Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka :-)
Re: Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka
Copak si ti pamatuju, musim se zitra podivat :-)
Takze se omluvuji, na 105 to dela leve kolo -vnitrni sip, na 6945 prave kolo -venkovni sip.
https://photos.app.goo.gl/UZFhdWPMa9bopM6o8
Mě to na crystalu dělá pravý přední ,venkovní strana ,ale jen na půlce kola. Zajímavý ,jak se sjíždí jen půlka kola a jen z venku. Nejspíš blbá pneumatika.Vzhleden k tomu že nemám přední blatníky ,na kola vidím a nešmajdají ,nehází, nemají boule ,ani v pneuservisu nevědí a čuměli na to
ten venek je urcite sbihavost kdyz to delalo nam tak jme museli udelat vzadu o 1cm min nez ve predu a od te doby klid
Tieto tazke napravy aj kristalacke UR2 maju predpisanu len rozbiehavot 10-15mm. Pokial to robi len na jednom kolese tak je rozhodena cela geomeria. Kolesa so spojovacou tycou musia tvorit rovnoramenny lichobeznik.
ty kola by se měly při jízdě srovnat, nemůže být jedno kolo vykloněné a druhé jet rovně, pokud to násilím nedržíš volantem. Leda že by byl totálně v pr. záklon rejdového čepu a příklon/odklon kola
Mě na crystalu s hnaným předkem taky pravá strana kola na pravém kole. A co tak pozoruju tak snad všechny těžký nápravy v okolí to mají podobně.
A přijde mi že na crystalu mám poměrně viditelný kladný odklon kol podobně jako na nehnaný nápravě, ale míň teda.
No prave, kdyz Fenix stoji na rovine, zda se mi a nejen zda, pac jsem si to zmeril, ze to leve kolo ma jiny odklon nez prave. Sazel jsem na rejdovy cep, ale rozebiral jsem to zbytecne, tomu neni vubec nic, zadna vule. Koukal jsem po ostatnich traktorech, ptal se majitelu, a odpoved byla stejna, "Dela to odjakfurt, sem se s tim smiril, kdyz je to smeteny uz moc, necham prezout kola a jezdim dal"
Je mozny, aby byla spatne udelana naprava? Pac jako odklon jaxi nenastrelujeme :-)
Pri rozhodenej spojovacke sa prave u traktora nemusia zrovnat lebo riadenim ovladas lave koleso (UR1) a to skorigujes podla toho ako taha do stran riadenim. Prave koleso je ovladane vlastne od laveho cez spojovacku a to moze gumovat a odierat sa. Toto sa najcastejsie stane pri nepozornej vymene gulovych capov, ked sa to hociako nasrobuje. Pritom moze vzniknut aj nerovnomerny pomer otaciek volantu do rejdov. Co sa tyka odklonu a pripadnemu zaklonu tak ta je tu dana konstrukciou a presnostou obrabania napravnic. Zvyslaky su pri pohlade s boku na koleso jemne naklonene dozadu . Kolesa mas na rovnaky tlak nafukane?
O geometrii tuhe napravy malicko neco vim, mam 2 auta s tuhou vepredu, kolik ma bejt zaklon rejdoveho cepu u nich vim take :-) Aby se kola vracela a pritom nedochazelo ke kmitani.
U 69 jsou otacky volantu ok.
Ano, pneu jsou vsechny 4 nafoukane rovnomerne. Ale odklon kola je viditelny. URIII ma orstu, tedy neni nic mechanicky spojeno s volantem, zkusim jste udelat rozbihavost i kdyz nula by vadit nemela. Ale stelovat to budu az zacne mrznout... |Sundam kola, dovezu je aby je prehodil a pak to zacnu resit.
To je vlastne jedno ci je tam orsta alebo taha za koleso tiahlo. Ty tam mas valec uz priebezny co taha za obydve strany????
No fajn, Pavlíku jsme stejnýho vzdělání a taky nás to tak učili. Jenže když budeš mít jedno kolo rovně a druhý do sbíhavosti či rosbíhavosti je to při jízdě jedno, protože aby jsi jel rovně obě kola se natočí stejnoměrně k podélný ose vozidla, bude jinak natočenej volant, což u orsty stejně neřeším a na jednu stranu podle konstrukce řízení může být menší rejd. Při extrémně špatný geometrii se budou sjíždět plus mínus taky obě kola stejně blbě a ještě navíc to bude tahat za volant a hádat směry atd. Jen mě zaráží že když jsem přehodil kola dělá mi to pořát jen ta jedna guma sviňa.
Přičítám to špatný směsi a pátečnímu kusu, nebo sobotnímu ,nebo nevím do kdy v Indii dělají.
Jinak to blbý sjíždění gum je fajn téma na dlouhý večery ,páč kdo má tuhle nápravu tak má zkušenosti většinou špatný a pryže přehazuje a zkouší jiný ,případně mění tlaky ,ráfky a dalo by se o tom dlouho polemizovat.
- Martin90
Nám se takhle sjížděla vždy jedna pneu kvůli Nospin diferenciálu.
