Martinova 7211tka
martin7211
Re: Martinova 7211tka
#331 Nový příspěvek od martin7211 »
Měl bych na vás dotaz jesi múžu prosit co zrychtovat na vytažení portálu kočku mám ale velkou tou sem bohužel pod blatník nedostanu chci dělat brzdový obložení na obou stranách měnil sem pumpy v kabině a pravá strana málo brzdí vše sme aspon 5krát odvzdušnily tak chci udělat to obložení už komplet.
Lukashil
#332 Nový příspěvek od Lukashil »
Paletak paleta spalky :friends:
Stydím se za tuto zem
Jaryn82
#333 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Já to dělal takto,podvázat ve stejné výšce a jen to po kozách posuneš dál a pak zase zpátky.
#334 Nový příspěvek od pavel sk »
Este som nevidel taku velku žirafu aby sa nespratala pod blatnik Zetora. Jedine ze mas na dvore AV- 8 alebo AV-15.
Michal(zetor)
#335 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
pavel sk píše: pon črc 12, 2021 9:26 pm Este som nevidel taku velku žirafu aby sa nespratala pod blatnik Zetora. Jedine ze mas na dvore AV- 8 alebo AV-15.
:D :D :vysmech: 8)
#336 Nový příspěvek od pavel sk »
S toho plinie: kup si žirafu. :smich: :smich: :smich: :smich: :smich:
Michal(zetor)
#337 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Jo slyšíš to kup si žirafu. A možná ti jí budu přez plot aj krmit když k nám strčí to dlouhý krčisko :rohy:
martin7211
#338 Nový příspěvek od martin7211 »
Chlapi prosimvás du si pro radu včera sem jezdil na honě s maringotkou a začal mi ucházet regulátor vzduchu když sem dlouho stál vzduch ušel a při nafoukanej soustavě jak se nasazuje hadice na foukaní kola by neměl jít zmáčknout ten camprdlík ale mě znáčknout prstem jde nevíte co by to mohlo být jesi nějaká pružinka nebo nevím vúbec
jojo7011
#339 Nový příspěvek od jojo7011 »
Traktor ostal natlakovany a potom je problem pretlacit, ten ventilok. Riesenie je, ze ti niekto stlaci prevadzkovu brzdu, alebo si vytiahnes rucnu brzdu ( za predpokladu ze mas od nej tiahlo na brzdny ventil privesu ). Tym ti vypusti vzduch a pripojis rychlospojku od vlecky. Alebo potom sa pred rychlospojku na traktore dava kohutik ktory si pretocis a on ti zastavy tlak do rychlospojky a vypusti z nej vzduch.
martin7211
#340 Nový příspěvek od martin7211 »
Mám na mysli ten regulátor před bateriovým kastlíkem u něj je slyšet že uchází a při nafoukaném vzduchu když namontuji hadici pro foukání kola tak do ni nejde vzduch
jojo7011
#341 Nový příspěvek od jojo7011 »
Mne sa vidi, ze ked kompresor uz natlaci do sustavy tolko tlaku, ze odfukuje vyrovnavac tlaku, tak prestane tlacit do hadice. Asi... nepamatam sa.
martin7211
#342 Nový příspěvek od martin7211 »
Něco málo z ráno
thovt
#343 Nový příspěvek od thovt »
To chce jezdit z kvantitou.
Chápu to jinak vyfotit nejde. 8)
martin7211
#344 Nový příspěvek od martin7211 »
martin7211
#345 Nový příspěvek od martin7211 »
Pánové nevíte někdo jaký má vnitřní prúměr hadička od nádobky kapaliny díky
Zpět na „Zetor 5211-7745“
