Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
Re: Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
to by se mi líbilo když nejde pluh do země nebo když odmačkávám kolo i s tím rozvaděčem kde ho máš prosím franto umístěný?
Stydím se za tuto zem
- zetorak jirka
Tak, tak taky jsem už viděl vytržený víko ze zadku ve šroubech, na 67čce měl troják roudnickej pluh a přes díru mu to skočilo a bylo vymalováno.
jestli by nestálo doplnit okruh o tlumič rázů jako mají nakladače
na pravou ruku.
První dvě sekce čelní rampovač, pak ramena a tři sekce na rychlospojky.Čvrtá sada rychlospojek je plný tlak pro další rozvaděč.
No jo pokud je někdo hovado a vezme zatíženou mašinu na pětku na plnej céres přes díru to je něco jinýho
Já mluvím o tomto
Drapák má 800 kilo klády 12 metrů a jedu s tím terénem.
Já mluvím o tomto
ale bezpředkáč bez přídavnýho závaží přetěžuje už rotačka a komu to stačí nic nezk......
Franto tak to klobouk dolů. Umíš používat to co máš na krku. Já mluvím o extremu. A tvojí hydraulice jsem nevěděl. Máš jí povedenou. Hlavně ty dvoucinne pístnice. Taky jsem o tom uvažoval na mojí bývalé 5011. Pak ,ale přišla potřeba předního náhonu a už na to nedošlo.
Jen si myslím že v případě Lukashila jsou dvě pístnice zbytečný luxus. Bohatě stačí jedna. A ten tlumič no nevím, aby pak zatížená hydraulika při prejezdech moc nehoupala a tím pádem pořád mávala s traktorem. Nevím jen úvaha.
pokud to tlumení bude mechanicky tak by mělo mávání zabránit.
takový case mx 285 měl tu príma vlastnost že snímal zatížení čepů ramen a podle toho mával, to byla věc na vyhození ze silnice
to by si se divil co svedli ukrajinci v kravíněFranta.cz píše:Dohaduješ se s někým kdo s tím má 10 let zkušeností.
A pochybuju, že jézédáci jsou shopni prověřit to jako já.
Víka jsem si nechystal, ale kluci na dílně říkali, že mě odpružení nechali,Ve víku by měla být torzka.
Ty pomocný pístnice mám jen protože potřebuju na všech třech traktorech dvoučinnou hydrauliku a tohle je nejjednoduší.
e: namátkou za traktorem vůz hnoje a šup 4 a pojď ta spojk smrděla po celým dvořeSadra17 píše:to by si se divil co svedli ukrajinci v kravíněFranta.cz píše:Dohaduješ se s někým kdo s tím má 10 let zkušeností.
Ano torzka ve víku je,ale nepoužívá k tlumení vibraci,nýbrž se používá při práci s hydraulikou např. při prokluzu kol nazvedava hydrauliku a podobně. Teď nevím přesně. Ale vím že při prejezdech by se to mělo vypínat tím způsobem,že se čep třetího bodu dá co nejníže aby se funkce torzky omezila.
když dáš třetí bod nízko, bude ti nářadí při brždění popostrkovat traktor
To nevím to se mi ještě nestalo. A navíc to není z mojí hlavy. To je v příručce.
třetí bod na poli nepřendávám, vše v horní díře, krom toho trubkovýho trojáku ten dávám o díru níž, aby šla zadní radlice dostatečně zvednout.
po silnici jedu 30 a nikdy žádnej náraz, když vemu díru zhoupne se traktor na zadní....
