Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka :-)
Shrek
#1 Nový příspěvek od Shrek »
Bud povstane z popela jako bajny Fenix nebo to proste bude Popelka popripade Popelak :-)
Jsem zvedav, za jak dlouho ho dam dohromady, nemam totiz vubec cas... Snad bude dlouha zima a do jara se to stihne...
Nebyl drahej, poskozenej moc neni. Problem je, ze se na to sezene jen cast veci. V necem se bude muset improvizovat, pac dily proste uz nejsou.
Nastartovat jde, spajzka je v tom ta s 3jnasobnym nasobicem. Hydraulika bohuzel Bosch :-(((((
PVH nikdy nepouzito, zkusim do toho dat predni diskovku a uvidi se jak to umota.
Kola na siroko, asi je tak necham, ma to 230cm na sirku
Skla, gumy kolem oken sehnany, calouneni necham udelat... Strechu snad sezenu. Hydraulika, a sedacka vzduchova koupena starsi. Tak to snad nejak naladim.
jurex
Re: Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka
#2 Nový příspěvek od jurex »
Tomu říkám výzva, přeju hodně štestí a co nejdřív v provozu, budu sledovat 8)
Shrek
#3 Nový příspěvek od Shrek »
Taxem neska sundal boudu, neni to tak tragicky, hadice od orsty jsou vhajzlu vsechny, ostani hydraulicke taky, kabely jsou spaleny taky. 2 cidla a nejaky elektromagneticky ovladaci civky. Eletrika se musi udelat komplet nova.
Svetla, blikace atd koupim uz vsechno v diodach. Ne u zdejsich "obchodniku" pekne si vse naklikam na ebaji (aliexpresu) za uplne jine ceny.
Strecha asi vazne nejde sehnat, taxem zadal vyrobu z nerezu, udela se sendvicova se zatepenim a po obvodu bude trubka, at to nebudi moc pozornosti.
Taky jsem prisel na to, od ceho to chytlo... Problem je v kotoucove brzde kardanu na predek. Nekdo s tim asi projel obilim, poradnou hromadou, ten dekl byl plnej spalenyho jecemene. Od toho chytla izolace kabiny a uz to jelo, takze kdo ma tuhle modelovou radu, taxi to zkontrolujte.
Sehnal jsem kompletni ovladani hydrauliky a sedacku . Taky navod k obsluze a udrzbe.
A jeste jedna vec mne nasrala, mam male vrata do obou dilen :-((((((((( ma to 272cm a ja mam 260, (mozna zkusim poradne upustit kola, treba tech 10-12cm dozenu, nebo mam 24kola z nejakyho nakladace, i s plnym diskem, tak tam asi vyplazmim diry a ty 38 sundam...) tam kde to stoji ted, do druhe dilny se to na vejsku vejde, ale zase je tam zvedak na auta a bude se kolem toho blbe chodit. Bohuzel, musim na to vratit skkelet kabiny a sloupek rizeni co drzi orstu, pedaly a eletriku aby se nechalo tahat kabely. Nejak to musim vymyslet. Zkusim premluvit eletrikare, aby nejdriv natahal kabely na tom sloupku a to co je spaleny na podvozku a pak teprve s tim vyjet a dat na to boudu bez blatniku a podlahy a natahat kabliky v druhe dilne na mensim prostoru.
Cele jsem to odstrojil, umyl a ted to bude zase asi nejakej den stat, pac mam praci na bagr...
Shrek
#4 Nový příspěvek od Shrek »
Tak jsem dnes z bagru vylezl v 15hod a ne za tmy jako vcera, a to co jsem mel sundane jsme umyl wapem. Nalezeny 2 diry na baltnikach, zevnitr blatniku je "tunel" pro kabelovy svazek na ovladani hydrauliky. A jak jsou 2 plechy na sobe, tak je to jasny... Jinak neni po rezu ani pamatky. Taky jsme nasel prorazenou spodni nadrz, nekdo to zalepil nejakym tmelem ale 200bar a tepla voda to sundala dolu, tedy provedu zavareni.
Ted otazka na odborniky, cim kabinu zateplit, cast izolace byla rozpadla, cast poskozena pozarem, a zbytek neodolal me wapce a je nenavratne pryc.
Co tam treba dat tohle https://www.vzduchotechnika.cz/detail/2 ... roQAvD_BwE
A okraje oblepit timhle https://www.vzduchotechnika.cz/detail/2 ... paska-75mm
Taky jsem v depozitu nasel kola asi z SK4, takze asi mam vyresenej nizkej strop v dilne, na disky z SK4 navarim disk z napravy z autovleku 8der, melo by to pasovat na roztec 105. Prumer je 1170 oproti 1700mm.
No a zitra koupim odrezovac, a muze se zvesela odrezovat, po ohni uz je to jak liska...Taky pokoupim nejaky dvouslozkovy zaklad a muze se zacit strikat.
Zetor15
#5 Nový příspěvek od Zetor15 »
S touhle izolaci obcas delame a ma problem ze je naskava o dlouho vlhko drzi. Z vlastni zkusenosti doporucuji original na stroje kupoval jsem v metrazi na izolaci kabin pro tatry a jsem spokojen.
tomous
#6 Nový příspěvek od tomous »
Od čeho to chytlo? Nebylo to od brzdy na předek?
Novis
#7 Nový příspěvek od Novis »
Nahoře to je napsaný :)
Shrek
#8 Nový příspěvek od Shrek »
Zetor15 píše:S touhle izolaci obcas delame a ma problem ze je naskava o dlouho vlhko drzi. Z vlastni zkusenosti doporucuji original na stroje kupoval jsem v metrazi na izolaci kabin pro tatry a jsem spokojen.
Nemas nejakej nazev toho co jsi kupoval? Nebo kde jsi kupoval? Blbe se to hleda... vyleza sama izolace baraku atd.
saano
#9 Nový příspěvek od saano »
Izolacie tapacirov http://www.izotes.sk/izolacia-auta-proofcar
Pipadne niečo taketo http://www.klimatizacia-vetranie.sk/pro ... e/izolacie
Inak držím palce vypadá to dobre 8) .
Domtra 4x4 ... viewtopic.php?f=13&t=6467 ...
e-mail : zlatomis@gmail.com
Zetor15
#10 Nový příspěvek od Zetor15 »
Já to kupoval v tatra servisu pasek v rybnici u kaznejova
Zetor15
#11 Nový příspěvek od Zetor15 »
Název bohužel nevím
Shrek
#12 Nový příspěvek od Shrek »
Ok, diky si cinknu k tomu prodejci.
Jinak si dam chvilku oraz, ne vzdy se povede vse jak ma :smich: u felcara sem nebyl, vylecim to sam :jazyk: Klouby jsou ok, jen svleceny z kuze, ukazovak je na tom hur, tam slo i maso takze byla trosku videt kost, jsem to radeji zalil novikovem abych se na to nemusel divat.
Ocelak ve flexe je dravec...
Jaryn82
#13 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Teda hezky tě sebral. Dělám s rozbruskou denně a ze všech kotouču mam největší respekt právě z toho dráťáku to je hajz. Držím palce at se brzo zahojí zranení.
Britt
#14 Nový příspěvek od Britt »
Máš to moc pěkný. Jednou jedinkrát jsem dělal s fričkou bez kotouče a samozřejmě mi vlítla na ukázováček. Zařízla se do kosti a šla až na kloub. Naštěstí se vše zahojilo bez následků.
ITS
#15 Nový příspěvek od ITS »
Novikov je málo. Chtělo by to "višňovku"- Višněvského balzám a zavázat. Tohle bude stále mokvat a Novikov to neudrží. Na to má sílu jen Višňovka !!! Neváhej a sežeň si ji !!!
Jednou za dva dny přemazat a přebalit.
Pozor na to !!!!!!
A pokud to začne topit a škubat, tak do hodiny k doktorovi. Otrava je běžná věc.
Zpět na „Zetor 8521- 10540“
