Výsuv do boku (výložník) - jak na něj?
Řeším takovou technickou záležitost - mám výkyvnou sekci (podsekávač), je na to jednuduchý nosič (trubka v trubce) za traktor, ale vysunout to manuálně do boku je neskutečný opruz, křiví se to a skoro se to nedá. Takže bych chěl zkonstruovat nějaký lepší nosič, teda zase trubka v trubce, ale aby to mělo parametry výložníku (jako u teleskopického nakladače, třeba), že ty dvě trubky budou v sobě se posunovat (i s tím zatížením sekcí) snáze (takže nějaké rolny či co?). Doplnil bych to pak dvoučinným pístem a ovládal rovnou z traktoru. Nicméně nevím, jak na to, poradí někdo? Základní dílnu mám, se svářečkou (trochu) umím, nakreslit si to dokážu, nechat si vypálit díly taky...
Re: Výsuv do boku (výložník) - jak na něj?
Musi minimaliOvat trenie, tak ze nejake klzaky tam dat.
Je mi jasné, že klíčem je minimalizovat tření. Já uvažoval o nějakých rolnách, což je asi složitější. Můžeš prosím popsat, jak by ty kluzáky měly vypadat (klidně jako pro blbce, mám sice titulů kolem jména, ale technickou školu jsem nestudoval a na základce ani dílenskou výuku neměl ) ?
Rolny ma UDS ka koli velkemu zatazeniu a poplatne dobe vzniku, pozri si obrazky. Klzaky maju hydraulicke ruky a plosiny a bagre.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1291745 ... olland.php
Na hydraulickych rukach je 6hrany profil. Tj ako keby si jakel postavil na hranu. A vnutri su potom na kazdej strane klzaky, su po celej klznej dlzke a troska uzsie ako je vnutorny jackel (kedze po oblych rohoh toho jakla to nejazdi.)
Ono v zavislosti od zatazenia a pracovnej dlzky su tie riesenia rozne.oze byt klzka len bodovy.
Niekde su klzaky stelovatelne, z vonku je velka matica, do nej sa srubuje velka skrutka aby to malo velku pritlacnu plochu, klzak ma v mieste sruby vybranie aby klzak drzal polohu. Utiahnutim skrutky sa vymedzuje vola.
- Killer Koly
trubka v trubce neni moc dobre reseni, lepsi je jekl v jeklu. na vnejsi jekl das rolnu dolu, na vnitrni nahoru vzhledem k pusobeni paky a musi to fugovat
Jo takhle, to mne nenapadlo... takže udělat to tak, že jekl v jeklu to povede v horizontálním směru, zatímco ve vertikálním tam budou ty dvě rolny?
