Paliho 7211
UR1SK
Re: Paliho 7211
#406 Nový příspěvek od UR1SK »
Prasknutá hlava. Daj ich otlakovať robia to u vás v poprade.
Re: Paliho 7211
#407 Nový příspěvek od pavel sk »
Chladic je v akom stave s vnutra???. Kedze ti to tlaci von aj za studena. Prasknuta hlava sa prejavy po miernom zahriati kedy sa teplom prasklina viac otvori. Za stuedena by to musela byt velka praklina, a tu by si mozno vsimol aj pri vymene tesneni.
UR1SK
Re: Paliho 7211
#408 Nový příspěvek od UR1SK »
Dnes som doviezol nový prírastok do strojového parku. :)
Re: Paliho 7211
#409 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja tu nic nevidim :smich:
UR1SK
Re: Paliho 7211
#410 Nový příspěvek od UR1SK »
Fotky prírastku.
ObrázekObrázekObrázek
Matúš
Re: Paliho 7211
#411 Nový příspěvek od Matúš »
Parádna obracačka 8) Odkiaľ si ju kúpil a za koľko, ak to nie je tajné? Koľko máš hektárov lúk?
UR1SK
Re: Paliho 7211
#412 Nový příspěvek od UR1SK »
Mám taký problém. Ako som vymenil gumy, tak mi teraz vznikla veľmi malá medzera medzi zadným blatníkom a kolesom. Zásterky musím mať iba vykasané hore, ináč by som ich odtrhol. Existujú tzv krátke blatníky. Je toto ono?:
http://shop.markomt.sk/scripts/podrobnosti.php?IDZ=2052
jafi
Re: Paliho 7211
#413 Nový příspěvek od jafi »
pod zasterky byvali montovane take plechy aby zasterka nesla do pneumatiky. Ja mam pneu 26 a robi mi to iste. Tiez ich mam vykasane hore, proste nieje kedy urobit taky plech :D
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
sim111
Re: Paliho 7211
#414 Nový příspěvek od sim111 »
Mal by tam byť taký plech možno 30-40 cm.
UR1SK
Re: Paliho 7211
#415 Nový příspěvek od UR1SK »
Tak som ešte stihol zasiať pšenicu pred dažďami. Klasicky, orba, kultivátor a neklasicky rozmetadlom.
Poznatky: rozmetadlo sypalo v smere jazdy na ľavú stranu viac a to o dosť. Neviem prečo. S hnojivom to nerobí. Pravdepodobne preto, že hnojivo je ťažšie. Tak som sa tomu snažil prispôsobiť. Ak ma nejebne :smich: keď to vzíde tak dodám fotky. :smich:
Nutkalo ma ísť kúpiť sejačku z bazoša aj mamina 8) ma k tomu nabádala, ale nejako sa to nestíhalo, bol som aj dosť chorý a slabý ako čaj. V piatok som oral do pol desiatej večer, v sobotu som to skultivoval a zasial. Uvidíme, možno bude sejačka na jar. A zas sa mi dačo kurví v hydraulike, páčka PMD si postupne sama preputuje zo zmiešanej na polohovú reguláciu. Ja už neviem, či sú dnu dáki škriatkovia alebo čo...
Zo tri fotky, vďaka chorobe sa mi ani nechcelo vyliezť z traktora dačo viac fotiť....
ObrázekObrázekObrázekObrázek
sim111
Re: Paliho 7211
#416 Nový příspěvek od sim111 »
Paráda potom hoď fotky porastu. Aký si dal výsevok? Aj si tú pšenicu čo seješ nejako čistil? :)
UR1SK
Re: Paliho 7211
#417 Nový příspěvek od UR1SK »
Pšenicu som nečistil. Čistiť bude postrek na jar. A výsevok? Sial som cca 0,4 - 0,5ha (zas som prišiel k ďalšiemu poľu, čo tu chlapík vzdal gazdovstvo...) a vysypal som tam 4 vrecia cca 50kg.
sim111
Re: Paliho 7211
#418 Nový příspěvek od sim111 »
Čiže výsevok poriadny. ked ja hovorím kamarátom, že sejem 200kg/ha tak sa mi smejú že načo tak moc.
UR1SK
Re: Paliho 7211
#419 Nový příspěvek od UR1SK »
To áno, tu sa dáva až do 220 kg/ha. Ale ja som to vysial na 0,5 ha... :)
PetrikK
Re: Paliho 7211
#420 Nový příspěvek od PetrikK »
ahoj :) vysevok dobry ja som sial 280kg/ha a oco povedal ze je to este malo :pistol: :vysmech:
Zpět na „Zetor 5211-7745“
