Dúfam že nový zeťorák - tak sa to podarilo
Re: Dúfam že nový zeťorák - tak sa to podarilo
A ako to je s tým posilňovačom ako sa to dá seřídit?? ta piestnica. Je na to nejaký postup?
Hej da sa to nastavit. Na konci piestnej tyče je taka objimka. Tu povolis a pootocis piestnou tyčou bud do jednej alebo do druhej strany,podla toho do ktorej strany Ti to taha. A potom zase pritiahnes tu objimku.
Zvedni předek traktoru abys měl kola ve vzduchu, povol tu objímku jak píše kolega, nastartuj traktor. Přes hadr sikovkama(rukou s tím pravděpodobně nehneš) zatoč s pístnicí a najdi polohu aby se kola nikam nestáčely. Řádně pak dotáhnout tu objímku. Určitě tady na webu bude dílenská příručka tak si jí když tak stáhni.
OK vyskúšam to ďakujem pekne. Dám info ako to dopadlo
Chlapi zháňam tiahlo do zadu. Potrboval by som vedieť či mám úzku alebo široku konzolu. Viete mi niekto povedať rozmery? Ďakujem
Pomohla by foto traktora zozadu. 72XX HS a vyssie mali uz uzku konzolu kvoli zdvihacim tiahlam agrohaku. Na tu ti treba uzky etazovy zaves. Jedine ze by bol traktor skladacka a niekto tam hodil siroku konzolu zavesu. Na tu pasuje aj zaves s Kristala.
Tak tiahlo som už zohnal. Bola to úzka konzola. Už ho musím len trochu vyspraviť. Urobil som si radosť a hneď som kúpil aj teleskopy na zadné okno. Už to je iné kafé. Ešte sa chytím toho serva skúsim to nastaviť uvidíme či to pomôže. Len musím počkať na lepší čas. Zase sneží...
To kde byvas? Na Chopku?
Nie na Orave. Maju tam pekne dievcata, ale na chuj pocasie.
No jasne ale veď je len marec. Zohnal som použité tiahlo len mám problém. Sú ta už vylogané diery. Čiže nieje tak napevno ako by sa mi to videlo. Riešil to už niekto? Renováciu tiahla? Neviem vyvrtať väčšie diery a urobiť do nich nejaké púzdro s originál dierou? Čo poviete?
Řešili jsme to nedávno. Hlavní mechanik rozhodl, že prozatím se navaří materiál do děr v závěsu a převrtá se na původní rozměr a pak se uvidí. Máme totiž vychozené i díry v etáži, závěs byl posledních 30 let v jedné poloze
V robote sme par etazovych zavesov poriesili tak, ze sme vysustruzili velke podlozky ktoryi sme nahradili tie gumene vlozky a pritiahli maticu+zaistili ju. Odvtedy je s vybytymi zavesmi klud. Tie gumy stoja za prd a pri zavesenom tazkom zberacom voze dlho nevydrzali. Ten etaz s gumami je dobry len na tahanie klasickej vlecky kde neni ziadna kolmá vaha na oji. Len tah a tlak.
u tohu čepu v automatickém závěsu si dej bacha na průměr!!! hlavně ne 40mm jako oko!!! jinak vymámeš oj, musí tam být vůle tenhle závěs nedokáže výkyv nahoru a dolů, to bylo řešené tím, že origo kolík automatu měl jen jakoby kouli uprostřed vrch a spodek čepu byl slabší. Z fotek to není vidět, třeba o tom víš, ale už jsem par lidí viděl co to v dobré víře předělali a pak byli neštastný.
Jj, u nás takhle kluk ztratil sběrák plný sena zlomila se oj, naštěstí se nic nestalo .
