Bellianova Z7245 PLUS
Re: Bellianova Z7245 PLUS
ten plíšek je na blokaci, mám to dodělané na 7221 a maká to pěkně, ne že bych míchal kvalty, ale občas se mi stalo že jsem někde při točení na souvrati přejel třeba hrbol a jak jsem pak vyřadil ne úplně tak jak bych chtěl, tak jsem vytáhl sice páku ale kvalt mi tam zůstal, od té doby co se to tam dalo, když se dělal převodovka, tak s tím není problém
synchron podle mě nenamontuješ bez toho aniž bys vyndal špajzku, jedině co se dá udělat na převodovce tak vyházet kameny a pak to funguje bez synchronu
- zetorak jirka
Přesně tak, synchron jsem dělal před třema tejdny, a to musí rychlostka opravdu ven i od diferáku, protože musíš posunout do zadu řadící řídel a povysunout do zadu náhonovou řídel, aby spadli vepředu náhonoví kola na dno rychlostky, protože kudy nim nevyvdáš spojkoví řídele. Ale pokud chceš dělat opravdu jen synchron tak nemusíš ty spojkoví řídele tahat, pak ani náhonovou. To záleží na tom v jakým stavu je ta spojková řídel a jehloví ložisko, Jen je pak trochu horší přístup na segerovku co drží jádro synchronu na řídely
Bellian: Uz ked to mas otvorene tak tu vidlicu reverzu aspon vyvar. Co sa tyka synchronu, tak ak ti chybaju v nom kamene, tak ich doloz. Je pravda ze sa da jazdit aj bez nich, ale nie na dlho. Bez kamenov dostava prilis zabrat jadro synchronu ktore po case praskne. Otvori sa a ty zostanes zablokovany niekde v poli. Co sa tyka demontu veka prevodovky, tak este ze nemas 69tku To by si uz nemal kde dat tiahlo plynu Je pravda ze ja to veko davam dole a aj spät aj bez rezania usi. Proste si mierne pridvihnem podsedlovu podlahu a vznikne my tam viac miesta.
pepanek - diky, včera jsem zavařil levé rameno ani jsem je nesudával (s čepem, nešlo pohnout). Já vařit neumím, ale když jsem opravoval 7t a videl ty svary, tak oproti nim vařit asi umím. Není mi líno plechy úkosovat a sváry vybrušovat, dokud nemám jistotu, že je vše dobře přivařené (takový ti umělci, co tam dají max proud a řeknou že se to rozvaří moc neuznávám). Ale to vaření šikmo nad hlavou byla trochu zábava, ale držet to bude .
Ramena by si zasloužila lepší generálku, ale víte jak to je .
PEST: no já jsem si to myslel u 7211 jsem kvalty pomíchal x krát, stáčilo vyřadit jedničku a dát páku do neutrálu trochu rychleji a vidlička mi přejela až na zpátečku. Pak už jsem si dával bacha. Kdybych tušil, že ta blokace se tam dá dát tak lehce, tak bych ji tam býval dal.
Zetorák - otázku k synchronu byla na reverz, kdybych ho chtěl přidat, jak mi tady radil jeden člen, že tam pasuje z proximi. Synchron na 4 5 je v pohodě, zuby tam jsou jak nové . No ale pokud bych se do toho pouštěl, tak bych nejspíše dělal i ložiska a kuchal to všechno (určitě ne sám , asi ).
Pavel - jasně vidlička je vyvařena tigem u nás v práci a pilníčkem opravena jak nová .
No ale to neplatí, ty si přizvedneš podlahu, to jsi nějak předtím zapomněl zmínit . Ono já bych ji přizvednout nemohl, je tam napasována z té SK kabiny (byla mnooohem lepší) a když jsem to smontovával, tak jsem ji měl vzadu povolenou a pak se mi ji vepředu přes pajsr podařilo dostat na šrouby a dotáhnout vzadu. Pokud bych si ji teď přizvedl, tak ji zpátky nedostanu.
Bez těch uší i ta montáž byla pohoda, krásně si to tam sedlo, sice mě to trochu rvalo žíli to uříznout, ale co už. Na oplátku jsem nezavařil ty zadní ramena na tvrdo .
Včera jsem končil pozdě, tak už jsem traktor nestihl nastartovat a vyzkoušet, tak dnes provedu test a zavařím druhé rameno a zítra do lesa .
Díky za rady
Tohle bych taky chtěl umět dva metry od něj řežu flexkou a on prostě spí. Jen cvakne klika, tak už je u dveří.
Díky za rady
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Test proběhl, vše funguje jak má. Navozil jsem nějaké suky do dílny na topení a trochu to přehnal s přikládáním, výhřevnost suků oproti kmenu, je někde jinde .
Druhé rameno šlo dole rozčepovat, tak jsem to nemusel vařit v poloze. Ty packy jsem musel stahovat více jak o 7mm svěrkama, aby to bylo aspoň trochu vymezené.
V sobotu les, tak jsem testnul, a vypadá to dobře. Rychlosti jdou pěkně, reverz jde .
Nakládal jsem na vlečku, šlo to pěkně, takovou menší furku, táhnu to za navijákem bez brzd, tak to nechcu přehnat. S tím čelákem je to fakt paráda. Strejcové káceli a odvětvovali a já nakládal. konečně jsem zhodnotil zkušenosti, když jsem kdysi hrál Farming simulator a nakládal tam dřevo. Kde se mi snilo, že takovou hraćku budu mít doma .
Při kácení se to na poslední chvíli stočilo, tak jsem to přes naviják vzal ještě s dalšíma dvěma stromy.
Pukardo zapadnul, tak jsem si ho uvázal ještě za vlečku. Ty suky na káře jspu z jednoho stromu, je to hrozná práce, než se to vše zpracuje.
V neděli vycházka a co nesežere brouk, to vezme bobr .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Farming simulátor sa proměnil v Tvoje sny tomu se říká výhra .
Parádní práca Bellian,to sa ináč dělá než to nakládat rukama ...
Ramena si taky pěkně popravil,snád to vydrží aj víc jak originál .Zas na chvílu pokoj
Libor :-)
Jo to s tím farmingem nápodobně pak jsem sedl poprvé v práci s čelákem a jezdil jak pán , jen doma to snem zůstává ještě na pár let minimálně .
A pěkná práce
A pěkná práce
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Vlek 3,5T
to bobor dokaze odtrepat tak velky strom? sice asi spadne do vody ale ajtak stym dokaze pohnut?
Diky Libor, jo je to paráda, dříve se nakládalo takto:
Já na to vzpomínám rád, zastávám názor, že nejlépe se lidé poznají při práci jací jsou a ne někde u kafe, kde každy vede silácké řeči co vše dokáže .
Sedlák: No já si to nechtěl moc připouštět, ale je to tak, ono to opravdu z té hry docela pomohlo, jak na to . Ono nebyt tech lesu, tak jsme nad tim vubce neuvazovali, nejakej celak. Díky
sustodp: Jo ten bobr nas taky zarazil, trochu jsme se dohadovali a tak jsem vecer googlil, porazi strom až 1m v prumeru . A nekterei bobri vazi az 40Kg nasi psi maji 30kg . Nejhorsí je, ze parezy od bobru jsou i 50m od vody, sice ne tak velke, ale i tak to tam musi nejak dotahat.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
- Ondras83
kdyz mluvite o ty hre...kdyz jsem si delal papiry na nakladak, tak me to bavilo (do dneska me rizeni moc bavi) a sledoval jsem ruzny videa, jak jezdi, radi atd, je toho na netu spousty, drive jeste fungoval stream, tak se naslo spoustu videi s navody, triky, dalo se toho opravdu dost okoukat...pak jsem skocil do autoskoly a frk frk, pulky, mala velka rada, najizdeni s navesem atd pohoda no pak profesak a ikdyz me nakladaky bavi, dalsi pristup k nim neni
Ondras83 - jo taky jsem pár videí sledoval, ve Farmingu jsem se pokoušel couvat s vlečkou atd. Nakonec jsem stejně vzal traktor, jel na louku, zapíchnul klacky a couval .
Tak v sobotu opěl les, dotahal jsem ty největší bejky na prodej (min 40cm na slabem konci) a končil dost pozdě. Musel jsem nakonec udělat cestu lesem, abych nejezdil v tom blátě. Jo taky se mi podařilo najet předkem na pařez, až jsem zůstal viset, vůbec jsem si ho nevšim . To se mi nestává, naštěstí je spodek komplet zaplechovanej, takže rána nešla na diferák ani na kardan. S tím počasím je to vážně k pláči. Už se mi podařilo 72 pěkně zahrabat, jak to má vzadu pořádný vzorky, tak během chvilky se dokáže dosti zahrábnout. Moc fotek nemám, nějak ani nebyla nálada .
72 šlape zatím pěkně, trochu jsem počítal spotřebu, tak od vánoc jsem najel 35 motohodiny a spotřeboval cca 170l nafty. Vychází mi spotřeba 5l na 1 motohodinu. Trochu jsem googlil a tak by to měl být nějaký průměr, chytá dobře, sílu taky má, spotřeba akorát, zatím jsem spokojen .
škoda, že jsem nevyfotil skládku, co jsem v sobotu stvořil, docela se mi dařilo to tahat vysoko na hromadu .
U nás na dvoře, vjezd do kůlny, co dodat.
V sobotu jsem chystal posezení pro nedělní výlet.
Můj ovčou v lese na vycházce.
Australskej ovčoun v lese na vycházce.
Inu každý to bere jinak .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Asi Ti nic jiného nezbude: https://www.google.com/search?q=zatrav% ... e&ie=UTF-8
Beton je asi nejlevnější, jen je třeba počítat, že pokud ti na něj bude pálit slunce, tak se ještě za svého života dočkáš jeho výměny. Před domem mámě cca 20let zámkovku, na kterou praží slunko a tak za 5 let už bude kompletně na výměnu, fakr hrůza. Když to vidím, tak jestli není lepší kámen (kostku novou, starou dle gusta) a ve finále tě to vyjde stejně.
Doba je hrozná, to vidíme všichni všude, většinou se díváme jen na pořizovaci cenu, ale životnost nikoho netíží, hlavně že je to levné... Kdyby se tímhle řídil můj děda, tak by místo koňí měl osly:-)
Asi to sem nepatří, klidně to smažte, ale doba je holt taková.
Vojta
Vojta
Vitex - no je to boj, uvidíme
Votas - na fotce vzadu je vidět celé kamenné zápraží + je do oblouku 90° vše dlážděno z kamena a spárováno, včetně průjezdu na dvůr, která snese opravdu velké zatížení. Většinu dělal strejc, část jsem pomáhal dláždit, je to úmorná práce, kameny pro tuto akci se sháněli beze srandy několik let. Jeto na opravdu hodně dlouho, ale ta práce, to by člověk platit nechtěl, takové věci si prostě musí dělat sám.
Doma jsme dělali dlažbu taky aby po ní mohl traktor i JCB to zvládne, byla drahá jako svině, základy vyhrabány hluboko a řádně vyskládáno kamenem a odrenážováno. Máme ji cca 5let zatím beze změn.Tak uvidíme.
Sobota opět les, nachystaná furka na odvoz:
Dalších 40 kubiku mam v lese nachystano na vytaaní ven, ale tlačím, ať se vykácí celý předek lesu a můžu udělat skladku tam, nemám fotku, ale cesta pro tahání z lesa na louku už je téměř katastrofa co se týče bahna. Zatím se mi daří klady tahat po hraně trávy, ale musím po max 2 kusech, jinak by mi spadli do kolejí.
Ponk je skoro hotov, v neděli jsem strávil přebíráním šroubků a třídění dle velikosti a povrchové úpravy (neteř tam se mnou v dílně vydržela 3h přebírat a třídit, sice byla jak čuně, ale to neva). Měl jsem obavy, že šuflata nepůjdou tahat, jak se zatěžkají, ale není s tím žádný problém, zatím max spokojenost .
Možná někteří z vás pamatují, před lety jsme koupili napůl udělanou vyvážečku, prostě nebyl čas to dodělat, tak šla z domu, vzhledem k novému jeřábku to už nemá smysl předělávat.
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Pěkná dílna a blahopřeji ke strýcům makáčům. Měli by ale začít nosit ochranné prostředky...
