch 130 mi přijde málo. Dneska jsem začal se stavbou a začal jsem zůžením nápravy a to na cca 145 venkem. Co to bude obnášet v praxi ??
rozchod - stopa vlečky
Re: rozchod - stopa vlečky
Jde o to kde s tim budes jezdit treba v lese ti traktor vleze mezi stromy a vlecka ne proto je lepší do stisnenych prostor sirka vlecky o trochu menší než traktor. dalsi věc je stabilita vysoka vlečka ma vysoko těžiště a naprava je potřeba širší. Jde o to na co tu vlecku potřebuješ.
budes mit problem v bahne tu karku protlacit jestli se te to tyka-jako v lese traktor prohrabe kolej a kara by mela jet v ni ale kdyz je sirsi tak ji pres masu bahna musis o to vetsi silou tahnout-ted resim to samy u traktoru ale on 190vytlaci a naprava kary ma 200cm +- 5cm kazda strana neresim-cim sirsi a sirsi kola tim hure
Ale široký kola zase tak nezapadaji do blata nejaky ziletky se zariznou a ses v pr...i vsechno ma sve pro a proti musíš vybrat kompromis podle použít kary.
to ještě sám nevím ale tak určitě klasika, hlína, suť a pod. a nejvíc to bude asi do lesa na dřevo. Už jsem včera kutil oje, použil jsem co bylo tedy jekl 100 x100 x 5 nebo 6 ani jsem to neměřil. Chtěl bych celý rám udělat ve výšce trubky nápravy tedy cca 42 cm a hned na něj mezi kola rám korby z 60 x 60 x 5 a bočnice zešika nahoru, půdorys korby cca 140 x 240 podlaha asi 90 x 240. Osu plánuju dát asi do 2/3 délky korbyjaryn123 píše:Jde o to kde s tim budes jezdit treba v lese ti traktor vleze mezi stromy a vlecka ne proto je lepší do stisnenych prostor sirka vlecky o trochu menší než traktor. dalsi věc je stabilita vysoka vlečka ma vysoko těžiště a naprava je potřeba širší. Jde o to na co tu vlecku potřebuješ.
- traktorfanda
