Zetory a jiné od J. Kubce
V tomto vlákně bych rád představil svůj zetor 7245 s příslusenstvím, a nejen jeho.
- zetorak jirka
Re: Zetory a jiné od J. Kubce
Hurá , zas něco novího , sem s tím, zas bude co okukovat, tak se mi líbí. A koukám že jsi za humny.
- zetorak jirka
Pěkně se zařizuješ, ta 72jka, ač má studenej odchov tak vypadá pěkně, a ten fekálek je taky supr, to je pětikubík ? Já je furt okukuju za Vrchlabím v bazaru, ale oni jsou drahý jako sviňa a já na nej nemám.
Z kterýho kouta Dvora jsi ?
Fekál 4000l je starý 3 roky, je z polska dodán Agrotipem Široký, mohu doporučit. Starý se nevyplatí kupovat, protože je drahý a většinou dost rezavý. Do Dvora to mám 20km, jsem z Borovnice.
Na 72 budu muset časem udělat plechařinu, ale nejdřív novou střechu. Škoda že jsem nesehnal 72 ve stejný ceně s českou kabinou, tyto slovenský nejsou tak povedené.
Ještě fotka z opravy vleku
ohledne povedenosti slovensky kabiny, no je to clovek od cloveka... co muzu srovnat 5245 s ceskou a 6245 se slovenskou, tak ve slovensky bylo min hluku... sice je mensi, hur se do ni leze, ale mam ji radsi :-)
ZetoREX 7511 (7001 motor a 4511 převodovka) momentálně v rekonstrukci zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=34087
eMeFka výbordelný pomocník na dvorek zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=38375
- zetorak jirka
Taky jezdím k Širokýmu do Radechoví, mám od něj mulčovač a beru u něj náhhr. díly na johana lis a občas se staví jestli něco nepotřebuju , člověk by potřeboval , ale není na to.j.kubec píše:Fekál 4000l je starý 3 roky, je z polska dodán Agrotipem Široký, mohu doporučit. Starý se nevyplatí kupovat, protože je drahý a většinou dost rezavý. Do Dvora to mám 20km, jsem z Borovnice.
- pirat
mel jsem ceskou kabinu provedeni je lepsi jak u slovenske ale ve slovenske je mnohem mene hlukuBagrr píše:ohledne povedenosti slovensky kabiny, no je to clovek od cloveka... co muzu srovnat 5245 s ceskou a 6245 se slovenskou, tak ve slovensky bylo min hluku... sice je mensi, hur se do ni leze, ale mam ji radsi :-)
Problém je v tom, že do slovenské může zatékat na několika místech do střechy při poškození gumového těsnění a když se na to majitel vykašle a neopraví tak začne reznout střecha. Takže mě bude čekat výměna a není to nic levnýho.
Ještě bych se chtěl zeptat co může způsobovat pomalé reakce řízení a občas jde těžko hnout s řízením ( tvrdost ve volantu ) a při vyšší rychlosti traktor "plave". S těžkou nápravou nemám zkušenosti a tak to porovnávám s lehkou na 5245. Původně nešlo řízení skoro vůbec a tak jsem odstranil vůle, vyměnil posilovač za repas. Mohl by to dělat špatně zrepasovaný posilovač? Dík za rady.
Ještě přídám jak jsem trávil dnešní dovolenou
- zetorak jirka
Já bych to viděl ve dvouch místech , buď má čerpadlo málo oleje, ale spíš si myslím že se ti zadrhává převodka řízení, mohl ji mít někdo rozdělanou a a je tam vhlavě málo kuliček a nebo ja bez oleje.
Jinak dovolenou trávíš dobře, teplo doma musí bít.
- lukisek 099
pěkná mašinka mě se zas slovenské líbí jsou takové jiné maj zabudované světla ve střeše vzadu to má aspon výhody že je neorveš. horší ale to nalézání jinak do lesa super.
- zetorak jirka
Ten japonec a manipulátor jsou bomba stroje, to musí projet i dveřma domů a mužeš spravovat v teple, Jakej máš lis? děláš i senáž?
- adam
Co máš za naviják? Uniforest?
Yanmar má šířku po rozšíření 1,25m, ideální na přípravu palivového dřeva a krmení. Schafer šířka 0,95m bez nářadí, oproti základu má širší nápravu a větší kola. Záleží jaké máš futra .
Lis máme unibal, takže lisujeme pouze seno a slámu cca 200 balíků ročně.
Naviják je skutečně Uniforest 50 Eco. Je to 5t s lanem 11mm délka 60m. Jen jak seženu komponenty předělám na dálkáč. Jinak maximální spokojenost , na 7245 se dokonale hodí.
