Martinova 7211tka
- martin7211
Re: Martinova 7211tka
https://www.agrozet.cz/e-shop/spoustec- ... gL8TvD_BwE tento budu obědnávat když pasuje snad
Měl sis ještě prověřit, jestli máš dost dlouhý kabely, aby ti to dalo. U jednoho se myslím musel měnit hlavní přívod od baterky a něco jsem taky u jednoho blbnul s kabelem od tlačítka byl trochu kratší.
- martin7211
Kabely sou v poho maj ještě rezervured.bill píše:Měl sis ještě prověřit, jestli máš dost dlouhý kabely, aby ti to dalo. U jednoho se myslím musel měnit hlavní přívod od baterky a něco jsem taky u jednoho blbnul s kabelem od tlačítka byl trochu kratší.
Mám origo na 77 a stejný filtr a montáž bez problémů jen se musel kabel posunout v držáku chybělo mi asi 5mm.
- martin7211
- zetorak jirka
Měl jsem tahle startéry na dvouch traktorech a na bagráku, měl jsem na ně asi smůlu, protože přežily akorát záruční dobu a pak šly do háje, u dvou se rosypalo to páčkování co za něj tahá cívka a u jednoho traktoru jsem měl ten přímej reduktor co je dá se říct na pohlad stejnej s origo startérem ten zas po dvou letech začal strácet víkon , až přestal točit úplně, teď mám zas ve všem origo startery a je už dlouho pokoj, ale abych na ně jen nenadával, tak jedinej reduktor ,který se asi povedl mám v multikáře , ten maká už kolik let.
O kabelech jsem psal, že to ne vždy vyjde:D Na co upravovat držák? Filtr se nikam nehne a startér taky ne.
Nám se reduktory nijak zvlášť nesraly, jenže všchno to byla výroba před 10-15lety. Jak na tom jsou dnes nevím. Jediná jejich bolest byla, že popraskají pružinky ve volnoběžce a ta přestane fungovat. Pružinky neseženeš, takže musíš koupit celou volnoběžku i s pastorkem. U jednoho prasklo to přední víko. Jinak po elektrický stránce nic. Já za cca 10let měnil reduktor jednou co si pamatuju. Hrob je pro ně startovací vozejk, ale odrovná i klasiku. Dokud byl vozejk na chlívě tak se v zimě měnil starter každou chvíli. Pak se udělaly motory, vozejk nebyl potřeba (max. se startovalo přes kabely z druhýho traktoru) a byl klid.
- martin7211
potřeboval bych menší radu chci dělat vyklápecí káru múžu na korbový rám použít jekl 70/40 stěna 3mm velikost rámu bude asi 220 na 160 nic těžkyho na tom asi vozit nebudu nějaký dříví a hlavně křástí ze zahrady
- martin7211
záleží i na konstrukci rámu, v namáhaných místech musíš vyztužit každý rám, ale mělo by to zvládnout při rozumném rastru....jinak větě "nic těžkého se na tom vozit nebude" se u nás doma smějeme stejně jako větě "nebudeme dělat po tmě do noci"
Mám rám korby z 65tek úček . Síla úček je tuším 5mm. Rozměr je 225x135 cm. Zvládá v pohodě 20 metráků. Proto myslím že by to mohlo být naprosto dostačující. Pokud to šikovně rozvrhneš.Taky záleží jakou na tom budeš mít podlahu. Mám 3ku plech a ten to taky dost zpevnil.
jenom doplním pokud budeš vařit jeklový rám, tak komplet poskládat, postupně nějak do kříže bodovat a pak to vařit taky střídavě proti sobě...jinak se ti může krásně stát že z toho budeš mít vrtuli, dá se to pak vyžíhat autogenem, ale to už je pro domácí tvoření vyšší dívčí, vaříl jsem takhle vrata 3x3 metry a pohoda, pak jsem vařil dvoje dveře 1x2metry taky pohoda a když jsem dělal třetí tak na stole všechno krásně fungovalo ale jen jsem je zvedl a nasadit do rámu ve zdi tak mi dole nešly zavřít a nahoře mám 2cm mezeru
- martin7211
- Michal(zetor)
Mě se docela osvědčil Titus 25WG
- martin7211
