Sklonomer na Z 7245 Horalsystém
filippo
#1 Nový příspěvek od filippo »
Zdravím horalsystemákov. Nievie niekto poradiť ako zapojiť sklonomer na Z 7245 horal ? Idú z toho dva káble - viď foto. Zároveň sa chcem opýtať ako to môžem vyskúšať či je to funkčné a ako sa s tým robí. Je tam nejaký otočný knoflík ktorým sa volia stupne a hore je nápis Reset. Z tohoto fóra mám stiahnutú schému el. inštalácie Z 7245 ale sklonomer tam zapojený nie je. Ďakujem vopred za Vaše rady a odpovede.
___________________________________________
http://www.ekonomik.tym.sk/z7245+krpan/
MeNadruhou
Re: Sklonomer na Z 7245 Horalsystém
#2 Nový příspěvek od MeNadruhou »
To je uplně jednoduchý. připojíš to na kostru a na baterku. tlačitko reset zmačkneš na rovině, tim se nastavi 0, a pak tim otočnym si nystavíš maximální sklon. to je celý
filippo
#3 Nový příspěvek od filippo »
Díky moc. Vyskúšam to. Dúfam, že to nebude pokazené.
filippo
#4 Nový příspěvek od filippo »
Skúšal som ten sklonomer. Idú do neho dva káble - čierny a hnedý. Ak je čierny pripojený na + pól a hnedý na - pól tak stále píska aj keď ho všeliako nakláňam a aj ked otáčam knoflíkom a svieti pri tom vždy zelená kontrolka. Ak to zapojím opačne, tak nepípa vôbec nikdy ale stále svieti len zelená kontrolka. Asi je to pokazenééééé... :zapomel: Tlačítko reset tam nieje to som sa zmýlil. Iba na vrchu krabičky je nápis TEST. S knoflíkom sa nedá nič iné robiť len točiť dookola. Vie niekto ešte v tejto veci poradiť ?
MeNadruhou
#5 Nový příspěvek od MeNadruhou »
asi ho budeš muset rozebrat, a podívat se jak to tam vlastně funguje... nebo nějaký elektrikář...
Viťa1
#6 Nový příspěvek od Viťa1 »
Většinou cítíš kolik to vydrží :smich: a navíc jak jsem sedl do traktoru to bylo první co jsem vypnul to vříská furt jen traktor trošku poskočil :)
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
peter769
#7 Nový příspěvek od peter769 »
dusfri
#8 Nový příspěvek od dusfri »
filippo píše:Skúšal som ten sklonomer. Idú do neho dva káble - čierny a hnedý. Ak je čierny pripojený na + pól a hnedý na - pól tak stále píska aj keď ho všeliako nakláňam a aj ked otáčam knoflíkom a svieti pri tom vždy zelená kontrolka. Ak to zapojím opačne, tak nepípa vôbec nikdy ale stále svieti len zelená kontrolka. Asi je to pokazenééééé... :zapomel: Tlačítko reset tam nieje to som sa zmýlil. Iba na vrchu krabičky je nápis TEST. S knoflíkom sa nedá nič iné robiť len točiť dookola. Vie niekto ešte v tejto veci poradiť ?
zelená kontrolka svieti na sklonomeri stale. Ostatné sa rozsvecujú podľa momentálneho sklonu traktora, resp. všetky 3 kontrolky svietia ak je prepínač v polohe TEST-vtedy okrem toho aj pípa sirenka. Sklonomer sa da napojiť aj na vypínač-to pre toho, komu pípanie prekáža.
Dušan
vasek775
#9 Nový příspěvek od vasek775 »
a kolik traktor vydrží vubec sklon než padne myslím normální jízdu dekuji za odpověd
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
CBS
#10 Nový příspěvek od CBS »
vasek775 píše:a kolik traktor vydrží vubec sklon než padne myslím normální jízdu dekuji za odpověd
V návode sú nejaké sklony, záleží však na rozchode kolies.
MeNadruhou
#11 Nový příspěvek od MeNadruhou »
mrkni se na jutube, tam je pá fakenfárerů co to předvádí...
třeba:
http://www.youtube.com/watch?v=l8USEfhn ... ature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=Syv6gn4- ... C99919AD28
http://www.youtube.com/watch?v=ae4iS-Ik ... re=related
dusfri
#12 Nový příspěvek od dusfri »
sprava doľava: 13,15,17,2O,TEST 1? TEST 2 viac by sa otočiť nemal dať
s naklaňaním opatrne, žiadne rýchle pohyby, môžu sa pretrhnúť ortuťové stlpce
stačí krabičku nakloniť pod 45-50 stupňovým uhlom
zelená kontrolka svieti stále, zvyšne prebleskujú ako farebná hudba :)
reset možno bol na predchádzajúcich typoch sklonomeru
Dušan
Peti
#13 Nový příspěvek od Peti »
Zadanie bolo jasné, plán bol dobrý akurát naostro v traktore sa to chová chaoticky. Až bude čas tak sa to snad niekedy doladí.
snaha bola, pokus bol... tu máte výsledok:
Když to funguje tak se v tom nevrtej!
Petiho Zetor - 6911
dusfri
#14 Nový příspěvek od dusfri »
MeNadruhou píše:To je uplně jednoduchý. připojíš to na kostru a na baterku. tlačitko reset zmačkneš na rovině, tim se nastavi 0, a pak tim otočnym si nystavíš maximální sklon. to je celý
Reset je iba na staršom type sklonomerov, na novom DSH 026 nie. Pri spravnom zapojení sklonomeru a zapnutí kľučika v spinacej skrinke sa rozsvieti zelená kontrolka. Spínač sa točí sprava do ľava na polohu test 1 a test 2 kedy sa rozsvietia všetky tri kontrolky a huka sirénka
Dušan
dusfri
#15 Nový příspěvek od dusfri »
pri spravnom zapojení svieti zelená po zasunutí kľučika. Prepínačom toč smerom sprava do ľavá do polohy TEST 1 a TEST 2, kedy sa musia rozsvietiť všetky 3 kontrolky a hukať sirénka. NEDOPORUČUJEM všelijko preklaňať, lebo sa pretrhnú ortuťové stlpce.
Dušan
Zpět na „Zetor Horal Systém“
