Zetor 10540
tomous
Re: Zetor 10540
#76 Nový příspěvek od tomous »
Dík. Obsah už jsem taky našel,ale o kroutícím momentu nic! :vztek:
flashbiker
Re: Zetor 10540
#77 Nový příspěvek od flashbiker »
Nemáte chlapy někdo nějaký chytrý tip jak se vyhnout zamrznutí elektroventilu na spínání čtřkolky u 10540 stejně jako sepnutí uzávěrky diferenciálu? Už druhym rokem aplikuju, že do vzduchovýho systému nechám nasát trochu lihu, který by měl zřejmě zkondenzovanou vodu pochytat, ale tenhle trik vůbec nefunguje, kór v těhle mrazech a tak když je takhle pod nulou, tak nemám šanci přiřadit k zadku přes elektroventil předek a to je pak na h...
pražák s láskou k traktorům; Fendt Favorit 924 Vario, JD 4310
http://www.sluzby-levne.cz
jelen
Re: Zetor 10540
#78 Nový příspěvek od jelen »
Zdravím do Prahy
Odpouštíš po jízdě kondenzát?
K tomu lihu můžeš přidat i motor.olej,tím nic nezkazíš. :)
flashbiker
Re: Zetor 10540
#79 Nový příspěvek od flashbiker »
Ahoj Luboši, jak se žije. Ten kondenzát jsem zkoušel po každý jízdě vypouštět, ale bez odezvy. Není ale pravda, že s tím vypuštětním kondenzátu vypustim i ten dodanej líh? Nebo ten líh zůstane za těma ventilama? Zkoušel jsem teď v těch mrazech dle tvý rady (a rady všech koho jsem se ptal) dodat do systému ten líh asi 6x, ale vždycky to mělo v těch -15°C mrazech cca 50% úspěšnost. Vždycky jsem do toho kolena před regulátorem tlaku dal zhruba 1 velkou injekci technickýho lihu a výsledek fakt max 50%, tzn. občas ta 4kolka sepla, občas ne, nic na co by se dalo spolehnout a takhle to (ne)funguje asi do -2°C. Přemejšlel jsem jestli tam na příští rok nenainstalovat nějakej odlučovač vody, tak jsem zkoušel právě poprosit o nějakou radu tady na fóru, ale krom tebe nikdo.
Jinak v Praze cca od prosince málo práce. Nebýt toho sněhu teď v únoru, tak traktor skoro pořád stál, tak snad bude líp. To nic nemění na mojem myšlení a už zase asi čtvrt roku pokukuju po nějakým příslušenství :D Lítá v tom lesní mulčovač nebo lesní jeřáb, kterej bych moh hodit na třetí bod a za něj ten štěpkovač, kterej bych s nim chtěl ládovat když se jedná o hromadu křoví na hromadách. Dle tvýho názoru myslíš, že by se dal štěpkovač určenej k ručnímu podávání po menší úpravě předělat na kombinaci - to jest i na plnění hydraulikou? Je mi jasný, že tam nebude žádný stress pilot, který by hlídal, jestli to není přehlcený, ale plnit to s trochou citu...
delphin
Re: Zetor 10540
#80 Nový příspěvek od delphin »
Zdravicko. Mal by som maly technicky dotaz: zu Zetory 9540, 10540 prip. 8540 vybavene "zavislym" pohonom zadneho vyvodoveho hriadela? Teda moznostou volby jeho pohonu od motora (klasika 540/1000) ale aj v zavislosti od zaradeho rychl. stupna? Tak ako tomu je napr. u starsich (a mensich) 6245, 7245 prip. 7745.
tomous
Re: Zetor 10540
#81 Nový příspěvek od tomous »
Nejsu si jistej,ale asi ne. Crystal to taky neměl. Kdyštak někdo doplní.
mirek 9540
Re: Zetor 10540
#82 Nový příspěvek od mirek 9540 »
jde to zařadit na pace za sedadlem
Hrnecek
Re: Zetor 10540
#83 Nový příspěvek od Hrnecek »
mirek 9540 píše:jde to zařadit na pace za sedadlem
A jak prosimte? Tu paku za sedadlem dat do nejaky prostredni polohy nebo jak? Mam 9540 v lesni uprave a k navijakum se to obcas hodi tahat pres jednicku resp.znal jsem to ze 72/7745... Diky moc predem za radu
Lesoplundra všeobecná
Ňuňánek s Kvidem
Jan Karlik
Re: Zetor 10540
#84 Nový příspěvek od Jan Karlik »
Prostřední poloha je neutrál, nahoře nezávislé a dolů by měly být závislé na kvaltech, ale nikdy jsem to nezkoušel. K čemu by ti to mělo být dobré na ty inglandy?
Hrnecek
Re: Zetor 10540
#85 Nový příspěvek od Hrnecek »
Jan Karlik píše:Prostřední poloha je neutrál, nahoře nezávislé a dolů by měly být závislé na kvaltech, ale nikdy jsem to nezkoušel. K čemu by ti to mělo být dobré na ty inglandy?
Razeni jsi napsal dobre...mezitim jsem to jiz stihl vyzkouset. Dobre je to k tomu, ze kdyz taham proti kopci nejaky bomby tak pres jednicku se navijak toci pomalu s vetsi silou... tim ze jde pomalu se tak nenamaha cely ustroji a stiham bez problemu vcas zastavit pred parezem apod... nebo to vyuzivam pri tahani zapadlych aut atd...
Ňuňánek s Kvidem
Jan Karlik
Re: Zetor 10540
#86 Nový příspěvek od Jan Karlik »
Už jsem to zkoušel taky. Tak to jsem nemusel zkracovat lano kvůli síle a rychlosti. :vysmech: :vysmech:
10145
Re: Zetor 10540
#87 Nový příspěvek od 10145 »
nazdar chlapi, neviete mi náhodou poradit, kde nájdem na 9540 a 10540 výrobný štítok a číslo podvozku? dakujem za odpoved
7211,10145,MDW514
flashbiker
Re: Zetor 10540
#88 Nový příspěvek od flashbiker »
Číslo je myslim vyražený zezadu zadního portálu.
jimV
Re: Zetor 10540
#89 Nový příspěvek od jimV »
kluci v nedeli jsme se byli podivat na 7540 a zdala se mi takova uskakana ty 95 a 105 sou taky takove skokani
flashbiker
Re: Zetor 10540
#90 Nový příspěvek od flashbiker »
Jasny, o tomhle modelu se to ví. Já měl 105ku a ta skákala, ale záleželo na vyvážení traktoru, podle toho jak těžký příslušenství sem měl vepředu a jaký vzadu, občas se mi to podařilo vyvážit a jelo to dobře.
Zpět na „Zetor 8521- 10540“
