Czlukas Pomocníci
peny
Re: Czlukas Pomocníci
#901 Nový příspěvek od peny »
skus vymenit rucnu pumpu, ine tam nemoze byt zle, ak by bolo pridrene podavacie cerpadlo, tak by si rucne naftu natiahol ale po chvili by ti traktor zdochol
czlukas
#902 Nový příspěvek od czlukas »
ruční ani traktorová pumpa jak kdyby nešla :-/ ručně když doluho (musím hodně dlouho pumpovat ) pupují tak se traktor chytne minutku
Začínal sem z eresama tet jedině ZETOR !!
Pokud traktor tak jedině ZETOR !
Pokud auto tak jedině ŠKODA
peny
#903 Nový příspěvek od peny »
69 ma nadrz nad cerpadlom takze sa neda v podstate zavzdusnit, takze skontroluj ci nieje hadicka z nadrze niekde zalomena. zapchata, ak nie tak vymen rucnu pumpu, pumpuj, odvzdusni filtre a pumpuj az kym nepocujes vrzgat pretlakovy ventil, traktor ti musi potom nastartovat, ak po chvili zdochne tak podavacie cerpadlo je pridrete
czlukas
#904 Nový příspěvek od czlukas »
nemám tam hadičku ale trubku a tu sem už dvakrát kontroloval :vztek:
peny
#905 Nový příspěvek od peny »
tak ako som pisal vymen rucnu pumpu, skor asi ten typ co musis vykrutit a az tak tak pumpuvat, tie plastove stlacacie nemam rad :D
Naposledy upravil(a) peny dne sob bře 12, 2016 11:39 pm, celkem upraveno 1 x.
czlukas
#906 Nový příspěvek od czlukas »
mám tam přesně ten co nemáš rád ten plastový
peny
#907 Nový příspěvek od peny »
ja som mal 2 take ,ale ak je nadrz pod kabinou tak mala co robit aby dotlacila naftu k cerpadlu
czlukas
#908 Nový příspěvek od czlukas »
já už ju mám na 72 3.rokem a pohoda uvidím zítra vyzkouším ;-)
peny
#909 Nový příspěvek od peny »
mozno org Bosch nieco vydrzi ale tie napodobneniny veruze nie
#910 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie stlacacie stoja za h...o. Odsrobuj privod nafty do sklenicky aotvor pripchaj prstom a skus pumpovat ci urobi podtlak. Pripadne skus ju odsrobovat a upchaj ju prstom a zaroven postlacaj ci robi vobec podtlak. Ak robi podtlak, tak je chyba v dopravnom cerpadle.
peny
#911 Nový příspěvek od peny »
ak by aj cerpadlo bolo ko, tak rucnou pumpou musi dokazat napumpovat, a par minut traktor musi bezat, lukas nedokaze ani natlakovat system pri vypnutom motore
#912 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked je dopravne cerpadlo KO tak samotna rucna pumpa ako naftu natiahne, tak ju pri opacnom pohybe piestika pusti spat. Nafta vtedy len pulzuje. Pri rucnom tahani hlavnu robotu robi ventil dopravnej pumpy cez ktory ide nafta dale a spat sa nevracia do privodneho potrubia.
Lukashil
#913 Nový příspěvek od Lukashil »
czlukas píše:ahoj všichni vespolek tak zase mám chvíli tak sem tu zavítal.
potřeboval by sem nutně pomoc z jednou věcí a pak sem hodím zase nějaké foto ;-) doufám že se někdo podíva.
Mám problém ze svou 6945 co jsem dělal kompletní go z palivovou soustavou mam vymytou nádrž, nové filtry, hadičky, ventil a prostě nejde mi napumpovat nafta jak kdyby byla nádrž vzduchově uzavřená nejde natáhnout i když otevřu vičko nádrže, sem si říkal jestli třeba tam jde vzduch ale bez pomoci. sem si říkal jestli není v dopravní pumpičce sekly ventilek já nevím. prosím, prosím o pomoc.
vyšroubuj nad dopravním čerpadlem průtokáč na přívodu a zkoukni, zda v očku není bordel, popř zda z něj volně teče nafta, pokud ne foukni do něj...
Stydím se za tuto zem
majkl.fiat
#914 Nový příspěvek od majkl.fiat »
Dal si těsnění pod skleničku? :D :D :D
Zetor 6718 - motor 7701, portály Proxima 40 kmh :-)
JCB 2CX - takové malé kopátko
Case JXU 95 a Mercedes Unimog U2100 Agrar
czlukas
#915 Nový příspěvek od czlukas »
zdravím mám takový problém u mé 72 mi pořád vaří baterka jakmile jezdím cca 3hod v kuse tak baterka začne vařit naco se mám zaměřit ??
Zpět na „Zetor 5211-7745“
