Zendassův Zetor 7711 “červenej vergl”
Re: Zendassův Zetor 7711 “červenej vergl”
Hadice jsou paradni vec, ale nesmi na ne nafta nebo vyjety olej z venku...
Stydím se za tuto zem
Nebude to zvedat pomalu? Přece jen nakrmit ještě jednu pístnici. 77 má už rameno s čepem na další pístnici?
Pravý rameno je bez čepu, až koukne na cenu tak ho to nejspíš přejde, pokud teda nebude bastlit stávající rameno... taky jsem nad tím uvažoval ale není pro to využití tak šla druhá pístnice k ledu... u bezpředkáče to nemá žádný význam.
Hlavně si vyber jednotku která má "nouzový řízení" abys nebyl překvapený až to budeš potřebovat odtáhnout, že bez motoru točíš volantem naprázdno...
Jde mi hlavně o vizáž a jednoduchost. Jestli s hadicama nebo bez, cenově to vychází hodně podobně. Jde spíš o ty všelijaký držáčky a kravinky. Má to někdo nafocený aspoň zhruba?
Furt váhám jestli 80 nebo 100. Netuším jaký jsou rozdíly. Ideálně bez zpětné vazby a delší převod
Jednotka bude na 99% Danfoss
Zetor 7711
- -sheppard-
Já dával 100ku, bylo mě to doporučeno tak jsem tak učinil a všechno v pohodě. Otáčky volantu stejné jako u serva. Originál z fabriky a i v katalogu ND je psáno že se montovaly 80ky ale stou 100kou to funguje úplně normálně. Jaký je v tom rozdíl taky netuším, sice někde jsem četl že by to mělo mít vliv na otáčky volantu ale nevím co je na tom pravdy. Taky jsem volil bez zpětné vazby, někdo to sice odsuzuje ale za mě nejlepší volby. Za volantem krásný klid a žádné cukaní za volant když přejíždím kámen nebo nějakou nerovnost...
Zetor 7211 Tunis
Objednal jsem Danfoss OSPC 100 ON
Má o trochu větší objem a dávala se na předkáče. Předpokládám že bude o trochu rychlejší jak 80. A ano jedině bez zpětné vazby. Opravdu nemusím ty rázy a přetahování se s volantem v kolejích a na kličkování mezi stromama tu stovku ocením
Zetor 7711
- lukisek 099
Daval jsem vsude 100vky. Pres 6 traktoru udelanych a vsechny maji vedeni v hadicich jediny original co mam tak je v trubkach a to je 7340. No a ridici jednotky tak mam z nekvindy jednoho polaka ten slape, pak na jeden sem bral itala ta taky slape ale uz lehce slzi a je taky jedna z prvnich co jsem delal. Jinak vetsinou danfos.
Můj osud jsou trubky
Objednal jsem jen jednotku, sloupek a pístnici. Trubky a hadice poskládám na nekvindě. Když už to bude stát majlant, ať to trochu vypadá, ne?
Zetor 7711
- lukisek 099
To kazdopadne.
To by bylo aby nebyl nějakej problém.. sousedi mají pístnici s 18mm průtokáčem, origo je tuším 16mm. Čiže nemůžu použít origoš trubky a hadice. Takže bude potřeba nechat vyrobit hadice na míru který povedou od trubek k pístnici. Takže předpokládám hadici s vnějším závitem M22x1,5? zakončenou 18mm očkem. Opravte mě kdyžtak. Nebo nějaká vložka/redukce? Jak byste tuhle zapeklitou situaci řešili vy? Krom objednání origoš válce, prostě teď není ta možnost sundat nápravu a něco tam navařovat a zároveň s tím momentálně není bezpečný jezdit
Zetor 7711
- lukisek 099
Varil jsem to na traktoru sice mam kanal tak to slo dobre zhodil jsem kola at muzu z napravou hybat na cepu, sice trochu drbacka ale povedlo se. Ale jasne ze lepsi je to delat kdyz je naprava dole.
Jasan, ale ona není svářečka a ani svářeč.. tohle bude takový dočasný řešení, pak to necháme udělat odborně z originálních dílů společně se středovým čepem proto tam teď valíme levnýho šroubícího poláka.. jen má prostě jak na potvoru větší ďuru
Zetor 7711
- lukisek 099
Tak tam nech natocit vlozky do toho
Soustružník mi udělá přechodku, nízkou vložku na klíč
Doufám že to nebude o něco bouchat, to by mě mrzelo
Ještě taková drobnost. Nabízeli dva druhy válců. Jeden má zdvih 2x100mm a druhej 2x130. Ten druhej je na větší rozchod nebo jak to mám chápat?
Zetor 7711
