Martinova 7211tka
Re: Martinova 7211tka
já to popsal špatně, že mi spojka klouzala, tek jsem jí povolil na packách.
ale ložisko se jich dotýká stále to je pravda.
jen tím seřídí o kousek ten chod pedálu.
Stydím se za tuto zem
Ak ti smykala a povolil si packy lebo lozisko sa uz nemalo kde uhnut, tak je to potom OK .
- martin7211
spojka se mi nesmeká jen potřebuju udělat chod aby zabírala kousek níž a né skoro až nahoře spojka je púvodná traktor má 900mth najeto moc nejezdil
AK je pôvodna tak aj za tych 900 mth mohla toho zazit vela. Lamela to moze ma za sebou preto ten vysoky pedal. U nas clovek dokazal odpalit spojku za jednu zimu a to jazdil len kazdy druhy den
- martin7211
chapi provimvás mám velký dotaz řešil ste někdo reduktor od magnetonu na 70tku mám tam ten hydraulickej filtr a nedostanu tam startér civkou dolu kde se ná sehnat ten s cívkou nakoru díky
Něco tam máš blbě, filtr mu nepřekáží. Co vím tak s cívkou nahoru ani není.
- martin7211
Mám to takle originál jak sem to přivezl
To neznamená, že se v tom někdo nevrtal před tebou. Dej fotku jak traktoru, tak starteru. Nikdy jsem se nestkal, že by filtr starteru vadil.
- martin7211
Nic podezřelýho nevidím. Je to opravdu startér pro zetora?
- martin7211
Ted tam mám púvpdní startér a měřil se magneton u souseda na 6911 a nevejde sered.bill píše:Nic podezřelýho nevidím. Je to opravdu startér pro zetora?
- martin7211
V práci sme měli 7745 ta měla taky tendle filtr a musel se vyrušit taky vadil tomu reduktorovýmu
Origo pro zetor se musí vejít. Ona je cívka sice otočená dolů ale motor je mimo osu takže by cívka měla být cca jako spodek původního starteru. Bohužel reduktor doma nemám, nebo je možná na 30 nevím, s tou nejezdím. Když jsem dělal novou elektriku na 72 tak jsem tam reduktor měl daný kvůli délce kabelů a šel tam normálně. Podle mě jen zbytečně plašíš.
- martin7211
obědnám ho a snad se vejde na fotkách vypadá zatoven se spodkem držáku a to by mělo vyjít
V bejvalý práci byly na 2-3 72 a ani na jedný žádný problém s montáží nebyl. Jak ale píšu všechno to byly staréry přímo pro zetora, žádný úpravy z avie atd...
