Zetor 7245 SOFT TURBO
Re: Zetor 7245 SOFT TURBO
za nejaku 100 kupis novy, takze ak nemas nejaky specialny chladic( z nejakeho veterana napr )tak podla mna nema velky zmysel davat chladic cistic
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
ved toto, preto sa pytam... ale zas ked to spravi panko aj s nejakou zarukou nebodaj, tak co by nie... ci moze tomu chladicu byt aj nieco ine ked nieje mechanicky poskodeny?
zaneseny moze byt
- pumpa dyza
Neviem ti povedať bol nastriekaný ale bol čistý zvonku aj vo vnútri teraz mi už nevyhadzuje vodu bol vo vnútri zanesení, aj som vymenil viečko, vedúci tam vtedy nebol iba pomocník a nejak som to neriešil nemal som zatiaľ problém u toho pána či na fastraky chladiče novy chladič stoji 1200e.
SOU,D...PO Multicar M22,Zetor 7011 z horneho Šariša, http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=61514
https://www.youtube.com/watch?v=xOLutNOE5LY (Srdcom východniar)
Buco a tie ventili si dával turbacke či tie čo su na hladky motor. Ja mam problem že mam tam ventili ta ako boli na hladkom motore a vyfukove mi podpaluje. Chcem teraz objednať turbácke sacie aj výfukove treba aj pružiny?
Dávali sa hladke ventily aj pružiny, práve preto chceme dať prerobiť na turbácke hlavy, sedlá, pružiny sú tvrdšie aj ventily a neusádza sa na nich toľko sadze, vždy treba kontrolovať aj dĺžku pružín lebo staré bývajú unavené niekedy aj o 8mm oproti novej, ventily podpaľuje nielen vtedy keď sú netesné ale aj keď je široké sedlo, ja frézujem hlavy na šírku sedla max. 2mm
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
Plechové chladiče za 100 eček jsou dobré tak na zahumenku na Z4011. Turbáče vám v zátěži v létě neuchladí. Použivají se měděné nebo hliníkové kvůli daleko lepšímu odvodu tepla. Origo měděný chladič na zetora turbo stojí okolo 7000 Kč. Ale dejte si tam co chcete, pak se nedivte že to v létě nechladí. A vrtule je 6 nebo 7 listá plastová, shodná s Avii, dá se použít i z Perkinsu, zdá se mi líp tvarovaná, lépe saje v nizkých otáčkách.
Zetor 6718 - motor 7701, portály Proxima 40 kmh :-)
JCB 2CX - takové malé kopátko
Case JXU 95 a Mercedes Unimog U2100 Agrar
Vrtuľa je 7 listá plastová nová, takisto aj remenica na vodnej pumpe je menšia tým pádom viac otáčok, remeŇ je tam už 13mm nie 17mm
Meral si tlak aky to turbo dava teraz
Čo treba na upravu vstrekovacieho čerpadla da sa upraviť aj 3113
Mám tech. dotaz. Chladič pri turbe má nalievací otvor riešený z boku. Ako kontrolujete stav chlad. kvapaliny ?
Turbácky chladič má podľa obrázkov predĺžené hrdlo do predu asi 20cm a kontroluje sa cez veko na kapote cez tú mriežku ak nechceš za každým demontovať filter a výfuk,
tlak turba som nemeral nieje tam urobený žiadny otvor na zapojenie budíka, ak chceš prerobiť čerpadlo tak potrebuješ elementy EM9K-18, a reglátor RV3M 350, 6-ku koliesko,
Áno to som pochopil, ale cez to bočné predlžené hrdlo nevidíš na rebrá chladiča teda pokiaľ máš vodu. Ak dáš chladič do plna k otvoru tak sa prebytok vody ( cca 6 cm od nalievaceho otvoru) porúča von cez prepadovú hadičku. Aj v návode na údržbu je uvedené, že chladič sa neplní po otvor. A túto hladinu neviem ako odkontrolovať keď nemáš hrdlo zhora. Potom zbytočne dolievam fridex a vždy si cca 0,5 l vody vyhádže von ide asi o vodu ktorá je medzi rebrovaním a nal. otvorom. Dík za rady a pripomienky.buco píše:Turbácky chladič má podľa obrázkov predĺžené hrdlo do predu asi 20cm a kontroluje sa cez veko na kapote cez tú mriežku ak nechceš za každým demontovať filter a výfuk,
Oprava vety ----A túto hladinu neviem ako odkontrolovať keď nemáš hrdlo z boku.jogr píše:Áno to som pochopil, ale cez to bočné predlžené hrdlo nevidíš na rebrá chladiča teda pokiaľ máš vodu. Ak dáš chladič do plna k otvoru tak sa prebytok vody ( cca 6 cm od nalievaceho otvoru) porúča von cez prepadovú hadičku. Aj v návode na údržbu je uvedené, že chladič sa neplní po otvor. A túto hladinu neviem ako odkontrolovať keď nemáš hrdlo zhora. Potom zbytočne dolievam fridex a vždy si cca 0,5 l vody vyhádže von ide asi o vodu ktorá je medzi rebrovaním a nal. otvorom. Dík za rady a pripomienky.buco píše:Turbácky chladič má podľa obrázkov predĺžené hrdlo do predu asi 20cm a kontroluje sa cez veko na kapote cez tú mriežku ak nechceš za každým demontovať filter a výfuk,
no ja mám pri vzduchovom filtri nádobu od vody do ostrekovačov a do nej je zvedená hadička z chladiča, čo sa odparí dolievam naspäť, ale nechýba nikdy. Dolieval som keď tiekol ventil na topení.
