Jako svítí paradně kam se hrabe halogen ale jediný co me štve je to, že ruší radiolordraguz píše:jak jsi spokojen s LED pracovními světly?
Zetor 5245
Re: Zetor 5245
Re: Zetor 5245
Chtěl jsem se zeptat jaký význam má cpát do zetoru 5245, motor ze zetora 7011... vždyť ta 5245 je dělaná schválně na spotřebu pro menší práce....
viz odkaz: http://www.tipcars.com/pracovni_stroje- ... 31691.html
Re: Zetor 5245
niekomu asi víkon nedostačoval tak dal silnejši motormichalos píše:Chtěl jsem se zeptat jaký význam má cpát do zetoru 5245, motor ze zetora 7011... vždyť ta 5245 je dělaná schválně na spotřebu pro menší práce....
Idú dve stíhačky a jedna nestíha...
Iseki tu 180f http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=63978
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Re: Zetor 5245
ivanzbehy píše:niekomu asi víkon nedostačoval tak dal silnejši motormichalos píše:Chtěl jsem se zeptat jaký význam má cpát do zetoru 5245, motor ze zetora 7011... vždyť ta 5245 je dělaná schválně na spotřebu pro menší práce....
A nebo motoru z 52 se něco stalo a tak koupili jiný akorad, že 52 má 3 válce a 70 má 4 podle me
Re: Zetor 5245
Ano 52 je tříválec a 70 čtyřválec...ale jak je to s lamelou a přítlačným kotoučem...to přenáší větší výkon spojka, která je dělaná a slabší 3válcový motor...???
Re: Zetor 5245
Po delší době je konečně víc času a dal jsem se do stavby stipacky na dřevo. Měl by to být spíš poloautomat. Pohon kardanem z traktoru a podávání dřeva hydromotor pak porez asi zatím motorovou pilou pak rozstipnout a dopravnikem pryč . Fotky přidam o víkendu hned jak se dostanu domů ale měl bych jeden dotaz jak mám vybrat zpravne čerpadlo ? Převodovku mám ,že mi udělá z 540 ot 1620 ale potřebuju čerpadlo aby utahlo 2 hydromotory plus stípani
Re: Zetor 5245
Tak pridavam pár fotek z poslední doby začátek stavby stipacky z materiálu co dům dal , oprava rozmetala a oprava tandemu
https://drive.google.com/file/d/0B1mOeS ... cslist_api
Re: Zetor 5245
Spojka je rovnaka.michalos píše:Ano 52 je tříválec a 70 čtyřválec...ale jak je to s lamelou a přítlačným kotoučem...to přenáší větší výkon spojka, která je dělaná a slabší 3válcový motor...???
Re: Zetor 5245
V podstate lamely atď. sú rovnaké, ale ovládanie má 70 ešte mechanické a 52 hydraulické.
- zetorak jirka
Re: Zetor 5245
Nejsem si jistej jak 52jka, ale 50tka má oprotí 70tce slabší spojkovou řídel do rychlostky . průměr lamely je stejnej, jenom střed lamely je menší
Re: Zetor 5245
Áno, 5011 má oproti 70 slabšiu prevodovku aj s tými nešťastnými hriadeľami. V podstate to je ešte prevodovka ako na 3011. Od 5. modernizácie už sú prevodovky zhodné so štvorvalcami a to prináša na 52 výhody ako násobič a PHN.
Re: Zetor 5245
teraz som robil 5245 spojku a všetko rovnake ako 72 môžeš tam dať motor aky len chceeš od 52 do 73T
Re: Zetor 5245
No prevodovky na traktoroch 5.modernizácie sú rozmerovo zhodné ale líšia sa prevodovým pomerom a 52xx má prevodovku viac do pomala a sériovo neobsahovala násobič.Matúš píše:Áno, 5011 má oproti 70 slabšiu prevodovku aj s tými nešťastnými hriadeľami. V podstate to je ešte prevodovka ako na 3011. Od 5. modernizácie už sú prevodovky zhodné so štvorvalcami a to prináša na 52 výhody ako násobič a PHN.
Re: Zetor 5245
Aké menšie prace chodiť na prázdno? kto má aké také skúsenosti vie že keď zatažíš slabý motor tak žere viac ako silnejší tak asi preto tá výmena. A tie traktory máš zhodne nič prevratného v nich neni či v 52 či 77. takže si to môžeš nakombinovať ako sa ti zapáči.. Azda výhoda u 52 a 62 je taka že ich nikto nepouzival na tažke prace na poli takže máš šancu po xy rokoch kupiť niečo zachovalé a nie vydojený traktor po troch GO.-.--michalos píše:Chtěl jsem se zeptat jaký význam má cpát do zetoru 5245, motor ze zetora 7011... vždyť ta 5245 je dělaná schválně na spotřebu pro menší práce....
