Martinova 7211tka
Re: Martinova 7211tka
#301 Nový příspěvek od pavel sk »
Zakladne nastavenie paciek spojky pri rozpojenom traktore musi vystacit na celu zivotnost (opotrebenie) spojky. Ked tam nemas nic upravovane, tak pocas pouzivania netreba nic doladovat. U nas ked riesime spojky, tak po spojeni traktora sa viac spojka neriesi do najblizsej opravy. Uz ine je to u mechanickeho ovladania spojky. Tam sa musi obcas skontrolovat.
red.bill
#302 Nový příspěvek od red.bill »
Přiručka uvádí, že 2x lze povolit packy pokud lamela začne klouzat, poté už lamela na výměnu ale to je jedno. Důležitý je, že tam toho moc neseřídíš a je to celkem blbuvzdorný...
Lukashil
#303 Nový příspěvek od Lukashil »
já nikoho nenutím ale martina prosím aby pak dal vědět jak to vyřešil, já takhle a jsem moc spokojen a funguje mi to dodnes k plné spokojenosti :)
mimochoden Martine vše nejlepší k svátku :friends:
Stydím se za tuto zem
#304 Nový příspěvek od pavel sk »
A co sa tyka tych valcov u pedalov, tak tie su rovnake ako pre spojku tak aj brzdy.
Lukashil
#305 Nový příspěvek od Lukashil »
ano to musim potvrdit, jiný váleček byl prý u traktorů bez násobiče, dnes jsem volal do zetoru
EDIT: a i to koukám podle katalogu není pravda, tak hergot kam jsem montoval ten váleček s pootočenou přírubou?
martin7211
#306 Nový příspěvek od martin7211 »
Skusíme spojku seřídit na packách a když to nepomuže tak rozpúlit a novou lamelu
martin7211
#307 Nový příspěvek od martin7211 »
Nevíte někdo míry pacek od ložiska když se spojka seřizuje okýnkem v sobotu na to jdem konečně
Lukashil
#308 Nový příspěvek od Lukashil »
kdysi mi tu kluci radili na 3mm drát (náhon), ale většinou to dělám od oka.
náhonovku tak, aby ložisko šustilo (za chodu motoru) a pak kousek ubrat (to seřizuju na táhle)
a pojezdovou aby ložisko zabíralo hned za packy, ale nebylo předešponované a podle polohy pedálu doladim.
pokud bere pedál vysoko, o kousek povolím, pokud nízko, přitáhnu.
martin7211
#309 Nový příspěvek od martin7211 »
Potřebuju vědět hodnoty pro nastavení pacek když vyčepuju obě táhla od ložisek a zajedou do koncové polohy jak pojezd tak náhon
Lukashil
#310 Nový příspěvek od Lukashil »
tak to bohužel nevím, a vzhledem k toleranci u náhradních dílů ti to ani k ničemu nebude, protože na mechanismu můžou být vůle, rozdílné délky tlačného táhla pojezdové spojky, hloubky spojkového válce atd atd....
když to vyrábí kde kdo
pepanek
#311 Nový příspěvek od pepanek »
martin7211
#312 Nový příspěvek od martin7211 »
chtěl bych dát na traktor silnější altík aspon 70amp místo origo 35ap jen nevím jak je to s tím regulátorem co mám v kabině na dobíjení nemáte stím někdo zkušenost co sním jesi stačí odpojit kabely a na altíku je nazapojovat
martin7211
#313 Nový příspěvek od martin7211 »
Jinak sme ted řešily spojku je vidět okýnkem větší vúle pacek od ložiska bude to rozházené proto mi jde i občas zařadit náhon přez zuby tádíš to doladíme na packách a bude to ok jak se oteplí tak se na to vrhnem ted traktor stojí .
Lukashil
#314 Nový příspěvek od Lukashil »
náhonové máš daleko a pojezdové našponované, náhonové blíže k ložisku (3mm) a pojezdové zkus nepatrně povolit ale všechny stejně a dej pak prosím vědět. :co?:
martin7211
#315 Nový příspěvek od martin7211 »
dám vědět určitě jen co bude trošku lepší počasí tak se to nastaví
Zpět na „Zetor 5211-7745“
