Zetor 6245 - 7745
Re: Zetor 6245 - 7745
Ono se to da neresit do stk. I tam ale treba i privrou oko. Jenze nedej boze, kdyz nastane nejaka nehoda. Pak pojistovna hleda kazdou zaminku jak se vyhnout plneni a tohle se jim muze naramne hodit.
nedávno tu byl smrťák, traktorista který nehodu NEZAVINIL neměl na 9t spz
policajti vlek odtáhli na stk, vlek brzdil, svítil, neměl vůle atd....
traktorista zaplatil pokutu tuším 2000kč
takže pokud se nepletu, právníci by museli prokázat, že zrovna ta orsta měla zásadní vliv na průběh nehody, kdyby ti na ní třeba praskla hadice, nebo se zlomila pístnice, jsi v průseru, když ti někdo nedá přednost, jsi z toho venku
výhoda pokud ti traktor na stk ještě nefotili a použiješ origo díly, můžeš se pak vymluvit, že jsi takto traktor koupil, ať si vypátraj které jzd nebo kdo to předělával a hlavně v jaké době (byly časy kdy jzd mohli všechno - podle toho co slýchám od pamětníků)
Stydím se za tuto zem
- zetorak jirka
Ale co bys chtěl v TP přepisovat ? když se tam o tom nic nepíše, a výrobce to na některý montoval a na některý né. Myslíš že na STK nebo někdo, bude zjišťovat jaký řízení bylo zrovna na ten danej traktor x let starej montovaný řízení ?
a hlavně pořád v rámci uř 1 si vše, na čem nemáš vyraženo číslo, můžeš v autorizovaném servise nechat vyměnit, takže bych se toho nebál.....
jen by neškodilo, pokud bereš díly ze zetoru, schovat si od všeho fakturu, kdyby přeci jen někdo někdy rýpal.
Ale ja v TP preci nechci nic prepisovat! Jen se ptam, jak je to s (ne)legalnosti montaze orsty.
i já a to jsem podle slov pár lidí zde z fora vystrašený bych si jí tam dal
prosil bych vás co máte zetor 6245 s lehkou a těžkou nápravou, jaké máte v TP hmotnosti přívěsu u kterého druhu nápravy?
děkuji
děkuji
Jen doplním, že ti asi půjde o traktory původem z ČR. Ze zahraničí opíšou hmotnosti podle zahraničního TP. Díky tomu mám u 72 12t na závěs.
Jinak si myslím, že oboje to bude mít těch 10t. Oni ty váhy traktorů stejně moc nesedí.
tak pokud při zápisu nápravy do toho nebude nikdo šťourat tak já mám hmotnost přívěsu psanou takhle: -/--/-
kluci aby to tu neupadalo měl bych dotaz na vaše názory.
řeším takový kompromis, chci mít 7211 4x4 ale zase nechci aby příliš vylezla spotřeba a klesl výkon z důvodu dalších převodů, oleje atd...
takže bych šel do jugoslávské nápravy jako měly 5245 a 6245.
jde mi o to zda se na ní ještě dají sehnat všechny díly.
co se týče zatížení tak převážně jezdím po silnici, max by tam bylo nějaké hrnutí sněhu nebo jedna 7tuda dřeva v zimě z lesa.
měl bych převod v předním difecu na 30 km a kola 12,4 - 24.
díky za všechny rady
Riesis uplny nezmysel.
1, Ked das do predu kolesa 12,4 x 24 tak ti spotreba nabehne a vykon odoberie aj keby sa len vozili na setricoch. To je proste balon a na ten traktor je to fakt na hrane. To uz chce aspon 7340.
2, Prerabka na predny nahon je financne narocna ( cca. 3500 eur za pouzite veci v neznamom stave ) a velmi pracna. Musis rozobrat prakticky cely traktor.
3, Legalizacia prestavby stoji cca. 1200 eur. Kasli na to. Nema to zmysel. Radsej kup druhy traktor s predkom.
NA PŘEVODOVCE UŽ SE SKORO PRACUJE, PAPÍRY ZAPLATÍM, A BALONY MUSIM DÁT PROTOŽE MÁM VZADU 16,9 - 34
MOJE PENÍZE NEŘEŠTE PROSÍM, A ŘEŠTE TU ODBORNOU STRÁNKU
O SPOTŘEBĚ JSEM MLUVIL V SOUVISLOSTI S NÁPRAVOU JUGOSLÁVSKOU MÍSTO ČESKÉ TĚŽKÉ
OBĚ BYCH MUSEL VOLIT S KOLY 12,4 A PŘEVODEM NA 30KM
KDYŽ BUDU CHTÍT VRAZIM DO TRAKTORU MILION A NIKDO Z VÁS MI V TOM NEZABRÁNÍ
Nevím proč tam chceš bastlit jugošku, ale já bych dal carraro a můžeš vybírat pneu, rychlosti atd. Koupíš rovnou s uzávěrkou a pěknýma kolama.
Houwg
Houwg
Urcite sa priklanam ku Carraro náprave. Cenovo dostupnejsia a podla fotiek, jazdis viac cestu ako teren.
Inak keby som sa mal priklonit, tak urcite k tazkej. O tej jugoslavskej som moc chvaly nepocul.
Je to dilema predat traktor, do ktoreho si uz tolko vrazil.
To si ho radsej nechat, setrit a kupit dalsi s prednym nahonom
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
ja som prerabal tiez 7211 a daval som juhoslovansku a som spokojny. daj aj milion do traktora ked mas jasn ze ti nik nezabrani kazdemu je to sumafuk...
