Zetor 5211
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#676 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Stále řeším ventilátory že nejde druhá rychlá poloha, mohl by se někdo podívat jak mají být zapojené 3 kabely ke konektorů na odporové desce vedle ventilátorů který kam? moc by mi to pomohlo nejspíš to mám nějak přehozené :(
Zetor 5211, zetor 7211, BSS P53S, BSS P73S a nesené nářadí
LOJZEK92
Re: Zetor 5211
#677 Nový příspěvek od LOJZEK92 »
Nevím jak to má být. Mám také 5211. Ventilatory jedou bezvadně a topí to taky parádně. Koupil jsem to v dezolátu,ale myslím, že v originálu bez úprav. Nevím jestli je to správné, ale první polohu mám rychlou a druhá je pomalejší. Nemíním do toho zasahovat, protože jak jsem napsal, zatím to funguje bezvadně . Je to 6 let co jsem to opravoval a myslím že pokud bych se chtěl podívat na tu destičku musel bych přizvednout střechu Pokud je to jinak rád se na to podívám.
STEEL
Re: Zetor 5211
#678 Nový příspěvek od STEEL »
tu máš schema zapojení z mé skušenosti budou nejspíš motůrky v háji
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
red.bill
Re: Zetor 5211
#679 Nový příspěvek od red.bill »
Jestli ti jdou stále na pomalou rychlost máš to blbě zapojený na desce s odporem. Motorek musí být zapojen do jednoho z těch dvou konektorů u sebe na desce s odporem. Jestli ho máš zapojený do toho samostatnýho pojede pořád pomalu. Jestli jde jen jedna rychlost a druhá vůbec, je relé pryč. Že cvaká nic neznamená. U těch původních jde lehce sundat krytka z něj, mnohde bývá ohnutý kontakt, relé sice cvaká ale nesepne. Jsou tam 3 relé. Na každý straně jedno pro každý ventilátor pro velkou rychlost. Vlevo je pak společný relé pro pomalou rychlost. To ostatně vidíš na tom schématu od kolegy. Jen upřesnění napájení pro velkou rychlost není společný ale každý má svoje zvlášť. Společný napájení je pro levou velkou a pomalou rychlost.
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#680 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Moc děkuji za schéma pomohlo mi to měl jsem špatně zapojený kabely k té desce proud od větráků jsem měl na tom třetím konektoru co je zvlášť a dal nové relé
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#681 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Taková zajímaví otázka, nevíte někdo od jakého roku výroby dělali na zetoru 5211 násobiče? :)
zetorak jirka
Re: Zetor 5211
#682 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Podle mě to není rokem výroby, prostě do některých to dávalí, do některých ne, asi co měli momentálne na skladě, stejně tak na 70tkách a 72jkách, mám 72jku taky bez násobiče .
mates11
Re: Zetor 5211
#683 Nový příspěvek od mates11 »
Do 52 se nikdy násobič a 1000ot vývodového hřídele nikdy nedával. Myslím že do origo 52 by se ani možná nevešel nebo si to pletu každopádně do přeovodoky 5011 se určitě nevejde protože je převodovka kratší. :)
zetorak jirka
Re: Zetor 5211
#684 Nový příspěvek od zetorak jirka »
5011 ano, ta má rychlostku jako třicítka, měla eště řadící vydlice lisovaný z plechu, ale 52jka už má tu větší. Já mám taky 5011, ale v ní už rychlostku ze 70tky i s násobičem, onehdá jsem měl možnost výměny.
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#685 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Mám 5211 a má jak násobič rychlostí tak vývodovou hřídel na 540/1000 otáček
LOJZEK92
Re: Zetor 5211
#686 Nový příspěvek od LOJZEK92 »
Tak to jsi asi šťastný majitel 5211 kterou asi nemá nikdo z nás.
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#687 Nový příspěvek od Zetor5211 »
5211 co mám je rok výroby 1990 a jsem druhý majitel, pochybuji že by předchozí majitel takový slušný děda bývalý soukromík nějak traktor upravoval nebo předělával násobič rychlostí jako má 7211-7711 a i vývodové otáčky hřídele 540/1000
PEST
Re: Zetor 5211
#688 Nový příspěvek od PEST »
Proč by to nemohl mít v 5211? Vždyť ta spajzka je stejná jako 62 a 72 ne? 50 je něco jiného tam je starší zadek
Zetor5211
Re: Zetor 5211
#689 Nový příspěvek od Zetor5211 »
Já jsem si myslel že to tak měli všechny 5211 ale zjistil jsem že málo která má právě násobič a přepínání vývodové hřídele z 540 na 1000 otáček
Zetor15
Re: Zetor 5211
#690 Nový příspěvek od Zetor15 »
Před časem jsme byl s kamarádem na 5245 rok 1989u která sloužila jako posunovací na malém letišti kupovali ji jako novou a nic se neupravovalo jen sundali rameny hydrauliky a ta měla taky násobič i 540/1000. Jinak koupě nedopadla se nedohodly na ceně jinak musim říct že byla jako nová.
Zpět na „Zetor 5211-7745“
