Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka :-)
Shrek
Re: Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka
#181 Nový příspěvek od Shrek »
Jo, to uz jsem dneska taky zjisti, on tam nebyl nandanej kardanek co to pvh pohani a dneska se tam nanda a koukam vono se toci jako motor, a kolega byl presvedcenej ze se to toci obracene.. To sice sekat bude, ale nebude davat do dvou radku, ale krajni bubny to budou hazet blbe... Ono, mne je to celkem fuk, ja s tim nejezdim, pac zemedelstvi jde kolem mne velkym obloukem. Ja jen opravuju to co kolega s jednim zamestnancem domrdaj... Asi se jede koupit jina kosa...
Akorat, mohl by mi nekdo vycislit finanncni a casovou usporu ktera tato investice prinese? Seka se baj vocko 20ha v 6 nebo 7 parcelach. Hodina? dve? tri? Kolegu to proste bavi asi tak jako mne to nezajima, 10 let posloucham jaky to bude krasny az bude sedlacit... A ja si 10let tukam na celo a myslim si sve. A taky si sedlaci sam, ja do toho nepolezu, jo odvezu si hlinu od bagru, to mi nevadi, ale jezevec ze mne nikdy nebude.
Pode mne, je ta celni kosa zbytecna, pac ma diskovku Novadisk 265, a ma to schozeny za chvilku, ale asi si chtel udelat radost, coz chapu... Ja nekdy taky utracim za kraviny ktery nepotrebuju a myslim si ze je nutne potrebuju :-)))))))
red.bill
#182 Nový příspěvek od red.bill »
Úspora záleží na pozemkách, může si jezdit jak chce. Pokud to neni rovina tak pude o 1-2 kvalty dolu.
S rotačkou jsem jinak než na utaženej ruční plyn (cca 1900ot.) nejezdil, že jsem skákal po kopcích kde už by ani horák neměl jezdit:D Otáčení větším obloukem, podřadit případně si to rozumě rozdělit a není problém. Jak to spadne z otáček už to stejně neseče a pořád to roztáčet je o ničem.
Shrek
#183 Nový příspěvek od Shrek »
Hm, jenze i kdyz ma ta 105 ramena a pvh, neznamena to, ze na to das kosu a jedes.
Krmeny olejem je to ze zadniho dvojsekcniho rozvadece a ten ma plovouci jen jednu sekci, a tam uz mas zadni kosu... Takze sehnat i druhou sekci, to je 6ka. Pak zjistis, ze das jeste myslim litr za ty tanotlacne lana, 7cku za tripakovy ovladani. Tak jen tedy vymenis sekci a nechas jen 2 paky, jenze v tu chviku ti chybi jeden vyvod na predku, protoze potrebujes olej na ramena a olej do kosy. Takze mi dneska prisel ventil na 3ti funkci to je za 2jku, a bude se to tlacitkem prepinat, bud ramena, nebo kosa.
sita
#184 Nový příspěvek od sita »
Celni sekacka ma vyhodu pri seceni rohu nebo nejakych spicatych tvaru, kam proste s bocni sekackou nezajedes. My takovy parcely mame, s bocni to bylo o nicem to sict. Na druhou stranu, na malych parcelach je to seceni s obema sekackama diskutabilni. Asi bych se na to vykaslal, pokud vylozene celni neni potreba...
Shrek
#185 Nový příspěvek od Shrek »
Smer otaceni vyresen, zkusil jsem rozebrat prevodovku, a ejhle jde to prekopat, je to pripravene na otaceni.
Otacky dozenu remenici a bude to!
Širon
#186 Nový příspěvek od Širon »
No vidíš a pak že s tebe nebude jezedák :smich: .
Shrek
#187 Nový příspěvek od Shrek »
Mechanik, pouze a jenom mechanik!!!!!! S tou mrchou jsem letos jel 2x a s 6945 1x. Traktor mne jako vozidlo nijak neuchvatil :-)
Shrek
#188 Nový příspěvek od Shrek »
Taxem sehnal kus kardanu s 21drazkou, v depozitu nasel jiny vhodny nahon a prelisoval vidlici, ted mam tedy na jedny strane 21 a na druhy klasiku 6 drazek z kardanky objednal volnobezku.
Ta rotacka dela bordel jak svine.
Objednal jsem meric otacek, tak to pak zmerim kolik to toci. A musim na ramena dat retezy, aby si to na ne sedlo a nemuselo se spekulovat jak vysoko to pustit.
https://youtu.be/8ZL8vIZij-A
ota
#189 Nový příspěvek od ota »
Člověče to je mazec! Sedím v ,,budce" pustil jsem si video a rychle hledal na mobylu sťišovací knoflík. Ten kardan dělá taky humbuk pěknej, podobně nám bouchá u sběráku, ale když není pěkně rovně. Ten náš je trošku ohnutej a proto taky bouchá.
No i z tý sekajdy se zdají jít celkem pazvuky a to se to moc rychle netočilo ke konci. Jak v ní budou ložiska a převody vypadat? Kruciš to brouci a berušky v lété až pojedeš po louce, aby měly sluchátka a nebo aspoň špunty v uších! :D
Shrek
#190 Nový příspěvek od Shrek »
Tam je jinej problem, kardan je ok, ale lita ta volnobezka, to ma vakl na drazkovani.
No a loziska, prodavajici tvrdil ze je po GO :-/ :smich: :smich: :smich:
Širon
#191 Nový příspěvek od Širon »
Dobrej večír Pane, žiješ ještě,co děláš. Máš tolik práce že na nás kašleš? :friends: :prace:
Shrek
#192 Nový příspěvek od Shrek »
:smich:
Ziju, bagruju, unc, objizdim 10-12tunove kolove bagry, pac bych rad neco nasal...
105ka jezdi, kolega je ve svem zivlu. Ho to neuveritelne bavi...
Širon
#193 Nový příspěvek od Širon »
Tak ahoj v novém roce,co děláš ? Žiješ ještě,nebo máš zimní spánek?.
Jan Karlik
#194 Nový příspěvek od Jan Karlik »
Dal se na politiku. :smich: :smich: :friends:
Shrek
#195 Nový příspěvek od Shrek »
Hele, vy dva volove :smich:
Delam, ale nejak nemam chut, asi zimni unava nebo co :-((((( Ve srote je leden, unor takovej mrtvej, rozebiraj se veci co jsou odlozeny stranou a uz ani to mne neba.
Fenix stoji, jezdit netreba. Postavilo se ustajeni 36x7m kravy kolegovi zerou jak mlejn, ani nevim kolik jich ma, ale koule na den je jen taktak.
Postavil se vojenskej pristresek, akorat neni oplastenej, pac se nevi co co tam dame za krytinu, jestli puvodni hlinik, nebo se koupi novej trapezak.
A ted mam tejden rymicku, ale straslivou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zpět na „Zetor 8521- 10540“
