Nesená radlice za Kubotu B6001
Zdravím pánové
Chtěl by jsem se zeptat, zda tady někdo nevyrábí nesenou radlici do třetího bodu a ani nemusí být naklápěcí do stran.
Nikoho jsem na fóru nevyšňupal.
Re: Nesená radlice za Kubotu B6001
Na googlu toho vyšňupeš.
A jak si ji vyrobit doma sám, tak to tu taky najdeš.
Díky za info. Pokud by jsem měl kde vyrobit sám, tak tady nedávám dotaz.
Tak treba tu je jedna na prodej :
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&t=108014
Sice jako celek i s traktorem, ale treba se domluvis s majitelem
JJ děkuji za info. Jdu se zeptat, zda je možný prodej pouze radlice.
Radlic je spousta, stačí si jen vybrat, jak chceš širokou.
Cca kolem metru na trojbod
Kolem metru bude asi málo ne? To by jsi musel mít cca 60cm širokej traktůrek. Je rozdíl šířka radlice a pracovní záběr. Musíš vzít v úvahu, že radlice jede šikmo.
Děkuji ale nepotřebuji šikmou. Traktůrek má 90cm rozvor nápravy a chci ji dát do trojbodu a při couvání nahrnovat hlínu na místo určení.
Aha. No ale to jsi nenapsal. My si vsichni (zvlast co jsi napsal ze nemusi byt nataceci) , ze chces na snich.
Jinak ta kubota neni buldozer. A je na tah spise do predu. Do zadu toho moc neutlaci.
Mam vetsi B7000 se zavazim v zadnich kolech 120 kg , v prednich 60 kg a jeste na predku 25 kg original.
Udelal jsem si bednu do zadu i s britem. Ma rovny 1metr. Moc toho nenabere a tudis i neuhrne.
Hlinu snad jen cerstve vysipanou. Jak ti slehne (2x zaprsi) uz s tim moc neudelas. Pisek jeste jde. Sterk uz horsi. Jo fungovala na susim hnoji ze jsem ho z hromady roztahal po poli
Jo, jde mi jen o sypanou hlínu.
tvl to jsou informace, z tebe to leze, jak z chlupatý deky. Takže vlastně nechceš nesenou radlici, ale de.facto rampovač. Za takhle malej traktůrek si udělej trojbod a na něj navař 150 Ičko nebo něco podobného a to ti bude stačit, víc toho stejně nezvládneš. A je to tak zahrnovat výkop, jestli si myslíš, že budeš roztlačovat hromady hlíny a dělat si nějakou planýrku, tak na to zapomeň to prostě nejde s citlivostí ovládání zadních ramen směrem nahoru a plovoucí polohou směrem dolů. Bud se zapíchneš do země nebo ti to hlína nadzvedne. Tohle rovnání jde špatně s čelákem natož se zadním trojbodem.
