Larsův "vořech" 7245
Mišiko
Re: Larsův "vořech" 7245
#136 Nový příspěvek od Mišiko »
feki píše:mne sa to tiez parkrat stalo a bolo to presne tou pakou, aj ked bola slabsie zaaretovana, stacilo jej ze sa kusocek pohla a uz to spadlo... aspon moja skusenost :) tiez mi pri odstavenom traktore naradie nepada takmer vobec
ked sa este mozem opytat, ked beries vzduch z koncovky na vlek, nevadi ze vzduch zmizne po sliapnuti na brzdu? trebars pri navijani z vnutra... teda tak by to malo fungovat nie? teda neviem odkial si ho bral ty, tak mozno aspon odpovie Misiko :)
Naviják používám za 7211. Při jeho použití demontuji táhlo na brzdič vleku. Takže mám vzduch i při sešlápnutí brzdy. Vlek se dřevem tahám druhým traktorem. Jinak je nutné táhlo namontovat zpět, aby vlek brzdil.
peny
#137 Nový příspěvek od peny »
no odpajat tiahlo to je uz iny masaker, to fakt je taky problem tak niekde Tecko ?
#138 Nový příspěvek od pavel sk »
Ved to moze napojit na vzduchojem vzadu kde sa napaja ventil nasobica. Zakazdym rozpojovat tiahlo :nene:
feki
#139 Nový příspěvek od feki »
tak to urcite nebudem odpajat, to uz sa niekde hodi nejake Tcko... skor rozmyslam aku hrubku hadiciek zvolit? asi dam 10mm/8mm vnutornych, snad to bude stacit... zajtra sa zastavim v jednom obchode v meste, snad bude mat nejaky 100mm brzdic za rozumnu cenu a taktiez aj elektromatnegicke ventily :) ajked v cine stoja 8eur, no nechce sa mi velmi cakat :smich:
a ako fitinky chcem dat tieto, srubovacie, ako ma kolega tuna :)
http://www.emas.clickeshop.sk/hgc041014 ... -4/p998261
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=28530
a pekne ti to pracuje to DO, uz som tiez objednal sadu z ciny :) 15eur na 6 kanalov, prihodim tam klakson, pripadne mozno start? mala by to byt lepsia sada so slusnym dosahom, ale tak kto by tym cinanom veril... ale tiez ho hodim do inej krabicky
Lars
#140 Nový příspěvek od Lars »
pavel sk píše:
Lars píše:tak jsem konečně zprovoznil naviják. když jsem s ním jel, tak jsem si všiml divné věci. jedu takhle po silnici a najednou divný kovový zvuk. tak jsem zastavil a koukám že naviják drhne o silnici. už jsem si toho všiml minule když jsem jel se štěpkovačem, že mi za jízdy padá hydraulika. divný ale je, že jen za jízdy. když stojím, tak se to ani nehne. a to mám přetěsněný válec a nové přídavné pístnice. hlídal jsem i páku ovládání a nezdá se že by se za jízdy vracela.
Pri jazde po ceste si skus prepnut paku regulacie do polohovej funkcie. (Prepinanie paky regulacie sa vykonava pri spustenych ramenach a pake vnutorneho okruhu v polohe spustanie).
když používám naviják, kde přesně má být páka co se s ní volí plovoucí, smíšená a silová regulace? já tam ty nálepky totiž nemám. myslím, že ji mám uprostřed.
#141 Nový příspěvek od pavel sk »
Aby zbytocne netrpelo kineticke ovladanie v hydraulike, tak na takuto pracu s navijakom v ramenach je lepsie pouzit polohovu regulaciu (paka uplne vzadu). Vyskovo reaguje na polohu paky a v tej polohe je potom navijak udrziavany (teda aspon pri spravnej funkcii hydrualiky by tomu tak malo byt :smich: ).
Lars
#142 Nový příspěvek od Lars »
která páka kde má být když chce zvolit polohovou regulaci? obrázek jsem si vypujčil od jednoho člena fora
Obrázekimages hosting
#143 Nový příspěvek od pavel sk »
Ta mala packa s gulickou na obrazku v polohe P- polohova, M- zmiesana, D silova.
Lars
#144 Nový příspěvek od Lars »
to jsem pochopil. myslel jsem když chci přesunout tu páku třeba ze středu do krajní polohy, jestli ty druhé dvě páky musí "někde" být nebo jestli to můžu kdykoliv posunout.
#145 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked chces tu packu posunut do niektorej funkcie tak je dobre aby paka vnutorneho okruhu bola v polohe spustanie (dopredu) a ramena aby boli dole. Netrpi tak prepinaci mechanizmus a cele ovladanie v hydraulike. Vela ludi to nedodrzuje abyju to tam nasilu a potom sa čuduju ze hydraulika nepracuje ako ma.
Lars
#146 Nový příspěvek od Lars »
takže obě ty páky by měly být "dole"?
#147 Nový příspěvek od pavel sk »
Ta druha paka je vonkajsi okruh ktorym pustas olej do rychlospojok a von s traktora. Ta nato vpliv nema ziaden a je jedno kde ju mas. Stiahni si prirucku ku traktoru.
Lars
#148 Nový příspěvek od Lars »
teče mi spojkový válec. vyplatí se to přetěsňovat když nový stojí cca 330 kč?
http://www.zetor-shop.cz/cz/menu/2358/n ... ec-spojky/
jafi
#149 Nový příspěvek od jafi »
neoplati 8)
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
#150 Nový příspěvek od pavel sk »
Kup novy.
Zpět na „Zetor 5211-7745“
