Zetor 7211 od petr.domo
Re: Zetor 7211 od petr.domo
Zajeď někam do vojenského výprodeje a kup keramický pojistky, ty jsou lepší než tyhle plasťáky. Nechají se sehnat i na netu, ale od vojska by mohli být levnější.
- -sheppard-
o keramických pojistkách vím, už tam nějaké keramické mám, tuším že jsem je měnil na ventilátory, tam už se mi ty plasťáky tavily a ten plíšek prostě odpadl prostě hrůza....
přidávám poslední fotky z renovace a to "efekt koncový" Dalo to práci ale výsledek stal za to, ale to vždycky když to člověk dělá s nadšením a láskou Dělali jsme na tom zhruba půl roku, vesměs o víkendech a po práci. No a když jsme to dodělali tak samozřejmě už se mi v hlavně honilo plno dalších změn které mě štvali že jsem je neudělal hned Jedna z těch větších bylo servo které nechodilo dobře, ale jen tuším že na pravou stranu, na levou šel krásně a na pravou jsem musel víc škubnout za volant a pak už pracovalo servo, když jsem točil jen pomalu a zvolna tak jsem musel bojovat. ale k tomu se dostanu postupně v dalších příspěvcích
ještě bez zaváží a už do lesa, to jste měli vidět jak jsem sledoval každou haluzku jestli nejde po traktoru
Tady se starším bráškou Z4011, ten šel do světa asi dva měsíce po renovaci Z7211. Dodneška mě to sere že jsme si z něho neudělali veterána
Při západu slunce
RK12 jsem po chvíli měnil za ISO12.5, myslím že mě štvalo že mě šponovali hadice od třetího bodu a sem tam mi i vyskočila ven
Stropní panel se střechou v kožence, dodneška překvapivě v pohodě
První mytí od bláta z lesa , zdálo se mi že po tom co jsem to umyl tak se leskl víc než po lakování
No, tolik z renovace, teď budu přidávat co jsem vytvářeli jak s traktorem tak kolem něj dál. Dneska už traktor vypadá úplně jinak než na těchto fotkách....
Při západu slunce
Zetor 7211 Tunis
To servo pokud chodi dobre jen na jednu stranu a na druhou jde tezce tak staci jen seridit aby byl ventyl vystredeny a bude chodit na obe strany stejne. Prace na pul hodky.
- -sheppard-
už přesně nevím co s tím bylo ale matně si pamatuju že v převodce nad převodovkou vždycky něco luplo jakoby tam byla nějaká vůle a s tím už se mi nechtělo hrát, hledat kde to je. Konec konců servo je strašně překombinované zřízení s až moc kulovými čepy, o namáháni středového čepu nemluvně.
Zetor 7211 Tunis
Moc pekná práca .
Osobne ma zaujal ten poťah volantu, to si kúpil alebo šil?
- -sheppard-
Ha. To jsem si ani nevšiml. Kožený volant v traktoru. Hergot když jsem měl feldu, tak jsem za obšití platil málem zlatem a on ho má v traktoru....
- -sheppard-
to je základ, ať to trochu vypadá a ať se to dobře řídí dneska už podle vzoru všech nových traktorů
Zetor 7211 Tunis
- -sheppard-
přidávám další info co následovalo po úspěšném dokončení renovace, což netrvalo moc dlouho a zjistil jsem když jsem při kultivaci chtěl srovnat dolní táhla hydrauliky z kabiny tak se páka zasekávala a nechtěla se otáčet, no a takhle to vypadal vevnitř
zuby skoro žádné
nové ozubení znatelný rozdíl
nutno dodat že štelovací táhlo jsem zanedlouho zrušil a nechal jen záslepku. Do budoucna mám v plánu že zadní spodní okno vyměním a udělám si sklo přes celou šířku...
zuby skoro žádné
Zetor 7211 Tunis
- -sheppard-
no, zhruba po půl roce už bylo třeba dalších zásahu do zrenovovaného stroje, prostě pořád se připomínal že to není žádný moderní stroj a pořád má mouchy které je třeba ladit Tak jsem musel překopat trubky k topení a začal jsem pracovat na orstě
první díl na cestě k dokonalému řízení, asi jeden ztěch podstatných
sloupek na orbitrol taky nový
Tady štelovací trubka ještě pro rozchod 1425, dnes mám rozchod na 1500 tak jsem ji musel měnit za delší
Takhle jsem měl vyřešené trubky k topení do kabiny ale v tom spoji to prostě pořád teklo, takže ven
Instalatér mi poradil že mám dát měděné trubky skrz až do kabiny nahoru že se v ohybu poddají a měl pravdu
celou trasu jsem scínoval a nad nádrži jsem si udělal s kolínek vývod až vedle kabiny
tady jsem to vyvedl, místo taky není ideální, dnes bych to vytáhl víc ven ať je víc místa na spojení ale i tak to šlo a kupodivu to drželo dobré 4 roky, letos mi to při zchladnutí začlo téct ale nejspíš by stačilo jen dotáhnout spony. Pořád jsem se k tomu nedokopal
Zetor 7211 Tunis
Tohle me hodilo 17 let zpatky kdy jsem delal prvni vedeni pro topeni z medi az na par detailu stejne jako to mas ty a funguje dodnes bez problemu.
- -sheppard-
při montáži orsty proběhl hned při jednom převložkování středového čepu a dávali jsme motor na GO, doma jsem si na to netroufal tak šel vyměnným fondem
Těch hadi co ztoho vždycky trčí
Nová nápravnice s konzolou na pístnici stála 10 000,- tak jsem si konzoli vyrobil sám podle obrázku co jsem našel na internetu. Trefit správné rozměry byl oříšek ale myslím že je to úplně stejné jak origo.
Tady motor po GO
další vylepšení přístrojového štítu
Tady motor po GO
Zetor 7211 Tunis
Parada. Na kolko vysiel motor vymennym systemom, ak to neni tajne? Odkial si ho bral? Pristrojovka ako v Ruskej stíhačke
- -sheppard-
Už si nepamatuju přesně kolik to bylo ale mám takový pocit že něco kolem 45000,- Když se dneska na to tak zpětně dívám tak ten traktor už spolkl tolik peněz že by za to byla nějaká nová proxima Jo s elektrikou to já se vyhraju mám rád hodně čudlíků a otec zase nadává že už s ho neumí ovládat když je tam toho tolik
Zetor 7211 Tunis
