Zetor 10540
Re: Zetor 10540
Čau mám dotaz, je pravda, že na 10540 skoro nejdou sehnat díly do 3 st. násobiče? Jak to řešíte?
Když něco nejde vem kladivo,
Re: Zetor 10540
Ještě se mně to nezkazilo, ale řešil bych to jako obvykle. Koupil bych ty díly na forteru a pak bych je tam namontoval. Vem si katalogy a porovnej si ty díly do násobičů. Problém je sehnat obal převodovky 3x3... To pak dostaneš radu, že tam sedí celá převodovka z fortery, ale ta cena....
Re: Zetor 10540
Ze kterých forter převodovka pasuje? Pasovala by tam nejaká vícekvaltová?
Re: Zetor 10540
8641-12441. Jsou to 4x3 s reverzem, pokud se tam nedávaly ještě nějaké jiné verze. Akorát nevím, jestli by se nemuselo nechat mechanické ovládání násobiče. Je tam málo místa pod kabinou na to aby tam vlezlo to šílené elektro-pneumaticko-hydraulické...
Re: Zetor 10540
Jak se ovládá násobič u 10540, já myslel, že už těma čudlíkama na řadičce.
Re: Zetor 10540
Pákou pod volantem, jako u krystalu, akorát na pravé straně. Nemá to žádné čudlíky. Ovládáš s ní přímo hydraulický rozvaděč, ten je zase stejný jak u forterry. Když řadíš třeba z velké dvojky malou trojku, tak to chvíli trvá nebo pravá ruka šaltpáka a levá násobič...
Re: Zetor 10540
A ono to má nějak ty tři polohy aretovaný?
Re: Zetor 10540
Jo. V rozvaděči jsou kuličky s pružinama a na táhle řazení taky. V tom forteráckém rozvaděči ty pružiny nejsou, tam to řídí vzduch, dával jsem je tam ze starého, jak jsem ho měnil.
Re: Zetor 10540
Ahoj, meněl by někdo radu? Při sekání trávy (nejen) se mi po zahřátí traktoru (Z 8540) nechce sepnout vývoďák, jen když asi na 5 vteřin dám plný plyn, tak se to roztočí. Za studena se to roztočí i na volnoběh. Je to opruz, protože když sekám, uberu plyn třeba v zatáčce, pokračuju dál a nevšimnu si že se mi zastavila sekačka a musím se vracet... Násobič (třístupńový) myslím funguje dobře...
Re: Zetor 10540
Pokud násobič funguje normálně a dělá to i na třetí rychlost na násobiči, to je násobič vypnutý, tak bych to viděl na manžety v náhonové spojce.. Do 8540 se dávaly převodovky 3x3?
Re: Zetor 10540
Ahoj, prosím vás, kolik má 10540 hmotnost přívěsu?
Re: Zetor 10540
na crystal sem ted tento převod dodělával a ani ty dvě kolečka a dvě ložiska nevyšly draho... jen tam musí být ta příprava na to.tomous píše:Nejsu si jistej,ale asi ne. Crystal to taky neměl. Kdyštak někdo doplní.
[/url]
Nejspíše to dávali na vývozové kusy (mám 8245 dovezenou ze Slovenska původem z Maďarska), když si odzkoušíš řazení vývodové hřídele pod sedadlem zjistíš že má hruška více poloh, no a jedna prázdná poloha ve většině crystalů slouží pro řazení vývodového hřídele o otáčkách závislých na rychlosti traktoru/!!! ne na otáčkách motoru !!!
Re: Zetor 10540
Ako je to stými dielmi do násobiču sedia z forterry? lebo rozmislam nad kupou 105. Dakujem
Re: Zetor 10540
Skoda ze tie otacky vyvodu cez prevodovku nejdu aj na mieste ked traktor stoji.
Re: Zetor 10540
Na crystalu to nejde? Na 105ce to normálně používám na naviják, když ho chci zpomalit..pavel sk píše:Skoda ze tie otacky vyvodu cez prevodovku nejdu aj na mieste ked traktor stoji.
