Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
Re: Lukashilův ZETOR 7211 TUNIS
jakto? kvůli dorazu?
to se taky dá řešit mechanicky ventilem přeci
Stydím se za tuto zem
Kostka není kostruovaná, aby nesla celou váhu ramen a nevydrží to.
Přesně tak,ale i tak si dej bacha jestli pridáš i druhý píst a budeš zvedat velké váhy tak se.může rozlomit i to víko
Len nie moc
teď mě trápí ta převodovka hydraulika už bude brnkačka
Co mas s prevodovkov?
Na svojom traktore som menil povodne 25L cerpadlo za polske Hylmet 42L aj s pojistakom nastavenym na 175Bar a musim povedat, ze je to vyrazny rozdiel ci uz v sile, alebo rychlosti zdvihu a to mi este uskrcuju prietok tie nestastne holendre 16x1.5 co som viviedol z veka. Moznoze raz sa donutim zaexperimentovat a prerobim to na 22x1.5mm holendre. Co sa tyka pomocneho piesta / piestov, tak iba tolko, ze v podstate tym odlahcis tomu hlavnemu piestu vo vnutri, takze ho tak skoro nevydire. Na druhej strane spomalis zdvih kedze cerpadlo bude musiet plnit dalsi valec naviac. A celkovo by som pri dvoch pomocnych piestoch riesil rovno dvojcinnu hydrauliku s plavajucou a prepinanim, tak ako to ma clen " feki " .
Víko to nerozlomí.
Pokud by jsi nechal jen pístnice prolomí držáky zespodu do kostky.
Od koho to ten Feki odkoukal.
převodovka kňučí, v rotačce vyloženě rachtá, vypadává redukce po zkopci, a při redukci na 4ku a 5tku se ozývají nepopsatelné zvuky.
synchrony asi nikdy nemakali, brzdička vydřená na totálku, no prostě živočišná, úplně se děsím aby nebyl chycený obal
+ mám tu kolečka na předek
Ale rozlomí nebo vytrhne i se šrouby z kostky. Když někdo neví co by všechno na to pověsil.
Dohaduješ se s někým kdo s tím má 10 let zkušeností.
A pochybuju, že jézédáci jsou shopni prověřit to jako já.
Nehadam se vůbec ne Nemyslím starý sedmdesátky,ale novejší s dvouma pomocnejma pístama. Ta hydraulicka unese strašně moc. To se na to věší co to uzvedne co to snese , potom se jede jak k vohni traktor houpne a průser je na světě. Mám kámoše v agrozetu a každou chvíli tam řeší něčí blbost.
Jo a myslím že jezedací to prověří daleko více . Dej si na tu svojí mašinku 4metrovej nesenej bránosmyk a leť s tím po cestě jako kráva a uvidíš jak dlouho ti to vydrží. Holt u jezedáků jsou taky občas blbci a podle toho ta technika taky vypadá bohužel. Asi jako všude
Ale já mám předělanou hydrauliku jak píše navrchu jojo7011.
V horním víku jen píst, tlak vytažený spodem do rozvaděče a dva pomocné dvojčinné písty.
