Dúfam že nový zeťorák - tak sa to podarilo
Stanley20
Re: Dúfam že nový zeťorák - tak sa to podarilo
#31 Nový příspěvek od Stanley20 »
Traktor orava nekupoval si ten zetor z vychodneho slovenska?
PEST
#32 Nový příspěvek od PEST »
Tady v jzd když přišla nová tatra s automatem pro oko 50mm, tak jednoho génia napadlo že vynda kolik a tu kuličku na soustruhu stoci na 40mm aby mohl tahat starší autovlek... No jak to dopadlo je všem asi jasné
TraktorOrava
#33 Nový příspěvek od TraktorOrava »
Nie traktor som kupoval na Orave. Je to originál z družstva
TraktorOrava
#34 Nový příspěvek od TraktorOrava »
Tak riadenie sa mi podarilo spraviť. Už mi neťahá. Je to super ale ešte mám jeden problém. Ide mi strašne ľahko. Dá sa to nejako nastaviť že by šlo trošku ťachšie. Taký malý odpor aby malo.
sustodp
#35 Nový příspěvek od sustodp »
podhustit predne pneumatiky :smich:
#36 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Presne toto som chcel aj ja napisat :smich: :smich: :smich: Neboj kus pojazdis a zvyknes si. Casom sa tento stav zmeni. Co by ja dal zato aby to kerovalo bez odporu :smich:
TraktorOrava
#37 Nový příspěvek od TraktorOrava »
A dá sa spraviť ak je vôľa na volante?
#38 Nový příspěvek od pavel sk »
Nerozumiem otazke. Mas vôlu alebo potrebujes urobit vôlu na volante?
TraktorOrava
#39 Nový příspěvek od TraktorOrava »
Zdá sa mi že tam je vôľa.
#40 Nový příspěvek od pavel sk »
Ono tam niejaka vôla je predpisana. Skrinku riadenia skontrolujes jednoducho. Daj na podlahe vlavo dole ten dekej co je pri dolnom okienku kabiny a zakvidlaj volantom do oboch stran. Cez ten otvor po dekli vidno na vystupny hriadel (samopal) so skrine riadenia. Ak reaguje okamzite na pohyb volantu do obydvoch stran, tak ju mas OK. Este si vsimni na vstupnej hriadeli od volantu do skrinky shora, ci ti pri hybani volantom nechodi ta hriadelka mierne hore a dole (axialne). Nemala by chodit. Pripadne sa da mierne shora na skrinke pritihahnut ale s citom.
Zpět na „Zetor 5211-7745“
