![:) :)](./images/smilies/usmev.gif)
Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka :-)
Re: Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka
Jeditinky,rýmička to se asi chystáš mapsat závěť ne? ![:) :)](./images/smilies/usmev.gif)
No malem jsem chcip! Jeste mi malicko hvizda na pruduskacch ale to prejde...
Chtel jsem delat drapak na hnuj, ale za 2 dny bych to nezvlad, a kolega poudal ze uz kravy drhnou hrbetem vo traverzy. taxem mu dnes vyguglil tohle
https://photos.app.goo.gl/SeAFiUzmrFQREKNa6
Akorat to ma euro, a musim to predelat na UNC... ale to je chvilka prace :-)
No, asi Fenix dostane "novou" sedacku, jen premyslim, esli v tom obcas pojedu i ja, tak tam to Recaro asi nedam, pac je to takovy spis pro deti
totam raci dam tu od spolujezdce. Jsou na 24v, Recaro ma spouuustu funkci
vyhrivanni a i je tam i symbol ventilatoru, zitra je vyndam tak uvidim.
A mne napada, podle znacky sedacky, z toho bude "zavodak"
![:D :D](./images/smilies/004.gif)
https://photos.app.goo.gl/TnoJA3gtnQtUBmfm8
![:'( :'(](./images/smilies/015.gif)
![:shock: :shock:](./images/smilies/068.gif)
No tak hlavně musíš koupit i samolepáka a fláknout ho na dveře ,jako to dělaj tuneři , aby bylo vidět co všechno do svýho střepu nabastlili
. No a z čeho to tam roubuješ? Není to náhodou MAN F2000?
JJ, je, jsem jednoho vcera zprovodil ze sveta :-))) Oznaceni 18 neco a pod tim SILENT
Třeba já měl 19-403 silent a potom 19-414,potom lesáckej 26-460 tga. No a to znamenalo 19 celková hmotnost v tunách, takže tohle byl tahač návěsu 400 je síla motoru v koních a 3 je řada po modernizaci, 414 je 410 kobyl a 4 modernizace.
Tohle byly po aviích ,ifách, liazkách a tatrách první vopravdický auta se kterejma jsem jezdil a bylo to nebe a dudy proti líze,či tatrance. Rád na ně vzpomínám ku.va vono to bude skoro dvacet let.
![:( :(](./images/smilies/002.gif)
5valec v tom byl a zvedaci zadni naprava. No uz je v kontiku :-)))
Se mi dostal pod kudlu paletovej vozik, tak me napadlo, udelat tohle. Kdyz se kolega nekam jede pro 10kouli, je zbytecne tam hnat unc nebo manipulator. A vzhledem k tomu, ze jsou tyhle masiny, je celni nakladac na traktor pomerne zbytecna vec. uvidime jak to bude fungovat. Ma to 270kg +450koule a nosnost v prednich ramenou je vic jak tuna, tak je to ok. Taky bude zajimave setkani s pomahaci a chranci... Uvidime, nechal jsem udelat stitky, tak to snad bude ok.
Zaveseni je na trojuhelnikovem rychloupinaku.
https://photos.app.goo.gl/DdkXFH8KzTdA6xXp8
Povedené
a užitečné znam člověka co s tim nakladá cca 300balíků za sezonu. Ještě byla verze vysoká jen tak kolem 140cm pokud by někdo o ní věděl tak bych měl zájem.
![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
Tak par zavad, odeslo vstrikovaci cerpadlo, umrelo turbo, prave predni kolo se sjizdi ke strane, zadni disky popraskane jak svine, oba dva. Fenix neora, netaha nic tezkyho max do 10t .
Disky zavarim, ale sere me to predni kolo, rejdove cepy jsou ok, nechapu proc to dela. Sbihavost jsem dal na nulu, nevim esli je to ok, ale u offa to funguje.
Tieto napravy potrebuju rozbiehavost.
vnitrni nebo vnejsi strana?
Pri geometrii sa furt pocita predna strana v smere jazdy. Merias aj v predu aj vzadu. Rozdiek medzi nameranymi hodnotamy je potom jasny a urcuje ci mas velku zbiehavost (zadna hodnota väcsia ako v predu), alebo mas velku rozbiehavost (predna hodnota väcsia ako zadna). Vo všeobecnosti, ak derie vonkajsky pneu. tak to byva velkou zbiehavostou. Ak sa derie vnutrajsok tak je naopak rozbiehavost.
Spíš asi myslel, která strana se sjíždí
myslel jsem ktera strana pneu jestli vnitrni k motoru a nebo vnejsi od traktoru
