Martinova 7211tka
Michal(zetor)
Re: Martinova 7211tka
#286 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Sakra ten vlek od někuď znám...... :co?: :vysmech:
martin7211
#287 Nový příspěvek od martin7211 »
Po dlouhé době ježdění doma kolem baráku sem vyrazil pomoct na seno discovkou 3j je to na traktor moc ale zvládlato Obrázek
martin7211
#288 Nový příspěvek od martin7211 »
Chlapi potřeboval bych radu ohledně spojky zabírá mi kousek od vrchu nevíte proč traktor má prd najeto dříve sem měnil jen pumpy na spojku páč odešly nemúže být jedna v čudu potřeboval bych aby brala kousek níž todle je na citovku kord při zapřahání
Lukashil
#289 Nový příspěvek od Lukashil »
já doma našel ještě jedno táhlo od válečku tak jsem ho trošku pokrátil, a nebo okýnkem packy
Stydím se za tuto zem
red.bill
#290 Nový příspěvek od red.bill »
Co si tím pomůžeš? Hydro ovládání se nastaví samo, tam nic nepošteluješ. Max. když začne klouzat spojka, poladit packy. Počátek vypínání/zapínání nijak neovlivníš.
Lukashil
#291 Nový příspěvek od Lukashil »
vyzkoušej uvidíš, pár let už 72ku mám :friends:
red.bill
#292 Nový příspěvek od red.bill »
U 72 neseřizuješ vůli mezi ložiskem a packami, není tam ta vratná pružina jako u starších řad. Ložisko vrací jen packy. Takže když pokrátíš táhlo od válečku, tak se ti ložisko vrátí do stejnýho místa. To kratší táhlo ti váleček vykompenzuje tím, že bude víc vysunutej. Tedy si vůbec nic nepoladil, jen pokud to zkrácení přeženeš, může ti vylítnout pístek z válečku.
Lukashil
#293 Nový příspěvek od Lukashil »
mě to tak funguje prostě ať si příručky píšou cokoliv, mě brala moc dole už jsem z toho byl zoufalej měnil válečky dokonce i brzdovku a hadičku.
nakonec jsem seřídil na packách a je klid....
a doporučuji zkontrolovat že váleček u pedálu, není brzdový ale spojkový...
red.bill
#294 Nový příspěvek od red.bill »
Tak správně nastavený packy jsou základ... Jen předtím píšeš o táhle, teď o packách... Jaký je rozdíl mezi spojkovým a brzdovým válčkem?
Lukashil
#295 Nový příspěvek od Lukashil »
když jsem dal brzdový místo spojkového zůstával mi ve spojkovém (dolním) válečku tlak a spojka klouzala víc a víc a víc než jsem povolil odvzdušňovák a pak zase....
red.bill
#296 Nový příspěvek od red.bill »
Takže to byl jen zmetek a neotvíral zpětný ventilek. Kdybys ho dal na brzdy tak by ti neodbržďovalo kolo... Mezi válečkama není žádný rozdíl.
Lukashil
#297 Nový příspěvek od Lukashil »
a že je mají v zetoru pod různými čísly.....
ale ne já už radši mlčím, martine převař si pedál nebo kup vyšší boty.
ahoj
red.bill
#298 Nový příspěvek od red.bill »
Starší katalog nemám doma ale katalog pro 72 z 2/95 uvádí jeden váleček...
Lukashil
#299 Nový příspěvek od Lukashil »
abych řekl pravdu toto jsem nikdy podle katalogu nebral ale vždy vyzvedl osobně v prodejně abych věděl co mi dávaj a vždy dal dva na brzdy z jedné police a jeden na spojku z druhé police.
jinak jde o to, že když jsou packy seřízené příliš od setrvačníku, tak spojk zabírá vysoko, nebo i klouže, protože váleček už je nadoraz zajetý a víc nemůže a naopak.
chápem se?
a někdo z nás již nemusí mít originální délku táhla (to byl můj případ) nebo ojeté páčky na vidličce ložiska, a pak i když nastavíš packy podle měrky, nefunguje to jak má, proto po vyzkoušení je někdy nutno doladit okénkem.
doufám že jsem to vysvětlil....
:friends:
red.bill
#300 Nový příspěvek od red.bill »
Pokud už je ložisko na doraz, tak to není normální stav a je potřeba packy poladit. Pokud ta spojka funguje v rozmezí na který je stavěná, tak počátek vypínání/zapínání nijak neovlivníš, to je dáno konstrukčně tím mechanizmem. Nejdůležitější při tom seřizování je aby packy byly v jedný lajně, to jestli budou 20mm nebo 22mm od lamely už není tak podstatný pokud se tím nedostaneš na konec chodu viz. začátek.
Zpět na „Zetor 5211-7745“
