Jožkův Zetor 5211
JK4825
Jožkův Zetor 5211
#1 Nový příspěvek od JK4825 »
Tak Vás všechny zdravím vespolek. Dneska nám přibyl do rodiny nový přírůstek a tak si tady s dovolením založím téma, kde budu sbírat rozumy, postřehy, rady a nápady.
Naskytla se koupě na hezký Zetor 5211 a tak jsme ho vzali. :-)
Rok výroby 1991. Sloužil jako pomocník na vinici. Stav je na ty roky super, ale muchy se najdou. To se ale časem vychytá. Teď honem nevím kolik má naběháno, ale motor si jen přede, chytá na brnknutí. Má na předku solidní pneu a vzadu prakticky nový. Nějaká ta rez se odstraní a časem ošetří, dokoupí se nějaký vybavení, přidají světla, rádio...
Máme ještě starou čtyřicítku která věrně slouží dlouhý roky, ale už to není ono a na naše malé potřeby bude ta dvaapadesátka dotačující. Spolehlivý motor (dle pročtených recenzí), dobrá spotřeba, síla tak akorát i když na velký akce to určitě není...máme kousek lesa, sad, louku, pole a rybník a chalupu, tak že je pořád co dělat a využití bude.
Další info doplním časem no a přidám ještě třetího pracanta ke dvěma výše zmíněným traktorům.
Klidně budu rád za první tipy do začátku co třeba vyměnit, na co se podívat, po čem jít, co zkontrolovat...fridex tam je, olejový náplně jsou vyměněný, jsou měněný i filtry...musím ještě zjistit přesně co, ale bylo to u servisáka na prohlídce co se Zetory zabývá a tak základní servis proběhl a asi i něco navíc, pán je docela pedant co se věcí kolem servisu týká. :-)
5211
JK4825
Re: Jožkův Zetor 5211
#2 Nový příspěvek od JK4825 »
Old grandpa
JK4825
#3 Nový příspěvek od JK4825 »
No a malej traktor...
jimmy 4011
#4 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Pěknej traktor. 8) 8)
Werich
zetorak jirka
#5 Nový příspěvek od zetorak jirka »
52jka je opravdu pěkná, stroj je to k nezaplacení, v terénu na ni 70tka nemá, nemyslím tím výkon ale průchodnost a obratnost. Mám 5011tku rok výroby 1983, motor původní a bez jakýho koliv úniku kapalin, a stráty výkonu (8 tisíc Mh.) Jen mazání už má slabší. Je to zakladatelka mího hospodaření zahájeného v roce1992. Několik let orala a připravovala a osívala 30ha orný a sklízela 40ha luk, i lisem unybal si lehce poradila. Prostě jsi koupil dobře, ať slouží 8)
PEST
#6 Nový příspěvek od PEST »
gratuluji, vypadá na povedenou koupi, 5211 je takový můj sen na zahradu a na pole na postřiky + hnojiva, abych nemusel všechno tahat 7211, no o 8011 ani nemluvím, s tím dělat na zahradě to je jak kladivem na hodinky, 52 se mi vždycky líbila takový univerzální koťátko 8)
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Frontera je tiez super pracant 8) Tiez mam Fronteru :)
Širon
#8 Nový příspěvek od Širon »
Zdar a vitaj skoro sousede (7km) :friends:
JK4825
#9 Nový příspěvek od JK4825 »
Díky za přivítání a přijetí. Tak hnedka sem nahodím pár dotazů. :-)
Tak že.
1. Na čumáku svítí málo jedno světlo. To bych tipnul na kostru nebo kabel pravděpodobně, jako u jinýho vozidla.
2. Když se zapnou světla nahoře nastřeše, tak ty na předku zhasnou. To tak má být?
3. Skla ve dveřích nedoléhají, je tam díra asi centimetr nebo dva. Oddělat a vyměnit ty plechy co drží sklo nebo je napružit?
4. Má smysl ošetřit nátěrem věci v zadní části kde je závěs plus vnitřky blatníků, spodek atd...Body, Dinitrol, Resistin doma mám. Má traktor něco jako dutiny?
5. Nefunguje větrák ventilátoru. Při otočení vypínačem tam pod tapecem nahoře jen cvakne, přijde mi že někdy v levo nahoře a někdy v pravo. Co s tím?
6. Chtěl bych nějakou bednu na blatník na věci do lesa, pilu, olej, řetězy...nebo jak to vozíte, kdo používáte? Nebo nějakej kastlík před čelní sklo k volantu?
7. Mám na předek sehnat závaží když je tam nějaký pod motorem a nebo navěsit na disky na zadek?
8. Kde kupujete náhradní díly? Na zadní sklo to bude chtít ty vzpěry, nějaký odrazka, trojúhelník, lekárnu, žárovky, pojistky, kapaliny, stěrače atd.
9. Mám dokoupiti lapač jisker na komín nebo je to vyloženě jen dobrý třeba do stodoly kde by hrozilo vznícení? Aby třeba nepršelo do komínu...
10. Má smysl tam dávat rádio?
Zatím stačí, snad to nejsou zas až tak blbý dotazy, Zatím se seznamujeme. :-)
#10 Nový příspěvek od pavel sk »
1., Skontroluj kontakty na svorkovnici u ziarovky, pripadne to ukostrenie. 2., Prepinacom ktorym prepinas vrch spodok svetla je to origo tak ze spodne sa vypnu a horne zapnu. Tie horne svetla boli urcene ako stretavacie (pre traktory ktre maju v celnej hydraulike nesene naradie) nie pracovne. 3., Tie pasoviny su ocel a daju sa vo zveraku mierne prihnut niekedy ich staci na dverach povolit a sklo pritisnut ku ramu a spät dotiahnut. 4., Zadok traktora staci osetrit kalsicky farbov. POdvozok traktora ti neuhnije ako u Fronetry. Je to oceloliatina a co sa tyka blatnokov tak je to len plech bez dutin. Kabina je joklovina a ta len tak neuhnije. Skor sa zameraj na podlahy u dveri pod rohozami. Tam to rado hnije. 5., AK ti v streche len cvaka tak treba otovorit strechu. SU tam dva vetraky a 3 relatka. Treba ich skontrolovat ci pri cvaknuti aj zopnu. 6., Bednu na naradie si urob podla porteby a kede sa to tene hodi. 7., Zavazia ny som si skor zohnal do zadnych kolies. V predu pod vanov mas origo a pokial nemas v plane v hydraulike nosit nieco tazke, tak tieti ti postacia. Zbytocne netrpi naprava a riadenie+ pneu. 8., Diely hocikde v kamennej predajni alebo na nete. Je to plny net a aj bazos. 9., Ten vyfuk nema lapc. Pokial mas v plane stym jazdit do senika alebo kde je velke riziko poziaru tak si ho kup, pripadne kup vyfuk ktory ho ma zabudovany v sebe. 10., Radio preco nie. ALe vykonne :smich: Tie kabiny mali hore dokonca aj pripravu pre montaz a priestor+ dotiahnuty prud pre radio.
JK4825
#11 Nový příspěvek od JK4825 »
Čupr. Děkuji za info. Ještě asi blbá otázka, ale jak se takový traktor správně startuje? Ten náš starý stačí brnknout a je natočenej na převalení...tady jsem koukal do manuálu a tam píšou, že napumpovat naftu, pak na volno tři sekundy protočit, pak plnej ruční plyn a startovat. Je to asi hovadina pro profíky a blbej dotaz, ale mě to celkem zajímá. :D
jojof
#12 Nový příspěvek od jojof »
Ak ti nepada nafta tak nemas preco pumpovat.
Matúš
#13 Nový příspěvek od Matúš »
V ktorom manuáli tak píše? :shock: Ak máš bateriák, tak zapneš prúd, plyn na podlahu a štartuješ.
JK4825
#14 Nový příspěvek od JK4825 »
Tuna je to popsané, nebo jsem to jen špatně pochopil. :-)
Matúš
#15 Nový příspěvek od Matúš »
Pochopil si to správne, ale je to po dlhšom státi a v zime. Ja zvyknem baterku v zime vyberať, dávam ju na miesto, kde teplota neklesá pod 0℃. Potom, keď traktor náhodou v zime potrebujem (zvyčajne max. 2-3x za zimu), tak len dobijem baterku, nahodím, ak si spomeniem, tak aj napumpujem nafty (u mňa aj po 3 mesiacoch na druhé zapumpovanie ide nafta prepadom) a štartujem.
Inak pekný traktor, nech ti slúži 8)
Zpět na „Zetor 5211-7745“
