Nabovi stroje
Nabovi stroje
Zdravím všechny!
Chodím na tohle fórum už nějaký ten pátek. Někteří z vás mě znají, některým pěkně piju krev a někteří dost pijí krev mě.
No rozhodl jsem se, že konečně si založit také své téma, abych to pořád nestrkal k někomu jinému
Dal jsem to do vlákna Zetrů, protože nejčastěji se používá Z 5211, ale nejraději mám Crystala.
Strojový park co se týká zemědělské techniky čítá Z 5211, Z 6718 viniční, Z 12011, Kirovec K 700A, buldozer DT 75, Bolgar T54 viniční speciál-nepracující důchodce.
Zemědělství se nevěnuji. Máme asi 1,5ha vinice a mulčujeme cca 30 ha trávy, vše pro zábavu.
Ze zásady neberu ani korunu dotací.
- pirat
Re: Nabovi stroje
Pekne a co okopavacka uz si nejak pokrocil???
- adam
Re: Nabovi stroje
To máš 30ha svejch luk a jenom to mulčuješ?
Zetor 6945, VW vento 1.9 TD, Stihl MS 211,MS 360, FS 450, Reform 741
- malotraktorpetr
Re: Nabovi stroje
dotace to je vec
Re: Nabovi stroje
Dost drsný
To vas obdivuji vzdat se rocne minimalne 180tis. z tech luk
Re: Nabovi stroje
Ale vůbec ne, furt leží v dílně. Když nejsem v práci, píšu po večerech diplomku a v březnu mám státnice. Hele ale zkoušel jsem přes svátky zatlačit hydrovrtem betonový sloupek a je to špatný. Můj zatláčeč to neumí. Přepouští to pojišťovák na hydraulice. Ty jsi někdy zkoušel zatláčet betóňáky?pirat píše:Pekne a co okopavacka uz si nejak pokrocil???
Re: Nabovi stroje
Upřímně nečekal jsem, že vzbudím všeobecné pohoršení . Prostě mám své zásady. A s oblibou říkám, že až se tenhle režim sesype (a to bude brzy), budete ty dotace všichni vracet ;)
- Zetorek4011
Re: Nabovi stroje
a to jde vracet dotace? moc tomu nerozumím,
- Jirka-pila a les
Re: Nabovi stroje
Kirovec je super , jak ti slouží? U nás má zemědělec dokonce 4 a z toho 3 používá.
traktorová doprava, přeprava dřeva, služby v lesnictví, pořez kulatiny
Re: Nabovi stroje
Re: Nabovi stroje
Kirovec je kočár! Když si člověk odizoluje kabinu, tak je to opravdu fajn stroj. Ta kabina je totiž nad převodovkou a protože u Kirovce je všechno hydraulický, tak jsou to taková kamínka . Ta hydraulika je opravdu výhoda, Kirovec předběhl dobu. Ale má to i velké nevýhody. Stalo se (mojí blbostí), že mi ve velkém kopci došla nafta. Jenže když nejede motor, tak klesne tlak v hydraulice a převodovka se nedá "zakvaltovat" (je tam něco jako P, které znáte automatu, ale funguje jen pod tlakem). Ruční brzdu jsem nikdy nebyl schopný seřídit tak, aby stroj spolehlivě v takovém kopci udržela. Takže jsem to pomalu pouštěl na brzdě a sledoval jak se s každým zabržděním pohne ručička na tlaku vzduchu. Do toho samozřejmě nefungovalo řízení a pode mnou půl kilometru kopec s převýšením asi 30 metrů. Bylo to celkem kino Díky bohu, že mi nesrkla, když jsem jel nahoru...Jirka-pila a les píše:Kirovec je super , jak ti slouží? U nás má zemědělec dokonce 4 a z toho 3 používá.
Re: Nabovi stroje
Pěkné stroje chválim. Jenom naposled jedna věc a pak už ani muk :-). Pokavad se tenhle režim sesipe tak by dotace musela vracet unii celá evropa a to se nestane. Asi by se rozpoutala 3 světová. Dopadlo by to tak že to zas budem muset na daních zaplatit uplně všichní,proto je lepší dotace brát a pak mít navrch :-)))))) Pokud na to peníze sou tak je to jedno ale ta nafta taky přeci není zadara plus další režie.
Jinak ten kir moc moc pěknej. Ale z druhé strany je kopec takovejch ,kteří dotace berou a mulčují. A ty opravdu sou trnem v mém oku zas. Tak tě obdivuji že si z toho nevezmeš ani korunu :-)
- pirat
Re: Nabovi stroje
nemam hydrovrt takze jsem to nezkousel ale ted zacinam shanet nejake kvalitni pozinky tak pak poreferujunabocklish píše:Ale vůbec ne, furt leží v dílně. Když nejsem v práci, píšu po večerech diplomku a v březnu mám státnice. Hele ale zkoušel jsem přes svátky zatlačit hydrovrtem betonový sloupek a je to špatný. Můj zatláčeč to neumí. Přepouští to pojišťovák na hydraulice. Ty jsi někdy zkoušel zatláčet betóňáky?pirat píše:Pekne a co okopavacka uz si nejak pokrocil???
Re: Nabovi stroje
Noo taky to tak vidím. Respektive nic jiného mi nezbývá. Mohl bych ještě u té nové výsady jet s vrtákem hned po vysázení, vyvrtat díry, hodit betonové sloupky a pak to zadusat. Ale té práce s tím!pirat píše:nemam hydrovrt takze jsem to nezkousel ale ted zacinam shanet nejake kvalitni pozinky tak pak poreferujunabocklish píše:Ale vůbec ne, furt leží v dílně. Když nejsem v práci, píšu po večerech diplomku a v březnu mám státnice. Hele ale zkoušel jsem přes svátky zatlačit hydrovrtem betonový sloupek a je to špatný. Můj zatláčeč to neumí. Přepouští to pojišťovák na hydraulice. Ty jsi někdy zkoušel zatláčet betóňáky?pirat píše:Pekne a co okopavacka uz si nejak pokrocil???
Ale asi bude vhodnější dát kvalitní železný sloupky, které mají C profil, ne U. A ještě k nim přišroubovat desky proti vyvrácení... a doufat
Viděl jsem hezké v Poysdorfu, ale cenu jsem nepoptával. Ty budeš dávat sloupky na jaře nebo až příští rok?
