Peťanův Zetor 7211
Re: Peťanův Zetor 7211
Zdravím všechny,chystám se po neděli na opravu násobiče,fouká mi to do skříně,máte někdo zkušenosti s touto opravou,jen vím že se má rozpůlit traktor Díky za reakce.
že by nikdo nevěděl
že by nikdo nevěděl už to mám na dvě půlky
- pepa.traktor
tak koukej po trubkách a oni tě přivedou kde co rozebrat --
docela se divím že se do toho pouštíš když podle dotazu netušíš kam šáhnout --nebo chceš mít na možnou traktoriádu 100% stav 72
opravuju nákladáky tak se toho nebojím,ale u zetora mám premiéru Ty trubky sou jako kde?
- pepa.traktor
z levé strany pod spojkovým pedálem vyhod podlahu v levo a celý se ti to nabídne a zbytek je v převodovce
a do tý převodovky se teda leze zepředu od motoru? Vzházet vypínací ložiska spojek a tak?
sundat to víko?
- pepa.traktor
lukisek psal že ze předu ale jestli se vymění manžeta bez hrabání v převodovce po sundání víka to netuším já osobně jsem to nechal u ledu protože i mě fučí do špajzky ale vzhledem mé potřebě jsem to neopravoval a že toho tam je ventil pedál ,regulace vzduchu a válec a válec v přístrojovce a pochopit co jak má dělat a kdy jsem se na to vyprd
- pepa.traktor
hledám v katalogu ale nějak se nedaří to co potřebuješPeta0202 píše:sundat to víko?
já zas slyšel,že ta manžeta se dá vyměnit po rozpůlení z přední strany převodovky,ale když to ted vidím,tak se mi to nějak nezdá :/
- pepa.traktor
tohle to tak nějak vypadá jenom na 72 bude asi malinko jinačí
tak to už mám sundaný co je na tom obrázku a vidím jen ozubený kola,po nějakým vzduchovým válci ani památky
že by to tu nikdo ještě nedělal? Nevíte tedy někdo,kdo s tím má zkušenosti,že bych ho kontaktoval,díky.
- Michal(zetor)
Ahoj hele nevím jestli ti pomohu ale asi moc ne. My jsme dělali GO převodovky někdy loni nebo před loni ale už si to moc (skoro vubec nepamatuju) Mám nějaký foto.
Ale žiju v domění že to nejde vyměnit bez oddělení převodovky od skříně diferáku. Protože v té první komoře převodovky od předu jsou nahoře dvě ozubený kola ty přehazujou 540/1000 a i záběr toho násobiče právě. Ten má kolo ještě jedno dole pod nima těma dvou horníma. Je to vidět ze spodního okénka. No a ty vrchní kola právě nevyndáš bez posunutí té horní hřídele si matně něco vzpomínám. Takže to asi nepůjde.
Nebo ještě nevím (nevzpomínám si) když by si rozdělal víko čerpadla vzadu vytáhl zadní dělenou náhonovou hřídel a pak nepopotáhl tu hřídel co prochází dopředu a tím pádem jestli by nešlo to spodní kolo co je před válcem násobiče vytáhnout spodem ven. Potom by jsi se na ten vzduch. válec asi dostla. Ale ted fakt už nevím jestli to kolo jde vubec spodem vyndat
Vím že jsem ti moc neporadil sorry Zkus to ješta radši od někoho více zjistit
Hele ale ted zas mě něco mžiklo před očima že by to teoreticky mělo jít bez dělení převodovky od zadku Musíš sunda vrchní víko vyházet vydličky, sundat i spodní víko to první od předu. Pak i to víko s čerpadlem. Zepředu povolíš ten domeček na 3 šrouby golou s dlouhýma nástavcema vyndáš celej ten bazmek tehnhle no a pakvytáhneš vrchem to přesouvací kolo spodní ale to musíš povytáhnout spodní hřídel náhonovou směrem dozadu. Jak jsem psal nahoře právě tím že vyndáš zadní dělenou náhonovou hřídel a tam tu pak malinko povytáhneš dozadu tím si uvolníš v předu ty kola aby šli vyndat. No a seš na tom válci.
Takže myslím že takhle by to mělo nějak jít. Kdyžtak mě opravte jestli jsem to už zapoměl a melu tady sračky
