Zetor 7245
Zetor 7245
Zdavim všecky fandy a uživatele Zetoru .mam 72ku a dneska sem tahal auta co zahučely do grapy všecko bylo OK až najednou přestala zabirat spojka nepřekluzuje ale nejde řadit gvalty (přes zuby) tak nevim jeste sem to odvzdušnil ale nepomohlo . myslel sem že je spojka KO. ale zas začla fungovat a pak zas přestala nevite nekdo co stim ?? mam tam ČN tak se mi to moc pulit nechce
- pepa.traktor
Re: Zetor 7245
to že si to dělá co chce nám dělala 5748 a šlo to a pak zas přes zuby a byla prošláplá gumička v pumpě spojky a přisávala si nepatrně vzduch --koupila se nová aWiteC píše:Zdavim všecky fandy a uživatele Zetoru .mam 72ku a dneska sem tahal auta co zahučely do grapy všecko bylo OK až najednou přestala zabirat spojka nepřekluzuje ale nejde řadit gvalty (přes zuby) tak nevim jeste sem to odvzdušnil ale nepomohlo . myslel sem že je spojka KO. ale zas začla fungovat a pak zas přestala nevite nekdo co stim ?? mam tam ČN tak se mi to moc pulit nechce
chce to vše projít a vyloučit závadu
Re: Zetor 7245
Dik ale
valeček co mačka spojku je novy takže jedine spojkovy valec ale vzduch tam nebyl
Re: Zetor 7245
Pohledem zjistíš jestli při zešlápnutí výpínací váleček hýbe packů spojky nebo ne a podle toho hledej závadu buď ve válečkoch či ve spojce.Podle toho že to chvíli zase šlo a pak né to asi nebude klobouček pod spojkovů packů co bývala občasná porucha než udělali masivnější.
Re: Zetor 7245
násobič si nepoužival?
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
Re: Zetor 7245
nasobič sem použival ten funguje normarlne
Re: Zetor 7245
tak potom ti ostáva vysieť ten vzduchový valec na spojke v prístrojovke
Re: Zetor 7245
to by přece překluzovala ne??
Re: Zetor 7245
to je on
Re: Zetor 7245
AK šliapeš na pedál tak by si mal cítiť kedy zaberá ložisko o zotrvačník ....kedy zaberá? alebo skús hore kopcom pomaly zošľapovať spojku kedy začne šmýkať?
Re: Zetor 7245
no prave předtim začla spojka zabirat hned u vrchu a najednou jakoby se to zavzdušnilo . ale vzduch tam neni všechno chodi ale nejak niže
Re: Zetor 7245
Maš pěkny traktor kolik toho obdělavaš a na co ho všechno využivaš?
Začínal sem z eresama tet jedině ZETOR !!
Pokud traktor tak jedině ZETOR !
Pokud auto tak jedině ŠKODA
Re: Zetor 7245
tak mam spravene .byl praskly klobouček v te pacce co ovlada spojkove ložisko (nevim jak to vysvetlit) položka 2
Re: Zetor 7245
Dik Asi 30Ha pole (hlavne seno a senaže) inač semtam komusi cosi odvezuczlukas píše:Maš pěkny traktor kolik toho obdělavaš a na co ho všechno využivaš?
