Bellianova Z7245 PLUS
Re: Bellianova Z7245 PLUS
Ahoj, tak jsem tu zase dloooooouho nebyl, mám hafo fotek co se dělalo s 7245, brzo se dokopu to sem napsat a vložit. Ale potřeboval bych pomoc se zámkem dveří na české kabině.
Starý zámek je ve vnitř vymačkaný, tak jsem koupil nový viz foto. Namontovat tam šel s obtížemi, ale bohužel se kouše, takže po zavření, už dveře nejdou otevřít. Otec se stím natrápil, ale bez výsledku, buďto budu muset vyvařit a vybrousit ten starý, ale to bude hrozná práce, nebo nevíte, zda jde koupit nějaký jiný nový, než jsem za 500Kč koupil já?
U toho starého jsou vymačkány hlavně ty hřidele a ozubení. Takže při jízdě zámek po chvilce odskočí z druhé polohy do první.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
na 99% máš problém v seřízení
Dobře, tak já to zkusím znova a lépe.
Díky za info, že by to mělo fungovat .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Ahoj, no letošní rok se mi nedaří, zbyla mi už jen ta práce .
Konečně se chci dokopat udělat hydrauliku, padá to docela dosta kór teď s tou mega štípačkou, co jsem stvořil.
Když už budu dělat hydrauliku, tak bych to chtěl předělat na dvě pomocné pístnice a rychloupínání. Měl bych na vás pár otázek, pokud budete tak hodní a odpovíte mi .
1.Hydraulika musí ven, takže vykuchám kabinu, sedačka, velký plech pod sedačkou a ten zadní kde je malé okýnko. Přes žirafu vytáhnu hydrauliku ven velkým oknem.
2.Když budu chtít 2 pomocné pístnice místo jedné, jak se tá dá udělat? V současné chvíli tam mám toto viz fotka. Mám dát jen téčka a nebo se to řeší jinak?
3. Uchycení spodních ramen, mám tam:
Budu muset koupit ty novější hranaté, aby měli nálitek pro druhou pístnici? (nvm zda kupovat starší, vymačkávají se? Nebo raděj jít do nových)
4. Budu muset koupit levé rameno s nálitkem pro pístnici. Teď je otázka, koupit obě nové, nebo jen to jedno, nebo jedno starší (pokud seženu).
https://ehlzetor.cz/rameno-prave-uplne? ... 3YQAvD_BwE
5. Spodní táhla někdo tady psal, že se tam dají dát zesílená z novějšího typu, procházel jsem katalogy 6340 a 6341, ale nic jsem nanašel, nevíte někdo co měl na mysli? (tyhle se mi podařilo v navijáku ohnout, ani nvm jak, asi když jsem tahal ty bejky a zatáčel, nebo možna při rampování)
6. Ať už ramena dám nová nebo oprávím a nechám stará, chci tam dát rychloupínání. Našel jsem spŕavně, že se jedná o Rychloupínací hák pro spodní závěs třetích bodů traktorů kat. 2?
https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... 2l-p37291/
A koule co se dají na nářádí jsou tyto?
https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... oru-p3954/
Pepanek jaké jsi přesně prosím tě kupoval rychloupínání ty?
Co se týče těch koulí co se dávají na zařízení, tak je dobré to nějak vymezovat?
Např. právě vařím bednu, jako protizávaží na čelák do zadních ramen. Mám tam díru mezi plotnami 100mm, koule je široká 45mm, takže na každou stranu mám vůli 25mm. Teď si říkám, zda to není moc.
Jen pár fotek z prací, rozepíšu se později, doufám .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Ahoj,
osobně jsem vyzvedl a vytáhl hydrauliku žirafou místem, kde je zadní stěna kabiny s malým okénkem (ta byla samosebou demontovaná), tedy pod podélným jacklem zadního okna. Záleží samozřejmě na výšce žirafy. Plech pod sedačkou stačilo odklonit dopředu (je potřeba dát pozor na čalounění blatníků).
Libor
Libor
Ahoj, mám přesně ty co si dal ten odkaz 2ks+6koulí 3800,-.
Vymezit ty vůle musíš, protože jinak najede hák a nepotká se s koulí a nezacvakne. Do kaslíku i na čep jsem dal trubku na vymezení.
Jinak ty držáky se nevymačkávají, aspoň moje jsou OK, vymačkají se čepy- dají se koupit po 100,- cca.
Měj se
Ahoj
Měj se
Ahoj
u nás se to dělalo tak že se jen podlaha se sedačkou "sklopila" dopředu a hydraulika šla ven spodním okýnkemBellian píše:
Mohu také potvrdit. Dělal jsem to několikrát, pozvednout podlahu i se sedačkou a demontovat panel s malým okénkem. Žirafu jsem musel prodloužít trubkou kvůli dosahu. Demontáž i montáž v pohodě.
U nas sa to tak robi od nepamäti
Držáky ramen netřeba měnit, na pravou stranu prostě uděláš z kusu vhodný hrubky/kulatiny rozpěrku podle druhý strany, dáš jen dlouhý čep. Horní rameno taky není úplně potřeba měnit, už jsem viděl ten čep dovařenej a asi to i drží. Je spíš otázka jestli ty 2 pístnice opravdu potřebuješ. Dost se tím zpomalí hydraulika. Jinak ramena se používají z proxim nebo UŘ3 podle čísel jsou stejný ale jestli jsou rozměrově shodný s UŘ1 nevím. Třeba zde https://www.agrozet.cz/e-shop/tahlo-spo ... 32871.html
Ramena z proximy mam ja a dve pistnice taky. Zvedaci sila by bohate stacila i jedna pomocna pistnice ale s dvema je zatizeni hydrauliky rovnomernejsi a hlavne pri razech na ceste pokud je neco tezsiho v ramenou je to velka pomoc. Od te doby co jsem ji dodelal jsem nemel problemy s hydraulikou driv cca co 2-3 roky pretesnovani pistu.
Díky za info . Trošku mi to trvalo, ješté jsem dokud bylo světlo dodřel dřevo, dnes jsem poklidil skoro zbytky a večer jsem se pustil do rozdělávání.
Včera jsem i objednal věci v Agrozetu pro druhou pístnici a ramena s rychloupínáním, tak uvidím jak to klapne. Trochu mě překvapilo, že ty ramena s rychloupínáním stojí do 4000Kč a ty co tam teď mám, tak nové stojí jedno skoro 10 000Kč.
U agroháku mě zaráží, že tam asi chybí nějaká pružina u vypínání, musím se mrknout na nákres.
Když jsem podlahu vyhnul, tak mi naráží do zapínání předku a z druhé strany jsou u ž kabely na elktro taky na hraně, no nvm zda to dokažu vytáhnout takto. Páku předku vydělám, ale kuchat tu ruční brzdu a náhovku se mi fakt nechce, vím že jste mi psali, že to vyjde, uvidím. Zkusím si zítra půjčit žirafu.
Zadek jsem rozházel a pozumýval, musím se na to mrknout některý věci nešli ani rozebrat, jak to bylo zatuhlý, asi budu muset néjaký štejty udělat nový a možná i něco vyvařit a převrtat. Mám na to příští týden, pokud se něco nepo, jako že se poslední dobou pořád něco ...
Taky jsem vypustil olej, ale nemohl jsem povolit šroub na vaně, nakonec pomohl aku rázový utahovák, sice jsem zničil přechodku na větší ořech, ale pomohlo to, šroub už tam byl omletý jak sviňa. V oleji teda žádný bordel, všechno čisté, tak aspoň něco .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zdar a sílu. Co tam bylo a co tam naleješ? Jaký oleje tam byly z ciziny - teda pokud to víš.....
Nevím co tam bylo za olej z ciziny, když jsem to kupoval, tak tam prodejce olej měnil a dal tam M7ADS III, mám v plánu tam dát ten stejný. Teď jsem to měnil po roce, ale pak to vidím tak po cca 2letech.
Včera jsem to kuchnul, šlo to překvapivě lehce, jen s vracečkou do filtru jsem zápolil, než jsem ji povolil, nechtěl jsem ji tak moc vyhýbat
Když jsem si jel pujčovat žirafu, tak jsem po cestě potkal prasata, lidi na ně kašlali, jsem byl jedinný, kdo šel shánět majitele njn dědina už není co bývala .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Jardo,neboj,ona by trefila domů.
