Danielova 7745
daniel7745
Re: Danielova 7745
#61 Nový příspěvek od daniel7745 »
nad startrom nieje ziadne cislo zrejme je zbrusene alebo neviem co ale nieje tam nic a inak sa neda idenetifikovat o aky motor ide???
cislo cerpadla je take 4M 3112 Pv 044 a cislo regulatora je Rv 3M 300 1100 2534
Matúš
Re: Danielova 7745
#62 Nový příspěvek od Matúš »
Regulátor je 7201, na 7701 má byť RV3M300/1100-3300, čerpadlo PP4M9K1e-3137.
Inak motor 7701 má väčší zdvih a teda tam je trošku vyšší blok, iná kľukovka, trojkrúžkové piesty, iný sací kôš a axiálne odpružená pojazdová lamela.
daniel7745
Re: Danielova 7745
#63 Nový příspěvek od daniel7745 »
a inak sa podla niecoho ineho neda identifikovat o aky tip motora ide???
daniel7745
Re: Danielova 7745
#64 Nový příspěvek od daniel7745 »
chcem dat dole servo lebo chcem ho dat zgeneralokovat akym sistemom sa vyberaju tie capy ???dakujem
peny
Re: Danielova 7745
#65 Nový příspěvek od peny »
zapacis za cap a nejakym primerane velkym kladivom poriadne buchnes do konzoly kde cap drzi
Matúš
Re: Danielova 7745
#66 Nový příspěvek od Matúš »
Presne tak, poriadna páka, poriadna rana do konzoly a je dole. Dvojramenná páka, ak by si ju chcel, tak tak isto, zapáčiť a poriadne kladivom cez nejakú mosadznú, bronzovú a pod. guľatinu.
daniel7745
Re: Danielova 7745
#67 Nový příspěvek od daniel7745 »
no a uz je vonku po mensom trapeni a le podarilo sa
daniel7745
Re: Danielova 7745
#68 Nový příspěvek od daniel7745 »
no dobre podme pomalilinky pekne po poriadku zase som natrafil mozno na vecsiu chybu alebo mensiu neviem nemam az tolko skusenosti
ked zapinam kardan a aj hydrauliku spolu zoslapnem pedal spojky a chcem to zapnut tak sa my to neda ide my to cez zuby az musim odstavit motor zaradit paku do polohy hydraulika a aj kardan
ma to tak byt alebo pri zoslapnuty spojky by sa malo dat v pohode zapnut hydraulika a j kardan?? dakujem za radu
Matúš
Re: Danielova 7745
#69 Nový příspěvek od Matúš »
Zatiahni kardanovú spojku a ak je tá funkčná, tak ti to pôjde. Inak mne to ide bez zaťaženia alebo iba s malým zaťažením (čert na zemiaky napríklad) aj bez spojky. Keď to ide cez zuby, tak podídem 10 cm do predu a potom tam už ide zaskočiť. Kardanová mi totiž nevypína a nejako sa mi do toho nechce.
daniel7745
Re: Danielova 7745
#70 Nový příspěvek od daniel7745 »
no ja som to skusal s kosackou v lete a aj ked som zoslapol spojku tak islo to cez zuby a aj ked uz som mal to zaradene a som potom zoslapol spojku tak to nevyplo ci to nema vypinat uz potom ked je zaradene ci ako?? no a kde sa nachadza ta kardanova spojka a ako sa to pritahuje dikes niesom az tak skuseni a len zberam skusenosti
Matúš
Re: Danielova 7745
#71 Nový příspěvek od Matúš »
Nechápeme sa.
Nohou ovládaš iba pojazdovú spojku, od typu 4712 hore to majú takto už všetky. Kardanovú, alebo teda náhonovú spojku, vypínaš pákou vedľa sedačky. Máš tam ručnú brzdu, vedľa nej kardanovú spojku a vedľa ovládanie agroháku, ak ho tam máš. Jednoducho zatiahneš tú páku kardanovej spojky, zapneš kardan, tú páku dáš naspäť a kardan sa točí.
pepanek
Re: Danielova 7745
#72 Nový příspěvek od pepanek »
Nejdřív odpověz na to jestli máš pneumatické vypínání spojky nebo mechanické- v mém vláknu ke konci najdeš pneumatické jak vypadá. V tom případě musíš mít nafoukáno a nestačí šlapat pedál- taky to funguje, nebo ruční páka- jsou obě možnosti bez zubů
daniel7745
Re: Danielova 7745
#73 Nový příspěvek od daniel7745 »
no uz sa chapeme nesom az taky znali do vsetkeho vobec som nevedel ze kardanova spojka sa ovlada tou pakou takze ta paka co je pri rucnej brzde ale otocena opacne tak to je na zapinane kardanu a avladanie kardanovej spojky a o sa potom kardan vipina
feki
Re: Danielova 7745
#74 Nový příspěvek od feki »
ano, tu paku musis zakazdym zatiahnut ked menis polohu lavej malej packy na kardan/cerpadlo... ale nenechavaj ju nikdy dlho hore, len dvihnut, preradit, pustit...
daniel7745
Re: Danielova 7745
#75 Nový příspěvek od daniel7745 »
dobre dakujem za radu velmi cenna rada ale teraz ked budem ten kardan chciet vypnut tak akym sposobom sa vypina???
Zpět na „Zetor 5211-7745“
