Zetor 7211 od petr.domo
- -sheppard-
Re: Zetor 7211 od petr.domo
chlapi chcu si koupit zkušební stolici na vstřiky a uvažoval jsem o této
https://www.aretacni-pripravky.cz/diagn ... --600-bar/
co myslíte, bude to pasovat, co jsem tak měřil tak závit na vstřiku by měl být m12, což u toho výše zmiňovaného jsou přiložené redukce. Případně co použivate vy?
Zetor 7211 Tunis
- lukisek 099
Ja koupil z inzeratu klasiku nc50
A mam dotaz kde jsi sehnal ten kryt naty dva pridavne budiky?
- -sheppard-
kupoval jsem tady https://www.escape6.cz/motor-a-performa ... -idk17875/
nc50 jsem teď našel na bazoši, chce za to 5000 + DPH ale zase je to klasika. No uvidím princip asi bude u všech stejný
Zetor 7211 Tunis
- -sheppard-
po montáži orsty uběhlo dalšího zhruba půl roku a zalíbil se mi hydraulický třetí bod ale v tomto bodě nastal problém s tím že měl traktor jen jeden hydraulický okruh a druhý jsem potřeboval pro vlek tak to bylo třeba nějak vyřešit
tak přišla na řadu výhybka pro třetí funkci
ovládaní jsem si vyřešil na panelu ovládaní hydrauliky, červený a zelený okruh
tady už přechod na dříve zmiňované ISO 12.5
nová deska uchyceni rychlospojek
trocha hadic a bylo hotovo
Další dylema vyřešeno, dneska po třech letech bez jediného problému, dobré je i to že se dá přepínat i pod tlakem. Tak samo i třetí bod dodneška maximální spokojenost bez něho bych si to už nedokázal přestavit. Až budu mít PTZ tak půjde dopředu a dozadu mám v plánu koupit s hákem na oko.
Zetor 7211 Tunis
Na to přepínání pod tlakem bacha, ne všechny to mají rády... a jsou dost citlivý na čistotu oleje, jak se vydřou začnou procházet mezi okruhy...
Aky je to typ (oznacenie) hydraulickej vyhybky? Dakujem
- -sheppard-
vyhybku jsem kupoval tuto, pokud si dobře vzpomínám
https://www.kardanka.cz/hydraulicka-vyh ... DEQAvD_BwE
přepínání pod tlakem zas tak často neprovádím, dalo by se říct že nikdy ale když je třeba tak je dobré že to je možné... třetí bod má zámek a když vyklápím vlek tak nepotřebuju hybat s třetím bodem tak je to ok
Zetor 7211 Tunis
Dakujem
Pokud by jsi chtel to same ale levneji tak jsem jednu bral tady.
https://allegro.cz/nabidka/hydraulicky- ... 1cQAvD_BwE
- -sheppard-
hoši už delší dobu mě trápí nadměrný unik oleje přes regulátor vzduchu.
čím by to mohlo být, dělá mi to zhruba půl roku, nijak jsem tomu nevěnoval pozornost protože jestli dobře vím tak je to i jeho vlastnost. Ale už se mi zdá že je to nějak moc, kompresor mam prakticky pořád zaplý kvůli vzduchovým válcům.
Zetor 7211 Tunis
Vyběhaný kompresor. Nic jiného v tom nebude
Pokud dával motor na GO, tak by měli udělat i kompresor .
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
Nam tiez doviezli motor formou vymeny a tam kde robili tu "GO" sa na kompresor vysrali. Ked som zalozil motor do traktora, tak po zapnuti kompresora som vytlak udrzal prstom. Kompresor netlacil vôbec
Jedine kompresor nic jineho kde se muze vzit olej neni. Ja ho po letech mam uplne suchej neni ani mastny a pouziti cca 50/50
Jednou jsem videl ze saci hadice do kompresoru byla pricpana a kompresor mel tendenci sat kolem pistu a to byla taky slusna olejnicka.
- -sheppard-
no vylítaný kompresor mě napadl jako první taky, toho jsem se nejvíc bál, sice tlačí pěkně a vzduch je nafoukaný za chvilku ale taky mě napadlo že se na kompresor nejspíš vykašlali. No jo no, není Go jako Go člověk do toho nikdy nevleze, takže mě asi kuchnutí kompresoru nemine ještě me napadlo jestli olej nemůže brát z olejového filtru ale to je asi blbost že
Zetor 7211 Tunis
