Cisterna na všetko možné
Ahoj majstri, chcem sa spýtať chcem robiť cisternu na polievanie postrekovanie a podobne. Chcem to dať na 20tky kolesa je to 900l nádrž z 5mm plechu. Mám doma kompresor z t148 po generálke prerobený na vlastnú olejovú náplň S remeňovým prevodom. Moja vidina je že by tu nádrž tlakoval kompresor pripojený na kardan. A vypúšťanie by som chcel jeden väčší ventil na hadicu potom zo zadu take “plechové lizatko” ako býva na fekaloch na rozstrekovanie a v zadu ešte jedna dovrtana trubka na rozprasovanie. Ak mate čas poraďte schválte alebo nie ďakujem za každú odpoved
Ps za traktor Zetor 25
Re: Cisterna na všetko možné
Ten kompresor bude slabej. On sice dává velký tlak, ale malý objem vzduchu na takovou nádrž.
Dal bych tam vývěvu.
Naposledy upravil(a) Britt dne stř dub 24, 2019 8:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Taky jsem tak řešil první cisternu ještě za 3511. Funguje jen do cca 1/3 objemu cisterny, jak se zmenší obsah cisterny, už nedofoukáš tlak. Tlakoval jsem na 8kpa, po otevření výpusti parádní rozstřikování ale jen chvilku. Vyřešil jsem vývěvou z dojení, spojil jsem 2 a bez starostí.
Pozor na tloušťku a plochu stěny nádrže a na tlak,který dá kompresor!
U mě se jednalo o plynovou nádrž na 3 m/3 jaké bývají u RD. Síla stěny 5 mm.
Ďakujem za odpovede. Tak volil by som cestu vyvevy keď to bude ta z dojaceho zar. bude stačiť jedna ?
Vedeli by ste mi popísať pripojenie vyvevy ? Čo kde ako . Tu by potom stačilo na priamo ku kardanu?
No vývěva by měla jít předlohou do rychla.
Teda podle toho co je to za vývěvu.
Přímo na kardan sme měli na eckartu ale to už byla jiná liga
Pri vyveve z dojičky je potom opačný chod riešený ako ? Keď už vyvevu pripájam k nádrži tak treba tam aj nejaký uzatvárací ventil alebo nejaký odkalovaci ventil ?
Ešte taký dotaz aký veľký nasávací ventil potrebuje vyveva. A ako je potom riešený opačný chod ?
Vyvěva se nemůže točit opačně,nešlo by mazání,řeší se to dvěma trojcestnými ventily,podtlak se dá zavést do nádrže nebo do ovzduší a tlak také nádrž,nebo ovzduší.Nejjednoduchší způsob vytlačování obsahu nádrže je, vyfukové plyny zavés pomoci hadice do nádrže,tlak do 400 kPa(4atm),na konec hadice,nebo na nádrž zpětný ventil,aby tlak z nádrže neunikal zpět.
Má nádrž vnitřní výztuhy (žebrování)?Já jen aby se Ti nezbortila,když chceš použít vývěvu.
Úprimne ja ešte o tej nádrži moc neviem doniesli mi ju domov a som ešte neni pri nej. Ale viem že to bola nejaká fabricka z veľkým nalevnym otvorom. A keby na nádrži bol poviem príklad 1” ventil vypúšťaci nespravilo by to nič vyveve? Musí tam byt nejaký veľký ako na fekaloch ?
Víš jak dlouho budeš "1" ventilem vypouštět a napouštět? Minimálně "2".
- Killer Koly
900 l zas tak dlouho trvat nebude, je to min nez klasika IBC. a podle me by tam stacil I ten kompresor. a pouzil bych vzduch rovnou z traktoru, naco bastlit dalsi kompresor
To by šlo.
