Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka :-)
Širon
Re: Tak se poridil "novy" tazny kun 10540 Fenix nebo Popelka
#196 Nový příspěvek od Širon »
Jeditinky,rýmička to se asi chystáš mapsat závěť ne? :)
Shrek
#197 Nový příspěvek od Shrek »
No malem jsem chcip! Jeste mi malicko hvizda na pruduskacch ale to prejde...
Chtel jsem delat drapak na hnuj, ale za 2 dny bych to nezvlad, a kolega poudal ze uz kravy drhnou hrbetem vo traverzy. taxem mu dnes vyguglil tohle
https://photos.app.goo.gl/SeAFiUzmrFQREKNa6
Akorat to ma euro, a musim to predelat na UNC... ale to je chvilka prace :-)
Shrek
#198 Nový příspěvek od Shrek »
No, asi Fenix dostane "novou" sedacku, jen premyslim, esli v tom obcas pojedu i ja, tak tam to Recaro asi nedam, pac je to takovy spis pro deti :'( totam raci dam tu od spolujezdce. Jsou na 24v, Recaro ma spouuustu funkci :shock: vyhrivanni a i je tam i symbol ventilatoru, zitra je vyndam tak uvidim.
A mne napada, podle znacky sedacky, z toho bude "zavodak" :D :D :D
https://photos.app.goo.gl/TnoJA3gtnQtUBmfm8
Širon
#199 Nový příspěvek od Širon »
No tak hlavně musíš koupit i samolepáka a fláknout ho na dveře ,jako to dělaj tuneři , aby bylo vidět co všechno do svýho střepu nabastlili :) . No a z čeho to tam roubuješ? Není to náhodou MAN F2000?
Shrek
#200 Nový příspěvek od Shrek »
JJ, je, jsem jednoho vcera zprovodil ze sveta :-))) Oznaceni 18 neco a pod tim SILENT
Širon
#201 Nový příspěvek od Širon »
Třeba já měl 19-403 silent a potom 19-414,potom lesáckej 26-460 tga. No a to znamenalo 19 celková hmotnost v tunách, takže tohle byl tahač návěsu 400 je síla motoru v koních a 3 je řada po modernizaci, 414 je 410 kobyl a 4 modernizace.
Tohle byly po aviích ,ifách, liazkách a tatrách první vopravdický auta se kterejma jsem jezdil a bylo to nebe a dudy proti líze,či tatrance. Rád na ně vzpomínám ku.va vono to bude skoro dvacet let. :( :'(
Shrek
#202 Nový příspěvek od Shrek »
5valec v tom byl a zvedaci zadni naprava. No uz je v kontiku :-)))
Shrek
#203 Nový příspěvek od Shrek »
Se mi dostal pod kudlu paletovej vozik, tak me napadlo, udelat tohle. Kdyz se kolega nekam jede pro 10kouli, je zbytecne tam hnat unc nebo manipulator. A vzhledem k tomu, ze jsou tyhle masiny, je celni nakladac na traktor pomerne zbytecna vec. uvidime jak to bude fungovat. Ma to 270kg +450koule a nosnost v prednich ramenou je vic jak tuna, tak je to ok. Taky bude zajimave setkani s pomahaci a chranci... Uvidime, nechal jsem udelat stitky, tak to snad bude ok.
Zaveseni je na trojuhelnikovem rychloupinaku.
https://photos.app.goo.gl/DdkXFH8KzTdA6xXp8
Zetor15
#204 Nový příspěvek od Zetor15 »
Povedené 8) a užitečné znam člověka co s tim nakladá cca 300balíků za sezonu. Ještě byla verze vysoká jen tak kolem 140cm pokud by někdo o ní věděl tak bych měl zájem.
Shrek
#205 Nový příspěvek od Shrek »
Tak par zavad, odeslo vstrikovaci cerpadlo, umrelo turbo, prave predni kolo se sjizdi ke strane, zadni disky popraskane jak svine, oba dva. Fenix neora, netaha nic tezkyho max do 10t .
Disky zavarim, ale sere me to predni kolo, rejdove cepy jsou ok, nechapu proc to dela. Sbihavost jsem dal na nulu, nevim esli je to ok, ale u offa to funguje.
pavel sk
#206 Nový příspěvek od pavel sk »
Tieto napravy potrebuju rozbiehavost.
Zetor15
#207 Nový příspěvek od Zetor15 »
vnitrni nebo vnejsi strana?
pavel sk
#208 Nový příspěvek od pavel sk »
Pri geometrii sa furt pocita predna strana v smere jazdy. Merias aj v predu aj vzadu. Rozdiek medzi nameranymi hodnotamy je potom jasny a urcuje ci mas velku zbiehavost (zadna hodnota väcsia ako v predu), alebo mas velku rozbiehavost (predna hodnota väcsia ako zadna). Vo všeobecnosti, ak derie vonkajsky pneu. tak to byva velkou zbiehavostou. Ak sa derie vnutrajsok tak je naopak rozbiehavost.
PEST
#209 Nový příspěvek od PEST »
Spíš asi myslel, která strana se sjíždí
Zetor15
#210 Nový příspěvek od Zetor15 »
myslel jsem ktera strana pneu jestli vnitrni k motoru a nebo vnejsi od traktoru
Zpět na „Zetor 8521- 10540“
