stavba sklopky-material podvozku
Re: stavba sklopky-material podvozku
ono taky u uzavřeného profilu nezáleží tolik na sile ale vnějších rozměrech. Ten120x120x3 musí stačit.
- pavolmakys
To je presne ten co dam aj ja, ucko 200-ka ohybane, hej stena tak max 4mm. Ked so vsak pozries ramy nakladakov, tak takmer vsetko to maju s takehoto ohybaneho, je lahsie a pritom dostaocne pevne. Ram sice nie je taky tuhy, trochu to pruzi.
náklaďáky mají sasi z ucek prave proto abi pružilo skrouti se a vrátí do původní pilohy. ale matros těch ucek je domex to ma o tretinu větší pevmost než běžna konstrukční ocel.
pavolmakys píše:To je presne ten co dam aj ja, ucko 200-ka ohybane, hej stena tak max 4mm. Ked so vsak pozries ramy nakladakov, tak takmer vsetko to maju s takehoto ohybaneho, je lahsie a pritom dostaocne pevne. Ram sice nie je taky tuhy, trochu to pruzi.
Chlapi, vy jste se zhlédli v moderní konstrukci vlečky z velkých tenkostěnných profilů. Já bych to dělal také tak. Musím však upozornit, že taková vlečka chce hodně přemýšlení nad papírem dřív, než se začne vařit. Například to vysoké účko je nebezpečné na překroucení. Tomu musí zabránit chytře volené výztuhy ( pak to jen správně pruží). Říkám chytře, protože pokud jdu do těchto nosníků, nesmím mít vlečku na konci výroby plnou výztuh a možná těžší, než kdyby byla z normálních U.jaryn123 píše:ono taky u uzavřeného profilu nezáleží tolik na sile ale vnějších rozměrech. Ten120x120x3 musí stačit.
A další "výdrb" těch tenkostěnáčů je navařování odboček (dopředu nepromyšlené - zvláště). Ze trojky plechu se nevhodně umístěný svár bez problémů vytrhne. Jakékoliv bodové namáhání (nebo namáhání krátkého sváru) tu je nepřípustné.
Pokud nejste stejně dobří konstruktéři, jak svářeči, pak je možná lepší U-čková konstrukce podle Bronťa. Účka (válcovaná) nesnáším, ale na jeho vlečce je to dovedené k dokonalosti a máte to tady i s rozměry a nosnost je odzkoušená.
to jestli dozadu vyklapi tak OK.na te kare kamose jsem to samy ale v hrubosi 10cm velz a vyklopila to v pohode a hlavni nosniky korby 100x50-60x5mm nevim teda presne.podvozek uz mel udelanej-nekdy si ji nafotim
spiz me prekvapil ten podvozek toho rozmetadla.
ale stavim co je ve srote i-cka 120 tam jsou ale to vyhazi vahove jeste hure nez ten jekl no uvidim jekl uz je doma 120x120x5mm
neco ze stavby at je o cem diskutovat(aneb stavba zapocata) je to ten profil 120x120x5mm
problem vyresen -kara de fakto postavena proto mozno to tu smazat
Ahoj,nedas foto,urcite by sme to radi videli...
Já bych ty obrázky také rád viděl. Z toho prvního a jediného je vidět, že to je povedené.
ted jsem pretesnil mailer,a jebu se s brzdicema-vsechno atyp jak to clovek dela podle svyho.a jak clovek dela po praci tak se to ted uplne zastavilo-podlaha je z pukly hotova na bokach budou desky a ucka 50mm ale ty ve srote nemaji bocnice sklopny nebudou -kara o sobe je jen sklopna dozadu-kdyz tak mam jeste vlecku na sklapeni do boku
Kam jezdite do srotu pro tak pekny matros ?
zdravím dotaz... jak dostaneš přívěs na SPZ? Když čtu že věecko je ze šrotu ještě k tomu )
myslíš že to oje bude držat a nezlomi sa ? (čo je prizvarane jakel o jakel ta čast )
To este urcite spevni (neverim ze by niekto s tymto vysiel na cestu aj ked len polnu)
stabilne to vozi porad 6tun-a nikde nic neprasklo a vystuhy nepribily tak nevim kde je chyba
vaha v norme cca 1500kg- nosnost 6tun
o spz nebyla pri stavbe rec
predpokladana nosnost pri stavbe byla 4tuny.
