Larsův "vořech" 7245
Re: Larsův "vořech" 7245
Tak ty to chces tahat vlastne za navijakom upnutym v ramenach. Takto to vela ludi taha a traktor to zvlada.
- Lars
tak se mi podařilo dohledat, že pro Z 62 - 77 je zvedací síla na konci dolních táhel 24 kN. To je při zjednodušeném přepočtu kdy 1 N = 0,1 kg 2 400 kg.
- Lars
řeším odkud vzít vzduch na naviják. objevil jsem na koleni na vstupu do vzduchojemu navařený závit. z něho jde hadička někam pod volant. zatím se mi nepodařilo vypátrat kam to vede. je na zetoru něco co se ovládá vzduchem? jak je měřený tlak vzduchu?
- jurex
No ta hadička vede k budíku tlaku
Ahoj, mám naviják od Bystroně. Je upravený na ovládání vzduchem. Vzduch beru normálně ze vzduchvé koncovky pro vlek. Soused má ten samý naviják a dokoupil si k němu závěs pro vlek. Tahá za navijákem v pohodě vlek plný dřeva, akorát musel prodloužit vzduchovou hadici.
no netvrdil by som, tam bol tlakomer uz eketricky, takze ziadna hadicka k nemu neslajurex píše:No ta hadička vede k budíku tlaku
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
- jurex
Asi máš pravdu, bral jsem to podle strarších typů
Moje 72 měla možnost zapnout přední náhon vzduchem, tzn. přívod vzduchu pod přístrojovku, tam byl el.mag. ventil ovládaný tlačítkem z palubovky.
Z7245+TUN40, 8011 - lesák/zemědělec hobbík
Ta hadicka vzduchu isla do tlakoveho spinaca minimalneho tlaku ktory spinal cervenu kontrolku. Ten ventil je na panele na ktorom su umiestene pedale brzd a spojky s vnutornej strany palubovky pod hromadou kablov. Raz som tu niekde daval aj foto toho spinaca.
- Lars
tak jsem konečně zprovoznil naviják. když jsem s ním jel, tak jsem si všiml divné věci. jedu takhle po silnici a najednou divný kovový zvuk. tak jsem zastavil a koukám že naviják drhne o silnici. už jsem si toho všiml minule když jsem jel se štěpkovačem, že mi za jízdy padá hydraulika. divný ale je, že jen za jízdy. když stojím, tak se to ani nehne. a to mám přetěsněný válec a nové přídavné pístnice. hlídal jsem i páku ovládání a nezdá se že by se za jízdy vracela.
mne sa to tiez parkrat stalo a bolo to presne tou pakou, aj ked bola slabsie zaaretovana, stacilo jej ze sa kusocek pohla a uz to spadlo... aspon moja skusenost tiez mi pri odstavenom traktore naradie nepada takmer vobec
ked sa este mozem opytat, ked beries vzduch z koncovky na vlek, nevadi ze vzduch zmizne po sliapnuti na brzdu? trebars pri navijani z vnutra... teda tak by to malo fungovat nie? teda neviem odkial si ho bral ty, tak mozno aspon odpovie Misiko
- Lars
jasne ved sa pochval celou konsrukciou vzduchoveho ovladania ako si spoko stymi rychlospojkami na hadicky? rozmyslam ci ich pouzit alebo radsej pevnejsie srubovacie s prevlecnou maticou
Pri jazde po ceste si skus prepnut paku regulacie do polohovej funkcie. (Prepinanie paky regulacie sa vykonava pri spustenych ramenach a pake vnutorneho okruhu v polohe spustanie).Lars píše:tak jsem konečně zprovoznil naviják. když jsem s ním jel, tak jsem si všiml divné věci. jedu takhle po silnici a najednou divný kovový zvuk. tak jsem zastavil a koukám že naviják drhne o silnici. už jsem si toho všiml minule když jsem jel se štěpkovačem, že mi za jízdy padá hydraulika. divný ale je, že jen za jízdy. když stojím, tak se to ani nehne. a to mám přetěsněný válec a nové přídavné pístnice. hlídal jsem i páku ovládání a nezdá se že by se za jízdy vracela.
- Lars
no abych řekl pravdu, tak jsem z toho trochu na rozpacích. jak je ta hadička trochu ohnutá, tak to prostě netěsní.feki píše:jasne ved sa pochval celou konsrukciou vzduchoveho ovladania ako si spoko stymi rychlospojkami na hadicky? rozmyslam ci ich pouzit alebo radsej pevnejsie srubovacie s prevlecnou maticou
naviják je tady. natáčel to bibos s jeho traktorem, ale ten naviják je přesně on
https://www.youtube.com/watch?v=h4if1jXvk9I
