Zendassův Zetor 7711 “červenej vergl”
- lukisek 099
Re: Zendassův Zetor 7711 “červenej vergl”
Osobne bych tuto sadu nekupoval drzaky pistnice se montuji na napravu a par lidem se povoluje. Ja kupoval sadu na 5211 z bazose od prodejce ze Sumperka a drzak se na napravnici privari tak jako u originalu. Jak to maji typy 3320-7320. Bral jsem od nej jeste dalsi dve sady na 7245 hlavne ve tvem odkazu chybi sloupek volantu a ridici jednotky toto jsem montoval a je to komplet
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1820328 ... z-7711.php
Právě proto že se montujou, ne navařujou. Viděl bych to na ocelový šrouby s jemným závitem a pořádnýma samojistkama.
Při nejhorším to prostě vypreparuju ven a nechám si to u někoho navařit.
Zetor 7711
Sloupek tam je, respektive ten zůstane původní a přiděláš to nějak přes ten rám co je vyobrazen za jednotkou... jak to bude nebo nebude držet z obrázju těžko soudit.
- lukisek 099
Kazdopadne Delej jak myslis. ja vim o jednom koho zaten sroubovany drzak pistu vyrazily z Stk az prijel s navarenym prosel. Ale 100 lidi 100nazoru a kazda Stk si to resi po svem.
Tak v tom případě si to nechám od někoho dodělat. Zeptám se toho člověka v šumperku, mám to relativně kousek. Já jen že kdybych to tam jen našrouboval, tak ušetřím dost času a peněz. Peníze jsou momentálně problém ale udělat to prostě musím. Je to o hubu s tak šíleně špatným řízením jezdit.
Zetor 7711
- -sheppard-
Ten sloupek tam je to je pravda ale je to ten co mají v sadě polaci. A za mě je to druhý problém u těchto sad. První šroubovací konzola na nápravnici a druhý právě ten sloupek. Ale chápu že když člověk nemá doma cočko a nebo moc svařovat neumí tak je to problém a raději se přikloní k šroubovací variantě. Co se týče toho sloupku tak za mě je to moc "složité" už jen proto že tam musí zůstat hardy spojka a je to další přechod kde se to může zadrhávat, o pohybu kabiny vůči šaši nemluvně. Vím že tam právě ta hardy spojka kvůli tomu je ale za mě rozhodně lepší mít orbitrol přímo na konzole volantu, zase odpadnou další zbytečné přechody...
Zetor 7211 Tunis
Bohužel nemáme COčko, elektrodu a ani neumíme dobře svařovat. Takže pokud bude šroubovací metoda problém, musíme si poradit jinak. Co se týče sloupku volantu, ten v sadě je za trest. Určitě koupíme ten origoš 7245 3725. Jednak s ním jde hezky štelovat a druhak to tak prostě vypadá a funguje líp.
Ono STK máme za 3 roky, třeba do té doby seženeme svářečku a někdo se naučí svařovat. Pak jen seženeme origo pístnici s držákem a vyřešeno
Zetor 7711
- -sheppard-
Tak přeju hodně štěstí při montáží pak určitě dej foto z postupu prací, ten rozdíl oproti servu je neskutečný, jak jsem si to předělal já tak to bylo až neuvěřitelné. To už je jinačí svezení
Zetor 7211 Tunis
Díky, štěstí bude potřeba.
Zatím děláme jen takovou kosmetiku, světla, elektrika a blbinky. Nic záživnýho. Orsta bude asi až přístí měsíc. Počítal jsem zhruba ceny dílů atd, není to tak hrozný. Od poláků se koupí jen pístnice, zbytek Danfoss a trubky/hadice/příchytky sloupek volantu, volant atd origoš. Hlavně až taky bude čas, jarní práce mi nabouraly plány
Zetor 7711
- -sheppard-
Ten čas je nepřítel asi nás všech , já si taky vždycky naplánuju práce a po měsíci zjistím že jsem to chtěl dělat už před měsícem a ještě to nemám protože mi do toho vlezlo plno dalších důležitějších věcí
Zetor 7211 Tunis
Tak včera jsem po tmě namontoval aspoň přední obrysovky+blinkry.
A taky jsme trochu omladili nádrž se schodkama. Ještě tam musíme doplnit nový šrouby
A jasně že muselo být nový plátno na roletě. Teď to jen nalepit a zkompletovat
Zetor 7711
Tak jsem si trošku pohrál s konzolou hydrauliky
A hned na to jsme ho provětrali
Málem jsem se vytřískal na silnici, jinak super strojovna
A kompresor tak nějak fouká/nefouká
Vychytáme snad vše
Dotaz na vás všechny:
Předělával někdo klasický kulatý světla na hranatý? Stačí vyměnit jen ten držák světel, světla samotný a koupit tu ku..sky drahou masku? nebo je tam víc háčků?
Díky vám
Vychytáme snad vše
Díky vám
Zetor 7711
Jen drzak, svetla samotny a tu kurevsky drahou mrizku
Stydím se za tuto zem
Díky za potvrzeni.
Díval sem se na tvůj stroj a je to fakt špica. Ty hranatý světla tomu sluší jak hrom. I ta střecha, ale tou se zabývat určitě nebudem.. nebo?
Jinak jsem chtěl zkusit dodělat tu kontrolku světel a ti lumpi mi zapomněli přibalit kontrolku, patice a žárovičky
Tak až budu objednávat tak si na to musím vzpomenout.
Zetor 7711
Dekuji priteli, kdybyel kocour pristresek, to by chvilku i vydrzel, ale slunce a orech mu davaji na p.del
